Вопрос по сенсорам, Вынос из Технических вопросов |
27.2.2018, 4:33
Новичок Группа: Novices Сообщений: 4 Регистрация: 26.2.2018 Пользователь №: 34 604 |
Всем привет.
Производим сенсоры бактерий для фармацевтики и производства напитков. Поступил запрос от крупной европейской энергокомпании (атомная и теплоэнергетика). Вопрос: какого рода проблемы с загрязнённой водой бывают на этих станциях (cooling water, boiling water)? Бактерии, неорганические частицы и пр? К чему может привести загрязнение? Как это проверяют? Спасибо. Наш сенсор может обнаруживать любые частицы более 300нм. |
27.2.2018, 13:59
Всем привет. Производим сенсоры бактерий для фармацевтики и производства напитков. Поступил запрос от крупной европейской энергокомпании (атомная и теплоэнергетика). Вопрос: какого рода проблемы с загрязнённой водой бывают на этих станциях (cooling water, boiling water)? Бактерии, неорганические частицы и пр? К чему может привести загрязнение? Как это проверяют? Спасибо. Наш сенсор может обнаруживать любые частицы более 300нм. Давай уточним про какую воду идет речь. Техническая вода тоже бывает разная. Если вода в тепловом контуре - см. требования к обессоленой воде класса А. Если это вода технического контура охлаждения, то скорее всего идет речь о воде в градирнях. Надо запросить тогда у заказчика технические условия на такую воду (это не зазорно), так как есть проектные нормы и на них надо ориентироваться и эти нормы могут отличаться от разных регионов и государственных норм. |
28.2.2018, 9:49
Давай уточним про какую воду идет речь. Техническая вода тоже бывает разная. Если вода в тепловом контуре - см. требования к обессоленой воде класса А. Если это вода технического контура охлаждения, то скорее всего идет речь о воде в градирнях. Надо запросить тогда у заказчика технические условия на такую воду (это не зазорно), так как есть проектные нормы и на них надо ориентироваться и эти нормы могут отличаться от разных регионов и государственных норм. Спасибо за ответ. Да, поясню. У нас достаточно инновационная разработки и мы можем находить любые частицы размером от сотен нанометров. Так как раньше с энергетикой не работали (больше с фуд и фармацевтикой - там мы понимаем проблемы и предлагаем конкретные решения), мы пытаемся понять с какого род проблемами загрязнения воды сталкиваются станции, и на какие мы будем предлагать решения. Пока у нас есть пару идей, но решили еще спросить экспертов. Спасибо за направления, куда можно копать. В принципе, нам все равно с какой водой работать. Интересно с чем таким сталкиваются станции и как с этим борются. Например, на ГЭС есть проблемы и водорослями... |
28.2.2018, 10:32
Спасибо за ответ. Да, поясню. У нас достаточно инновационная разработки и мы можем находить любые частицы размером от сотен нанометров. Так как раньше с энергетикой не работали (больше с фуд и фармацевтикой - там мы понимаем проблемы и предлагаем конкретные решения), мы пытаемся понять с какого род проблемами загрязнения воды сталкиваются станции, и на какие мы будем предлагать решения. Пока у нас есть пару идей, но решили еще спросить экспертов. Спасибо за направления, куда можно копать. В принципе, нам все равно с какой водой работать. Интересно с чем таким сталкиваются станции и как с этим борются. Например, на ГЭС есть проблемы и водорослями... Вопрос будет скорее всего с оборотной водой на градирнях. Там обычно цветет вода, из-за чего приходится вгонять либо хлор (который газ), либо гипохлорит натрия. |
28.2.2018, 11:50
Вопрос будет скорее всего с оборотной водой на градирнях. Там обычно цветет вода, из-за чего приходится вгонять либо хлор (который газ), либо гипохлорит натрия. Спасибо. Но вопрос ее обнаружить не стоит, как я понимаю, так? Подобные проблемы есть на атомных станциях (бактерии, например)? |
28.2.2018, 12:10
Всем привет. Производим сенсоры бактерий для фармацевтики и производства напитков. Поступил запрос от крупной европейской энергокомпании (атомная и теплоэнергетика). Вопрос: какого рода проблемы с загрязнённой водой бывают на этих станциях (cooling water, boiling water)? Бактерии, неорганические частицы и пр? К чему может привести загрязнение? Как это проверяют? Спасибо. Наш сенсор может обнаруживать любые частицы более 300нм. Доброго времени суток. Не знаю поробывали ли Вы , но так же стоит задать вопросы и в этом месте. https://www.physicsforums.com/forums/nuclea...ngineering.106/ там присутствуют несколько реальных людей с станций, где и реакторы водоводяные под давлением и кипящие. (и США и Европа) Думаю с удовольствием поделятся знаниями. Сообщение отредактировал anarxi - 28.2.2018, 13:24 |
2.3.2018, 4:36
Доброго времени суток. Не знаю поробывали ли Вы , но так же стоит задать вопросы и в этом месте. https://www.physicsforums.com/forums/nuclea...ngineering.106/ там присутствуют несколько реальных людей с станций, где и реакторы водоводяные под давлением и кипящие. (и США и Европа) Думаю с удовольствием поделятся знаниями. Спасибо большое. Обязательно задам. |
4.3.2018, 1:40
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:56 |
