Форум в отпуске до 2 августа 2018 года.
2 страниц V  < 1 2
> Толерантное топливо, Вынос из Российских ТВС
LAV48
сообщение 21.5.2017, 0:09
Сообщение #21
Из: 34
Пользователь №: 32 154
Цитата(anarxi @ 20.5.2017, 22:45) *
эм.. а в случае полного расплава, при образовании ТСМ, титан должен всплыть вверх, так как он легче?
Так он не расплавится нифига, будет стоять себе ровненько, а кориум уже проплавит КР smile.gif
сообщение 21.5.2017, 0:37
Сообщение #22
QUOTE(anarxi @ 20.5.2017, 23:37) *
стоит ли вся эта суета
"Первая" задача не означает "последняя".
Например, титановый слой будет забирать часть производимого водорода (см. картинку выше по ветке).
anarxi
сообщение 21.5.2017, 0:53
Сообщение #23
Из: Украина
Пользователь №: 33 217
QUOTE(LAV48 @ 20.5.2017, 23:09) *
циркониевые сплавы более тугоплавки чем титан.
разве не так?
LAV48
сообщение 21.5.2017, 1:46
Сообщение #24
Из: 34
разве не так?
Вопрос в том, какие сплавы...
generalissimus19...
сообщение 21.5.2017, 12:45
Сообщение #25
Из: Moscow
Пользователь №: 34 011
QUOTE(LAV48 @ 21.5.2017, 2:46) *
Практически любые. Речь же идёт не о том, когда оболочка ТВЭЛа расплавится, а о том, когда а) начнётся реакция с водяным паром б) материал оболочки потеряет прочность (это происходит куда раньше плавления!).
сообщение 21.5.2017, 14:12
Сообщение #26
стоит ли вся эта суета (пробные макеты, испытание. доказательство перед регулятором) ради пары часов в аварии.
Судя по тому, что тот же Вест вовсю занимается подобными работами - стоит. Для Украины - особенно, почитайте работу ваших гидравликов из КПИ и ГНТЦ ЯРБ по смешанным загрузкам...
сообщение 21.5.2017, 14:14
Сообщение #27
Западники, например, пробуют нанесение на оболочку силикатов, но там, насколько я понимаю, хрупкая плакировка получается. Можно ещё попробовать вернуться к анодированию оболочек (ИМХО, процесс незаслуженно исключён из технологической цепочки), вот там можно и никель на цирконий посадить...
сообщение 21.5.2017, 20:23
Сообщение #28
даже бедолага гугл растерялся с паротитановая реакция .
можно, где то, почитать, доступный "пешеходам", материал?
Учебник химии. Вряд ли есть именно одним именным словом "паротитановая", но вообще, принципиально, титан c водой реагирует (с Ti2O и водородом в результате).
сообщение 13.6.2017, 18:11
Сообщение #29
Вестингауз представил своё толерантное топливо.
EnCoreTM Fuel
Но пока только сообщение для прессы.
http://www.westinghousenuclear.com/About/N...T-FUEL-SOLUTION
сообщение 14.6.2017, 16:28
Сообщение #30
Ну, судя по украинским публикациям, на смешанных зонах заклинивание ГЦН приводит к пароциркониевой реакции, есть смысл "агрессивно впаривать" решение для проблем, которые создают сами.
сообщение 18.5.2018, 23:57
Сообщение #31
Никипелова:
"Мы думаем, что года через четыре, через пять требование толерантности будет обычным контрактным требованием".
Сообщение #32
QUOTE(armadillo @ 23.3.2016, 19:36) *
BWR их не интересует?
Вот теперь BWR интересует и ТВЭЛ с Девяткой.
Обнинский
сообщение 22.6.2018, 8:46
Сообщение #33
Пользователь №: 32 047
Цитата(AtomInfo.Ru @ 18.5.2018, 23:57) *
Никипелова:
Цитата
"Framatome" рассматривает два варианта толерантного топлива - с хромовым покрытием оболочек и с добавкой хрома в топливную таблетку.
Ccылка как требует модератор: http://atominfo.ru/newss/z0598.htm
И вопрос. Можно узнать, что делается у нас по толерантному топливу?
сообщение 22.6.2018, 9:34
Сообщение #34
QUOTE(Обнинский @ 22.6.2018, 8:46) *
ТВЭЛ выбрал четыре варианта для реакторных испытаний.
Три синицы в руках и один журавль в небе.
Самое простое - это хромовое покрытие оболочки. Практически не влияет на НФ и ТФ/ТГ и т.д., не сказывается сильно на экономике. Реализовать и внедрить можно быстро, вопрос нескольких лет. Поэтому за такой или подобный варианты взялись многие, не только наши.
Недостаток - хромовое покрытие не устраняет угрозу пароциркониевой реакции полностью, так как цирконий остаётся в активной зоне. Если слой покрытия будет сдираться во время работы или аварии, то контакт цирконий-горячая H2O всё равно сохраняется.
Второй вариант - убрать цирконий из АЗ физически. Выбор очевиден, у нас есть морские сплавы для ОКБМовских реакторов, опыт эксплуатации есть, претензий больших нет, вот их и можно поставить в ВВЭР.
Конкретно - сплав 42ХНМ, тем более, что он уже присутствует в зоне ВВЭРов.
Недостаток - более высокие сечения. То есть, или повышаешь обогащение, или сокращаешь кампанию. И то, и то плохо для экономики.
Возможное решение - так как механические свойства 42ХНМ лучше, чем у циркониевых сплавов, то можно утонить оболочку - то есть, уменьшить объёмную долю конструкции в зоне.
Третий вариант - изменение топливного материала. Улучшить его теплофизику и т.д.
Здесь выбор тоже очевиден, у нас есть опыт работы с уран-молибденовым топливом для ИРов.
Четвёртый вариант - это перспективные всякие вещи, типа SiC и т.п.
Сейчас начался этап реакторных испытаний в Димитровграде. Выбирать между четырьмя вариантами станут по его итогам.
сообщение 22.6.2018, 10:25
Сообщение #35
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 22.6.2018, 9:34) *
По нему и его предшественникам у наших есть большой опыт, что и даёт основания надеяться на быстрое внедрение, если решат внедрять именно его.
Работы по нему появились в середине 70-ых годов. Из воспоминаний Ю.В.Желтова (ОКБМ) известно, что в это время наблюдались проблемы (он пишет: "разрушались") у оболочек твэлов транспортных реакторов даже при небольших выгораниях.
Желтов обосновал необходимость повышения содержания в материале оболочки хрома.
Чуть позже появились соответствующие сплавы. Последнее название, под которым они известны сегодня - бочваллой.
То есть, опыт применения у него хороший, но нужна дополнительная работа по толщинам оболочек для ВВЭР, чтобы не допустить сильного проигрыша в нейтронном балансе из-за увеличения доли хрома в активной зоне.
barvi7
сообщение 22.6.2018, 18:34
Сообщение #36
Пользователь №: 4 323
температура все-таки за ~ 800 С.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2018, 13:55
