26.2.2018, 2:07
#1081
> Мадуро потребовал от военных бороться с попытками нарушить работу систем электроснабжения
А это имеет какое-либо отношение к атому? |
26.2.2018, 9:12
#1082
А это имеет какое-либо отношение к атому? Прямо сейчас - нет. Они ещё АЭС не построили Но вообще-то, мы изредка даём новости рядом с тематикой. Венесуэла - страна-кандидат на развитие атомной энергетики, и небольшой архив новостей о том, что творится в их энергосистеме, может в будущем оказаться полезными. |
28.2.2018, 2:35
#1083
Под тэгом БН-1200 есть только одна запись, хотя заголовков про БН-1200 очень много. Может, тэгов добавить?
28.2.2018, 8:14
#1084
5.3.2018, 16:18
#1085
QUOTE Причиной снижения мощности стал останов одного из двух турбогенераторов второго блока из-за срабатывания автоматики по штатному алгоритму в результате отключения второй систем шин ОРУ-330. Открытое распределительное устройство (ОРУ) 330 кВт, предназначенное для выдачи в энергосистему мощностей первой очереди ЛАЭС, находится вне основной промплощадки энергоблоков. кВт ? как-то мелковато? |
5.3.2018, 17:12
#1086
5.3.2018, 22:28
#1087
http://www.atominfo.ru/newsr/y0794.htm
Томские учёные сделали реакторы долговечнее с помощью титана Так всё таки реакторы или твэлы? или легирование титаном твэлов продевает и срок службы реактора тоже? Но если да - то на сколько? |
5.3.2018, 22:57
#1088
http://www.atominfo.ru/newsr/y0794.htm Томские учёные сделали реакторы долговечнее с помощью титана Так всё таки реакторы или твэлы? или легирование титаном твэлов продевает и срок службы реактора тоже? Но если да - то на сколько? Это у них (томичей и ТАСС) такой забойный заголовок. Улыбнулись, но решили не исправлять при публикации. |
14.3.2018, 10:45
#1089
http://www.atominfo.ru/newsr/y0868.htm, третий абзац:
"В соответствии с его условиями, EPR выступит как поставщик технологии EPR, а также выполнит весь объём инжиниринговых работ и закупочных процедур для основного оборудования для первых двух блоков из шести". Предположу, что в первый раз в абзаце упоминается не EPR, а EDF или Framatome. |
20.3.2018, 10:14
#1090
20.3.2018, 22:15
#1091
В Индии прошли торжества в честь приближающейся 20-ой годовщины ядерных испытаний 1998 года
http://www.atominfo.ru/newsr/y0911.htm Последний абзац позволяет всем читателям перенестись в будущее: "Ядерные испытания "Pokhran-II" были проведены 11-13 мая 2018 года в рамках так называемой операции "Шакти"". |
30.3.2018, 20:51
#1092
В занятной статье:
Сан-Онофре - арбитражная точка (ч.II) http://www.atominfo.ru/newsr/y0998.htm В единственной формуле текст слега не влез (при том, что слева много места). |
6.4.2018, 6:05
#1093
Болт, фрагмент которого был обнаружен, выпал из узла под названием basket shim.
Здесь речь о запорном устройстве --- вставленные к контейнер топливные сборки должны же как-то фиксироваться? Скорее всего, употреблен жаргонный термин для крышки (lead), которая фиксируется болтами --- и один из них пожелал лопнуть. Такова конструкция контейнеров HOLTEC https://holtecinternational.com/productsand...pose-canisters/ Сообщение отредактировал Dobryak - 6.4.2018, 6:16 |
6.4.2018, 8:42
#1094
Скорее всего, употреблен жаргонный термин для крышки (lead), которая фиксируется болтами --- и один из них пожелал лопнуть. Нет, это не крышка. Иначе не было бы проблемы осмотреть её низ. QUOTE Precision extruded and/or machined blocks of aluminum alloy with axial holes (basket shims) are
installed in the peripheral space between the fuel basket and the enclosure vessel to provide conformal contact surfaces between the basket shims and the fuel basket and between the basket shims and the enclosure vessel shell. The axial holes in the basket shims serve as the passageway for the flow of the helium gas under natural convection. |
6.4.2018, 8:56
#1095
Shim, о котором речь.
Мы не стали придумывать свой термин, оставили английское название, чтобы избежать путаницы. У них же топливо квадратное, а контейнера круглые Пустоты между топливом и стенкой контейнера заполняют этим самым basket shim'ом. |
6.4.2018, 10:05
#1096
6.4.2018, 11:42
#1097
Shim, о котором речь. Мы не стали придумывать свой термин, оставили английское название, чтобы избежать путаницы. У них же топливо квадратное, а контейнера круглые Пустоты между топливом и стенкой контейнера заполняют этим самым basket shim'ом. Т.е., это фиксаторы --- вот только остается неясным, куда и зачем там болты вкручивают... |
6.4.2018, 21:07
#1098
Т.е., это фиксаторы Ну да, мы и написали про "поддерживать коаксиальность". Это даже в их документах есть. Кроме этого, есть ещё одна функция - некая организация движения гелия. Но здесь без конкретных расчётов конкретной конструкции ничего определённого сказать нельзя, а конкретная конструкция - ноу-хау Холтека. |
25.4.2018, 3:50
#1099
МОДВ АЭП расширяет свою деятельность
http://www.atominfo.ru/newss/z0170.htm В главе "МОДВ АЭП" есть абзац: "Только в последнее время по в международном направлении по инициативе президиума МОВД АЭП подготовлены предложения по созданию Союза ветеранских организаций уранодобывающей промышленности Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана". Предположу, что "по" лишнее, согласно тексту. |
30.4.2018, 12:22
#1100
На Курской АЭС-2 началось сооружение новых блоков
http://www.atominfo.ru/newss/z0219.htm Абзац, под фотографией: "Тем самым был дан старт основным строительным работам, началось сооружение самого мощного энергоблока в России поколения электрической мощностью 1255 МВт". Точно ничего не пропущено? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 18:04 |
