18.3.2011, 20:08
#101
Новичок Группа: Novices Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 607 |
Интересно с 50 по 1.30 секунды. К сожалению на слух англ. не понимаю. From 0:25 This is the remains of the reactor no. 3. Core shielding is believed to be cracked. Radioactive steam is clearly escaping from within. But it is the situation obscured by the rubble of building no.4 that's now cause for international concern. This thick vapour is thought to be rising from a pool where 100 tons of nuclear fuel is stored, two nearby also heating up. The fuel storage pool contains all the fuel rods recently removed from the reactor. Normally, at least 5 meters of cool water is kept above the rods to prevent overheating. But shield water .. radioactivity. Reports suggest that the pool is now completely dry, and that's not good: radiation level around the pool will now be (?) high. No one can (?) the area. Exposed to the air, the fuel rods will get dangerously hot. If engineers can't cover the rods with water soon, the worst case (?) is that they catch fire and burn. Выделенный текст идет от с. 43, относится к 4 блоку. "Этот густой дым, как полагают, поднимается из бассейна, где хранится 100 тонн радиоактивного топлива; два соседних [бассейна] тоже нагреваются.". |
18.3.2011, 20:25
#102
Новичок Группа: Novices Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 605 |
xttp://english.kyodonews.jp/news/2011/03/79477.html
Japan raises accident severity level to 5 in nuclear crisis заголовок не новость, но дальше интереснее: Agency spokesman Hidehiko Nishiyama noted the difficulty in properly assessing the effects of the water-pouring mission from the radiation data. ''We need to observe the situation a little more to determine whether the mission was a success or not,'' he told reporters. Hidehiko Nishiyama отметил, что есть трудности в понимании наличия эффекта от миссии по поливанию водой, если судить по данным о радиации. "Нам требуется еще время на обзор ситуации чтобы судить об успехе или неуспехе мисссии№ сказал он. TEPCO accelerated efforts to recover lost cooling function by reconnecting electricity to the plant through outside power lines, with workers trying to restore power to the plant's No. 1 and No. 2 reactors on Saturday and at the No. 3 and No. 4 reactors by Sunday, according to Nishiyama. TEPCO ускорила усилия по восстанолению охлаждения с помощью подвода электроснабжения из внешнего источника, попытка восстановить питание блоков 1 и 2 в субботу и блоков 3 и 4 в воскресенье. Some of the power distribution boards at the plant are covered with water following the quake-triggered tsunami and TEPCO will use makeshift replacement equipment, he added. Even with electricity restored, it is unlikely devices will be reactivated at least until Saturday as equipment needs to be checked, the utility said. Некоторые из РУ на станции были Залиты водой от цунами и TEPCO собирается использовать внешнюю замену для них. Даже когда электроснабжение будет восстановлено, устройства охлаждения не будут запущены ранее Субботы, так как они сами требуют еще проверки. The agency spokesman said applying sand and concrete to bury the troubled reactors to prevent the release of massive radioactive fallout is ''not a realistic choice right now.'' ------**** очень важно, так как обсуждалось (гадалось) в соседней ветке -----**** Он сказал также, что посыпание песком и укрывание бетонным саркофагом чтобы похоронить проблемные блоки в попытке предотвратить радиоактивные выбросы "НЕ РЕАЛИСТИЧНЫЙ сценарий на данный момент". ''What we need to do now is to cool the reactors' cores, make sure that electricity will be restored and reestablish the cooling functions'' at the plant, Nishiyama said. Japanese authorities consider the methods used to solve the Chernobyl crisis ''a historic lesson,'' he added. Что нам сейчас нужно - это охладить ядра и восстановить электроснабжение, чтобы запустить [штатные] функции охлаждения" на станции, сказал он. Они "рассматривали методы, использованные для решения Чернобыльской проблемы и извлекли из них исторический урок", добавил он. ---- первый пост решил сделать из-за этого песка, а то уж слишком много гадали и возмущались что это бредовый план.. на самом деле нет его. кто-то неудачно вбросил. |
18.3.2011, 20:35
#103
Вообще, сводки с поврежденных реакторов от Киодо-ньюс не перестают поражать. Всегда там находится то, чего нет в других источниках.
Уже несколько дней в информации о состоянии реактора 4 присутствует фраза - "renewed nuclear chain reaction feared" - есть опасения повторной цепной ядерной реакции. Это всего-лишь навсего означает, что одна цепная ядерная реакция в бассейне этого реактора уже произошла. Каково? Сегодня Киодо-ньюс удивили еще больше, в последней сводке поменялась информация о реакторах 5 и 6 - "-- Reactors No. 5, 6 - Under maintenance when quake struck, some fuel rods left in reactor cores, water temperatures in spent-fuel storage pools increased to about 64 C on Thursday." Появилась фраза о том, что некоторое количество топливных стержней продолжает оставаться в активной зоне реакторов. Тут же, авторы отчета поняли возможный ход мысли читателей отчетов и поспешили добавить в описание реактора 4 строки о том, что уж там-то все топливные стержни выгружены из реактора. |
18.3.2011, 20:44
#104
Ещё мульты.
http://www.youtube.com/watch?v=Euy8X4jXd1k...player_embedded] http://www.youtube.com/watch?v=Euy8X4jXd1k...player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=08F5NxHwhcs...player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=_gEEM36d730...re=more_related Сообщение отредактировал cluster - 18.3.2011, 20:57 |
18.3.2011, 20:58
#105
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 27 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 423 |
Вообще, сводки с поврежденных реакторов от Киодо-ньюс не перестают поражать. Всегда там находится то, чего нет в других источниках. Уже несколько дней в информации о состоянии реактора 4 присутствует фраза - "renewed nuclear chain reaction feared" - есть опасения повторной цепной ядерной реакции. Это всего-лишь навсего означает, что одна цепная ядерная реакция в бассейне этого реактора уже произошла. Каково? "Возобновленной", "возрожденной", по-русски лучше звучит "возобновившейся", в том смысле, что раньше в этих ТВЭЛах уже шла цепная реакция (когда они были в реакторе) Сообщение отредактировал onedrey - 18.3.2011, 20:59 |
18.3.2011, 21:34
#106
Эксперт Группа: Haunters Сообщений: 190 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 11 788 |
Интересные снимки "до-после".
http://www.nytimes.com/interactive/2011/03....html?ref=world -------------------- Прошу прощения за дилетантский вопрос.
