Отходы как источник энергии, "отходы - в доходы"(с)развитый социализм |
18.4.2021, 17:42
Модератор Группа: Clubmen Сообщений: 24 909 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
TEPLATOR
https://www.teplator.cz/ The innovative concept for district and process heat production using already irradiated nuclear fuel (not burnt up to its regulatory and design limits) from commercial light water power reactors. |
9.5.2021, 11:19
А мне нравится как сделано в БН, отработанные кассеты перемещаются на переферию АЗ, и там остывают (и еще наверное делятся потоком нейтронов, который на переферии низкий, но все-таки не нулевой), давая какие-то копейки в выработку энергии.
5.2.2024, 13:47
Завсегдатай Группа: Haunters Сообщений: 762 Регистрация: 7.4.2015 Пользователь №: 34 148 |
читаю вот этот отчет, там есть такой пассаж:
Not surprisingly, under the current market conditions, out of 7-11,00047 tons of spent fuel generated annually in the world only less than one third is reprocessed. Reprocessing spent fuel from Pressurized Heavy Water Reactors (PHWRs), like the CANDU type, is considered not economically viable due to their minimal content of U-235 and Pu, which are usually around 0.2% and 0.4%, respectively48. In at same time, a standard CANDU reactor produces approximately 140 metric tons of heavy metal (MTHM) annually, which is about seven times higher than the output of a light water reactor. Подскажите, пожалуйста, если там U-235 0,2%, а Pu - 0,4%, то там какие химические процессы произошли? Примерно 0,5% U-235 превратилась в ..., примерно 0,4% U-238 стало плутонием, а остальное так и осталось U-238? Или там все не так? |
6.2.2024, 9:58
читаю вот этот отчет, там есть такой пассаж: Not surprisingly, under the current market conditions, out of 7-11,00047 tons of spent fuel generated annually in the world only less than one third is reprocessed. Reprocessing spent fuel from Pressurized Heavy Water Reactors (PHWRs), like the CANDU type, is considered not economically viable due to their minimal content of U-235 and Pu, which are usually around 0.2% and 0.4%, respectively48. In at same time, a standard CANDU reactor produces approximately 140 metric tons of heavy metal (MTHM) annually, which is about seven times higher than the output of a light water reactor. Подскажите, пожалуйста, если там U-235 0,2%, а Pu - 0,4%, то там какие химические процессы произошли? Примерно 0,5% U-235 превратилась в ..., примерно 0,4% U-238 стало плутонием, а остальное так и осталось U-238? Или там все не так? Насколько я понял, в таких реакторах применяют обычный природный уран без обогащения. Так как урана 235 и так мизер, то в остатках его ещё меньше (выгорело). Частично уран перешёл в плутоний из 235 и 238 го. Остальной уран 238 как был так и остался. Тут приводит пример того, что после тяжеловодного реактора нет смысла перерабатывать отходы, так как там нет ничего вкусного (для обычных реакторов), да к тому же загрязнены "горячими" элементами. Такие отходы разве что в быстрые реакторы на переработку засовывать для наработки топлива. |
6.2.2024, 19:02
Я слышала мнение, что с количеством плутония там все в порядке. Но, может, неправильно слышала или неправильно говорили?
7.2.2024, 11:07
Подскажите, пожалуйста, если там U-235 0,2%, а Pu - 0,4%, то там какие химические процессы произошли? Не химические, а ядерные реакции, конечно же. Скорее всего эти цифры даны для слегка обогащённого урана 1,2%. 1% U-235 сгорело, 0,6% U-238 превратилось в Pu, примерно половина из которого сгорела. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
7.2.2024, 15:03
Ага, пасиб.
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 20:33 |
