> Аргус на минорах
eninav
сообщение 7.1.2024, 23:41
Из: Луховицы
Пользователь №: 33 030
Возникла такая (может быть бредовая) идея.
При выделении минорных актиноидов есть проблема с отделением америция от кюрия - они слишком похожи химически. Процесс сложный, требует дорогих реактивов. Делать же таблетки из смеси америция с кюрием не хочется - кюрий слишком активный, плюс нейтроны от спонтанного деления, от которого сложно защититься. Придется процесс изготовления тотально автоматизировать и роботизировать, что бы человек даже близко не подходил.
В то же время есть реактор Аргус, растворный. Устройство предельно простое - бак на 22 л с раствором соли урана с обогащением 90%.
Почему бы не попробовать для выжигания миноров сделать что-то подобное?
Плюсы:
1. Не надо разделять америций от кюрия, достаточно отделить их от лантаноидов (что тоже не так-то просто, но все же легче).
2. Не надо делать таблетки-твэлы-ТВС, раствор америция и кюрия (плюс возможно нептуний) сразу льем в реактор. С раствором работать проще, если он достаточно разбавлен (толстый слой воды отлично задерживает излучение, и в том числе нейтроны). Потом достаточно будет раствор немного выпарить, что бы достичь критичности.
3. Естественная безопасность - при вскипании реактор сам себя глушит.
4. Опционально есть возможность на ходу чистить раствор от нейтронных ядов и шлаков какими-нибудь ионно-обменными смолами. Самый сильный нейтронный яд Xe-135 просто будет сам улетучиваться из раствора и не повлияет на реакцию в АЗ.
5. Если в растворе будет только Am, Cm и возможно Np, то реактор будет чистым выжигателем миноров, без образования новых (нет урана и плутония).
Правда, у Аргуса смешная мощность - 20 кВт, с такой мощностью миноры быстрее распадутся сами от старости, чем трансмутируют. Но можно мощность и увеличить, если добавить охлаждение (у Аргуса другие задачи, там не было цели повышать мощность, охлаждения там можно сказать нет), да и объем можно сделать больше. В общем, несколько масштабировать.
Также, минусом является низкая температура (у Аргуса 80 гр) — для отопления еще сойдет, но электричество получать - КПД будет ниже плинтуса. Но можно сделать корпус попрочнее, повысить давление и температуру, и получать перегретый пар во втором контуре. Впрочем, горячая вода тоже неплохо, получится такая АТЭЦ, работающая полностью на отходах.
Сообщений в этой теме
eninav   Аргус на минорах   7.1.2024, 23:41
17th Guest   20-минутное интервью главы Росатома Алексея Лихаче...   8.1.2024, 9:37
eninav   20-минутное интервью главы Росатома Алексея Лихаче...   8.1.2024, 13:55
Татарин   Вторую ссылку как раз читал, когда пришла в голову...   8.1.2024, 20:40
eninav   [quote name='Татарин' post='119831' date='8.1.2024...   10.1.2024, 8:14
Татарин   Да, похоже все упрется в мощность, а мощность упир...   10.1.2024, 14:36
armadillo   "Элементы с плохой репутацией: почему атомщик...   8.1.2024, 12:16
eninav   оффтоп: почему там обсуждается пережиг Кюрия, кото...   8.1.2024, 13:22
arcanist   я кстати не очень понимаю в чем проблема отделения...   10.1.2024, 11:37
Татарин   я кстати не очень понимаю в чем проблема отделения...   10.1.2024, 14:32
arcanist   А почему именно 60? А не 120 или 2400? :) из стать...   10.1.2024, 15:27
AtomInfo.Ru   из статьи https://strana-rosatom.ru/2023/09/18/ele...   10.1.2024, 18:06
eninav   из статьи https://strana-rosatom.ru/2023/09/18/ele...   10.1.2024, 18:10
AtomInfo.Ru   60 маловато, чуть больше 3 полураспадов. Надо хотя...   10.1.2024, 18:13
eninav   Обоснование под 60-70 лет примерно такое: "Ег...   15.1.2024, 22:53
arcanist   60 маловато, чуть больше 3 полураспадов. Надо хотя...   10.1.2024, 18:38
eninav   насчет высочайшей степени опасности я не очень пон...   10.1.2024, 18:42
Ирина Дорохова   По поводу этой новости. А зачем такой сложный меха...   10.1.2024, 20:02
eninav   По поводу этой новости. А зачем такой сложный меха...   10.1.2024, 20:54
AtomInfo.Ru   По поводу хранения кюрия. Я напомню, что говорил Т...   11.1.2024, 9:00
AtomInfo.Ru   И если отмотать назад по истории, то идея не трога...   11.1.2024, 9:13
AtomInfo.Ru   И ещё во всех рассуждениях "хранить/дожигать...   11.1.2024, 9:24
Татарин   И ещё во всех рассуждениях "хранить/дожигать...   11.1.2024, 11:51
eninav   [quote name='Татарин' post='119852' date='11.1.202...   12.1.2024, 19:53
Татарин   У кюрия очень высокая активность спонтанного делен...   16.1.2024, 11:41
alex_bykov   Что касается ADS... не понимаю влечения к этой кон...   16.1.2024, 22:07
Ирина Дорохова   Пасиб.   11.1.2024, 10:21
arcanist   ну французы вот в боросиликатном стекле хранят htt...   11.1.2024, 11:53
alex_bykov   А если к гомогенному выжигателю добавить ещё и под...   13.1.2024, 17:34
nuc   А если к гомогенному выжигателю добавить ещё и под...   24.1.2024, 15:29
Татарин   Буржуины пробуют. Как минимум на "Мирфе...   25.1.2024, 12:04
nuc   Как минимум на "Мирфе", да. Дай бог их т...   25.1.2024, 15:18
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 21:25