С уважением, вечно Ваш, Дилетант |
18.3.2011, 22:21
#107
Новичок Группа: Novices Сообщений: 1 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 618 |
Я услышал в ролике про ФАЭС-1 даже то, что не смог понять Safin. Хотя у меня тоже не обошлось без ошибок
From a dubious safety of a military helicopter this is the closest glimpse yet of the stricken Fukushima nuclear plant. No one is visible outside giving the level of radiation few people would want to be. Around the wrecked reactors obvious damage to other buildings … in the blast This is the remains of the reactor no. 3. The core shielding is believed to be cracked. Radioactive steam is clearly escaping from within. But it is the situation obscured by the rubble of building no.4 that's now cause for international concern. This thick vapor is thought to be rising from a pool where 100 tons of nuclear fuel is stored, two nearby are also heating up. The storage pool contains all the nuclear fuel rods recently removed from the reactor. Normally, at least 5 meters of cool water is kept above the rods to prevent them overheating. But shield water from their radioactivity. Reports suggest that pool is now completely dry, and that's not good: radiation level around the pool will now be fatally high. No one can enter the area. And exposed to the air, the fuel rods will get dangerously hot. If engineers can't cover the rods with water soon, the worst scenario is that they catch fire and burn. That would generate hydrogen with the oxidation reaction and that may lead to more fires and explosions and I think that is where the area are focuses (?) now . But the Chinooks dumped water from above official confusion over the true stators of that storage pool. Engineers at the plant maintaining that may still be water but it was too radioactive to check. An American drown flying over today concluding it was now empty and the rods extremely dangerous. |
18.3.2011, 22:43
#108
Интересные снимки "до-после". http://www.nytimes.com/interactive/2011/03....html?ref=world Кто -то вчера интересовался, где до цунами находились баки с топливом и что сними стало? Вон они родимые, слева почти в верхнем углу. А после - полянка. |
18.3.2011, 23:22
#109
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 7 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 390 |
Доступны спутниковые снимки от 18 марта. http://www.scanex.ru/ru/news/News_Preview.asp?id=n124443 Также доступен снимок Digitalglobe от 18 марта http://www.digitalglobe.com/downloads/feat...h18_2011_dg.jpg |
18.3.2011, 23:38
#110
Новичок Группа: Novices Сообщений: 2 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 32 524 |
Пару часов назад по первому сказали, что ранее эвакуированный персонал попрощался со своими родными прежде чем вернуться на станцию. То есть, я виже тут намек на "смертников"!
Кто как может это прокомментировать? |
19.3.2011, 0:35
#111
Пару часов назад по первому сказали, что ранее эвакуированный персонал попрощался со своими родными прежде чем вернуться на станцию. То есть, я виже тут намек на "смертников"! Кто как может это прокомментировать? Я тоже с женой прощаюсь, когда на работу ухожу. И сын прощается, когда в школу уходит. Отчего ж не попрощаться? Чай, не чужие. Вообще, комментарии в другой теме Сообщение отредактировал onedrey - 19.3.2011, 0:36 |
19.3.2011, 2:14
#112
МЧС измеряет радиационный фон в Приморском крае: http://mchspk.ru/ Он, конечно, в пределах нормы, но растет: в четверг был 12 мкр/ч, в пятницу 13, сейчас (первое измерение за день) 14.
19.3.2011, 2:17
#113
19.3.2011, 2:28
#114
19.3.2011, 2:32
#115
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 7 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 181 |
Сообщение отредактировал Aristeo - 19.3.2011, 2:33 |
19.3.2011, 4:24
#116
TEPCO повышает предел допустимого излучения для своих работников.
TEPCO сообщает, что решено повысить уровень до 150 миллизиверт для части сотрудников. Японский Минздрав также увеличил допустимый уровень излучения до 250 миллизиверт. http://www.ng.ru/newsng/2011-03-19/100_fukushima7.html |
19.3.2011, 7:40
#117
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 87 Регистрация: 17.3.2011 Из: Приморский край Пользователь №: 32 463 |
Reactor Status and Major Events Update 14 - NPPs in Fukushima as of 10:00 March 19 (Estimated by JAIF)
http://www.jaif.or.jp/english/aij/110319Fu...tStatus-14e.pdf |
19.3.2011, 9:52
#118
19.3.2011, 10:04
#119
19.3.2011, 11:03
#120
ОФФТОП, можно резать или перенести в другую ветку, как это так и цитируемые собщения:
Пару часов назад по первому сказали, что ранее эвакуированный персонал попрощался со своими родными прежде чем вернуться на станцию. То есть, я виже тут намек на "смертников"! Кто как может это прокомментировать? Я тоже с женой прощаюсь, когда на работу ухожу. И сын прощается, когда в школу уходит. Отчего ж не попрощаться? Чай, не чужие. Вообще, комментарии в другой теме Да, прощаешься каждый раз как в последний, с мыслю что больше не увидишь их? А еще у Кочеткова, помните: "...С любимыми не расставайтесь! Всей кровью прорастайте в них,- И каждый раз навек прощайтесь! ... Когда уходите на миг!" |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:02 |
