25 страниц V  « < 21 22 23 24 25 >
> Япония - только новости, новости, фотографии и пр.
сообщение 26.2.2017, 1:18
Сообщение #441
QUOTE(Neptun @ 25.2.2017, 22:02) *
Дыра в решётке, на которую на картинке показывают зелёной линией.
Вот фотография дыры (кликабельно).
Нам японцы дали ролик, который робот снял в районе решётки, но сразу сказали, что он будет и на сайте TEPCO. Я просто не проверял. Можете посмотреть на их сайте, если не найдёте, то я у нас выложу.
LAV48
сообщение 26.2.2017, 1:33
Сообщение #442
Из: 34
Пользователь №: 32 154
Сколько тонн морской воды пролили через эту решётку? Может её просто коррозией съело smile.gif
сообщение 26.2.2017, 10:18
Сообщение #443
QUOTE(LAV48 @ 26.2.2017, 1:33) *
Ладно, не буду я копаться по японским сайтам, закинул ролик к нам (опять же, пусть будет для удобства).
http://atominfo.ru/files/atominfo/dyra.wmv
Приятный момент - подреакторные устройства выглядят целыми.
То есть, дно не отвалилось smile.gif просто где-то дырка.
Значит, много топлива всё-таки осталось в корпусе, и его можно будет попытаться вместе с корпусом и убрать,
Dozik
сообщение 26.2.2017, 11:51
Сообщение #444
Пользователь №: 32 111
QUOTE(LAV48 @ 26.2.2017, 2:33) *
четыре-пять сотен грей в час - это где-рядом ( 1 метр) около тонны ОЯТ.
LAV48
сообщение 26.2.2017, 12:45
Сообщение #445
Из: 34
Так его как раз с водичкой и вымыли. Не всё конечно, но не думаю, что выколупывать остатки с корпуса много легче сем собирать со дна шахты и стенок контаймента.
Часть конструкций реально выглядит оплавленными или имеющие некоторое наслоение расплава. Но по такому видео сложно судить о соотношении количества в корпусе/снаружи.
сообщение 26.2.2017, 12:48
Сообщение #446
QUOTE(LAV48 @ 26.2.2017, 12:45) *
Угу. Из общения с недавно приезжавшими в Обнинск японцами мы вынесли, что у них сейчас сверхзадача - камеры для осмотра подреакторного пространства, чтобы получить качественные картинки того, что там делается.
Сверхзадача на будущее - залезть с этими или другими камерами внутрь корпуса реактора на втором блоке.
сообщение 26.2.2017, 12:51
Сообщение #447
Идея может быть такая - утащить корпус целиком и где-нибудь в другом месте его спокойно утилизировать.
Но это один из гипотетических вариантов. Пока, насколько понимаю расклад, японцы со своими действиями не определились.
anarxi
сообщение 26.2.2017, 12:57
Сообщение #448
Из: Украина
Пользователь №: 33 217
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 26.2.2017, 11:51) *
все одно без "арки" они не обойдутся.
трубы вытяжные допилят.
сделают такую же арку как в АЭС им Ленина., только намного длинней.
пустят роботизированный мостовой кран и разбирать.
лет через 15 так и будет.
anarxi
сообщение 26.2.2017, 13:02
Сообщение #449
Из: Украина
собственно они её и делают , пока в миниатюре, для 3 -го блока.
для Б.В.
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/han...170220_02-j.pdf
Сообщение отредактировал anarxi - 26.2.2017, 13:06
сообщение 26.2.2017, 13:04
Сообщение #450
Там один момент с "утащить и утилизировать" может всё испортить - хрен обоснуешь, что при транспортировке не будет, например, нейтронной вспышки. Геометрию и матсостав для моделирования перед вывозом корпуса они вряд ли смогут корректно "срисовать".
anarxi
сообщение 26.2.2017, 13:18
Сообщение #451
Из: Украина
QUOTE(alex_bykov @ 26.2.2017, 12:04) *
вот в этом и есть смысл "пилить ,трощить" под аркой.
перемешивая кориум с самими бетонными частями блоков (зданий) .
тем самым будет предотвращена возможность нейтронной вспышки.
просто АЭС будет складирована более компактно.
железо можно будет очистить, останутся бетоннокориумные блоки.
в итоге - практически "зеленая площадка"
много денег и работа на полвека.
