ВВЭР - Супер и СКД |
19.11.2021, 16:59
#141
Оболочка ТВЭЛов из чего? Цирконий вроде уже по температуре не проходит.
19.11.2021, 17:01
#142
Оболочка ТВЭЛов из чего? Цирконий вроде уже по температуре не проходит. Понятно, что сталь какая-нибудь. Обратите внимание - договор как раз о научном руководстве, в рамках которого и должны быть найдены ответы (в течение 5 лет) на все подобные вопросы принципиального характера. Это не на проект договор, потому что Курчатник занимается общими вопросами. |
19.11.2021, 19:50
#143
На «Закупках Росатома» выставлена закупка «Работы по научному руководству проектами ядерных установок. Разработка технологий корпусного энергетического реактора с закритическими параметрами теплоносителя (ВВЭР-СКД)». http://zakupki.rosatom.ru/21102605131573 Заказчик – концерн. Единственный поставщик – Курчатник. Начальная цена договора – 750 млн рублей на пять лет (2021-2025 гг.). Из немногочисленной конкретики. Стенд «Многоцелевая нереакторная петля ВВЭР-СКД», который будет создан в рамках договора, останется в собственности Курчатника. А ВК-50 под СКД уже не идет? |
19.11.2021, 21:30
#144
А ВК-50 под СКД уже не идет? Направление ВК, насколько мы знаем, не рассматривается. Если вопрос о проектах последующих ВК, которые предлагались. Кстати, ВК-50 старенький аппарат. Его, по слухам, закрывать хотели, но Т..в пробил его сохранение на некоторое время. В перспективе - до 2030 года, но далее всё. |
19.11.2021, 23:36
#145
Вот, как у Вас получается в трёх строчках написать пять глупостей??? 1. Турбине абсолютно всё равно со скольких петель на неё поступает пар, одной, четырёх или шести. 2. Работа в манёвренном режиме ограничена ресурсом оболочки твэл и больше ничем (почти). 3. Турбина плохо себя чувствует при длительной работе на мощности 100 МВт и ниже (литературу в топку). 4. Отключить не проще: на ХХ её долго держать нельзя (греются последние ступени) а проходить критические обороты дважды в день - ещё то удовольствие. 5. Что значит "раскачивать и стабилизировать". Смотреть попивая чай как ЭГСР в режиме РД прикрывает и открывает РК??? Ну как-то так, но... 2. Скорее тем, что внутри оболочки и взаимодействием между. При этом, мы же говорим об оксидном топливе, правильно? 3. Влажность пара за последними ступенями? А при прямоточном ПГ? 4. Видимо дело в особенностях систем... |
19.11.2021, 23:37
#146
Понятно, что сталь какая-нибудь. Обратите внимание - договор как раз о научном руководстве, в рамках которого и должны быть найдены ответы (в течение 5 лет) на все подобные вопросы принципиального характера. Это не на проект договор, потому что Курчатник занимается общими вопросами. Полно испытанных сталей/сплавов |
20.11.2021, 6:37
#147
Направление ВК, насколько мы знаем, не рассматривается. Если вопрос о проектах последующих ВК, которые предлагались. Кстати, ВК-50 старенький аппарат. Его, по слухам, закрывать хотели, но Т..в пробил его сохранение на некоторое время. В перспективе - до 2030 года, но далее всё. я имею ввиду ходившие слухи, что СКДшники брали себе аппарат ВК-50 для своих нечеловеческих СКДшных опытов |
20.11.2021, 10:20
#148
я имею ввиду ходившие слухи, что СКДшники брали себе аппарат ВК-50 для своих нечеловеческих СКДшных опытов Э-э-э... я бы всё же не стал так делать. Старый он. Да и чисто по логике выгоднее построить новый стенд, который будет долго обслуживать СКД-шную программу (ежели такая будет). |
22.11.2021, 9:24
#149
На «Закупках Росатома» выставлена закупка «Работы по научному руководству проектами ядерных установок. Разработка технологий корпусного энергетического реактора с закритическими параметрами теплоносителя (ВВЭР-СКД)». Предстоящие работы: https://ria.ru/20211119/superreaktor-1759732484.html |
22.11.2021, 9:25
#150
В рамках нынешней работы, рассчитанной до 2026 года, предстоит разработать технологии энергетического реактора со сверхкритическими параметрами теплоносителя. В частности, надо будет подготовить предложения по технологиям изготовления основного и вспомогательного оборудования реакторной установки ВВЭР-СКД, включая корпус реактора; предложения по технологиям изготовления ядерного топлива реактора ВВЭР-СКД; подготовить проектно-технологические решения для моделирования энергоблока АЭС с таким реактором и двухблочной атомной станции.
Отдельным пунктом работ обозначено создание концепции многоцелевого тестового исследовательского ядерного СКД-реактора малой мощности. Эта установка на первой (собственно тестовой) стадии эксплуатации должна обеспечить отработку режимов, актуальных для энергетического реактора ВВЭР-СКД. На второй (исследовательской) стадии эксплуатации малый реактор должен стать источником нейтронов для облучения опытных тепловыделяющих элементов, предназначенных для большого ВВЭР-СКД, и образцов конструкционных материалов для него. |
22.11.2021, 9:25
#151
И оттуда же напоминание про ВК:
Ранее для отработки режимов ВВЭР-СКД было предложено создать малый реактор мощностью 30 МВт, причем построить его на основе действующего с 1965 года в "Научно-исследовательском институте атомных реакторов" "Росатома" уникального реактора ВК-50, который сейчас готовят к выводу из эксплуатации. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:54 |
