Эксперимент по беспроводной передаче энергии на расстояние |
11.10.2016, 21:24
интересовать должен диапазон, где ПП-лазеры работают. Конкретно - около микрона. Интересует, какие рельные величины кпд для существуюших полупроводниковых лазеров ближнего ИК-диапазона? -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
11.10.2016, 21:51
Интересует, какие рельные величины кпд для существуюших полупроводниковых лазеров ближнего ИК-диапазона? НЯЗ, до 70-90% (внутренний КВ до 93%). Вопрос, какой мощности, какое качество излучения... Вот с последним как раз фигня: ограничения удельной мощности в переходе заставляет делать промежуточные ступени (твердотельный лазер с накачкой от светодиодов/ПП-лазеров), что снижает КПД. Опять же, ради рекорда можно и азотом охлаждать, и светить в импульсах по микросекунде со скважностью в десятки-сотни. Если не гонять сферических коней по вакууму, то волоконный лазер с ПП-накачкой может реально иметь 35% КПД при мощности в десятки кВт. А КПД лазерного ИК-диода на несколько Вт непрерывной мощности может быть процентов 70. |
11.10.2016, 22:43
Если не гонять сферических коней по вакууму, то волоконный лазер с ПП-накачкой может реально иметь 35% КПД при мощности в десятки кВт. А КПД лазерного ИК-диода на несколько Вт непрерывной мощности может быть процентов 70. Спасибо, за ответ. Похожие цифры попадались. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
12.10.2016, 19:41
НЯЗ, до 70-90% (внутренний КВ до 93%). Вопрос, какой мощности, какое качество излучения... Вот с последним как раз фигня: ограничения удельной мощности в переходе заставляет делать промежуточные ступени (твердотельный лазер с накачкой от светодиодов/ПП-лазеров), что снижает КПД. Опять же, ради рекорда можно и азотом охлаждать, и светить в импульсах по микросекунде со скважностью в десятки-сотни. Если не гонять сферических коней по вакууму, то волоконный лазер с ПП-накачкой может реально иметь 35% КПД при мощности в десятки кВт. А КПД лазерного ИК-диода на несколько Вт непрерывной мощности может быть процентов 70. И сколько таких "если"? Просуммировав что-нибудь работать вообще будет? -------------------- |
12.10.2016, 19:48
12.10.2016, 20:20
Не будет на ИК 20%.
12.10.2016, 20:48
13.10.2016, 4:19
В чьих-то лабах и на пару милливатт ?
24.10.2016, 14:40
Тут по ТВ был дополнительный репортаж, что одним из пременением передачи энергии может быть использование на роботах при тушении пожаров.
Как показала практика (немного иное назначение, но тоже применительно к ЧС) - приборы с лазерами инфракрасного диапазона при пожарах работают значительно хуже ожидаемого, копоть и гарь очень сильно мешают нормальной работе. |
24.10.2016, 19:54
Если бы панельки эффективно преобразовывали ИК, то для пожарных роботов и никакие лазеры не понадобились бы.
Но эффективность ИК практически никакая. -------------------- |
25.10.2016, 12:47
Низкая эффективность еще не приговор для технической системы. Достаточно посмотреть на паровозы и лампы накаливания, которые продолжали, а лампы так и сейчас продолжают использоваться даже при наличии более совершенных систем.
Тем более, когда мы говорим о каких-нибудь специфических сферах применения. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:00 |