аэс просто перемешают и перенесут немного левее.
но, джапы пока, с роботизированной очисткой БВ и от мусора и от ОЯТ , ведь неплохо справляются.
Neptun
сообщение 26.2.2017, 13:27
Сообщение #452
Пользователь №: 32 284
вот теперь уже понятнее из фото ниже.
там скорее не дыра, а просто решетка/и на 2 части развалились и 1 из частей провалилась в эту дыру , но каким то чудом не упала, а зацепилась или была чем то изначально прикручена к бетону или что там у них и чудом не упала с кориумом ниже.
а дыры как я понимаю в самой решетке изначально и были , т.е она такая и была изготовлена, уж больно правильной они формы.
кориум явно кучкой/ами на дне ниже лежит в разных местах, как раз по размеру этой дыры.
просто кориум упал на решетку, уже ослабленную , и она не выдержав веса разломилась на 2 части и тогда внизу большая "плюха" лежит, либо сквозь дырки в решетке сверху капало как со сталактитов.
кстати думалось что джетов на видео/фото будет куда как больше чем сейчас видно, уровень то там зашакаливающий явно, но возможно пропустили через фильтр, или таки придумали камеру/ы которые способны работать в таких полях и получать норм. картинку без миллиона мух т.е джетов.
а зачем железо чистить ? скорее всего попробуют переплавить чтобы было удобнее захоронить в более компактном виде smile.gif , ну или тупо разломают на более мелкие куски и в таком виде захоронят.
Сообщение отредактировал Neptun - 26.2.2017, 13:32
Neptun
сообщение 26.2.2017, 13:39
Сообщение #453
для Б.В.
если судить по этим материалам то они планируют сделать что-то типа "арки" на самом блоке.
но вот вопрос - выдержат ли такую нагрузку стены блока и фундамент , и если например тряхнет еще ?
anarxi
сообщение 26.2.2017, 13:41
Сообщение #454
Из: Украина
QUOTE(Neptun @ 26.2.2017, 12:27) *
пескоструйка и только потом переплавка.
припятский и чернобыльский опыт.
сообщение 26.2.2017, 14:07
Сообщение #455
QUOTE(anarxi @ 26.2.2017, 13:18) *
Нет. Бетон сам по себе весьма неплохой замедлитель, а значит, может "помочь" реакции. На ЧАЭС под аркой планируется как раз не смешивать, а разделять топливосодержащие части от всего остального.
anarxi
сообщение 26.2.2017, 14:18
Сообщение #456
Из: Украина
QUOTE(alex_bykov @ 26.2.2017, 13:07) *
там уже 20 лет в планах.
пока японцы собирают свои грязные вещи в черные мешки.
серые кубы тоже будут неплохи.
1: 1000, там будет такой коктейль.
не думаю, что будет опасно , сточки зрения критмасс.
1000 серых блоков и все.....
Neptun
сообщение 26.2.2017, 20:58
Сообщение #457
офф.
эээм, а пылищу металлическу от этого куда девать ? huh.gif , и куда потом такие вот отпескоструенные конструкции использовать ? захочет ли кто ? вопрос вопросов.
а насчёт припятского и тем более чернобыльского опыта есть реальные свидетельства/о очевидцев или официальные данные или ОБС ?
что-то мне такого не попадалось нигде.
дюже даже интересно стало насчёт этого.
но гложут сомнения.
anarxi
сообщение 26.2.2017, 21:13
Сообщение #458
Из: Украина
QUOTE(Neptun @ 26.2.2017, 19:58) *
офф.
но гложут сомнения.
Там целая контора, в времена яныка была.
Сейчас припять ком., форум не работает, но там были данные.
anarxi
сообщение 26.2.2017, 21:21
Сообщение #459
Из: Украина
В Японии ,на Ф. выброс альфа намного меньше, чем в Ч.
А ведь они, по сути, самые опасные в ТСМ.
Конструкции менее " грязные".
Разве нет?
Dozik
сообщение 26.2.2017, 22:58
Сообщение #460
QUOTE(anarxi @ 26.2.2017, 22:21) *
Разве нет?
А где вы видели большой выброс альфы в Ч? Все в пределах СЗЗ... В основном, в виде горячих частиц. Не очень растворимых, под воздействием внешней среды. Почитайте отчеты Радиевого института по выщелачиванию.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 19.6.2019, 0:04
