ВТГР, высокотемпературные с шаровыми ТВЭЛами |
6.12.2021, 17:37
А надо? ВГТР должны быть хороши как малые, потому что с падением отношения объём/поверхность реактора растёт удельный теплоотвод с поверхности реактора и упрощается (аварийное) расхолаживание. Откуда следует возможность поднять рабочую температуру и увеличить энерговыделение на объём. Ну и возня с их поганым топливом проще, если топлива относительно мало. Тогда можно - как и предлагалось в ГТ-МГР - закидывать в топку почти чистый плутоний и добиваться очень хороших выгораний. Получается нормальная экономика в своей особой нише - малый безопасный реактор с большим ресурсом по топливу. Этакий энергоцентр для полярной базы или месторождения, который даёт электроэнергию, тепло и водород для транспорта без какого-то внешнего обслуживания десятки лет. ... Ессно, что как только реактор увеличивают, преимущества пропадают: приходится снижать удельное энерговыделение и температуру, стоимость топлива и переработки топлива становятся важнее, и всё немножко рушится. |
6.12.2021, 18:13
а для других типов реакторов это неверно?
7.12.2021, 0:18
а для других типов реакторов это неверно? Не в той степени. В других реакторах есть другие, более сильные ограничивающие и температуру, и удельное энерговыделение вещи. Например, в ВВЭР - кризис кипения и давления воды при высоких температурах. В БН - материалы. В свинце - материалы. И расхолаживать тот же ВВЭР можно доливая воду, а из бассейнового свинцового теплоноситель и так уйти не должен. А углерод в ВГТР может выносить высокие температуры не только аварийно... но этот потенциал не выжать, потому что нужен теплоотвод при потере гелия. КМК, так. |
7.12.2021, 15:51
ВГТР должны быть хороши как малые, потому что с падением отношения объём/поверхность реактора растёт удельный теплоотвод с поверхности реактора и упрощается (аварийное) расхолаживание. Откуда следует возможность поднять рабочую температуру и увеличить энерговыделение на объём. Ну и возня с их поганым топливом проще, если топлива относительно мало. Тогда можно - как и предлагалось в ГТ-МГР - закидывать в топку почти чистый плутоний и добиваться очень хороших выгораний. Получается нормальная экономика в своей особой нише - малый безопасный реактор с большим ресурсом по топливу. Этакий энергоцентр для полярной базы или месторождения, который даёт электроэнергию, тепло и водород для транспорта без какого-то внешнего обслуживания десятки лет. ... Ессно, что как только реактор увеличивают, преимущества пропадают: приходится снижать удельное энерговыделение и температуру, стоимость топлива и переработки топлива становятся важнее, и всё немножко рушится. То есть? Топливная стоставляющая не критична для малых? Да ладнааа... Да, перегружаемые зоны позволяют поднять использование топлива и использование реактора. Но много других проблем именно для малых, которые тянуть надо на себе... в перегрузочный цикл надо встроить квалификацию, да и неравномерности будут большие. Материалы, тоже... а аварийные ситуации? |
27.12.2021, 17:51
Цитата Сейчас ОКБМ завершает разработку эскизного проекта реакторной установки ВТГР (высокотемпературный газоохлаждаемый реактор). Согласно дорожной карте, в 2023 году должен быть завершен техпроект реакторной установки ВТГР атомной энерготехнологической станции (АЭТС). В начале 2025 года мы должны получить лицензию на размещение АЭТС, а к осени этого же года разработать проектную документацию. Физический пуск первого блока АЭТС намечен на конец 2032 года, а в декабре 2035 года ожидается введение головной АЭТС в промышленную эксплуатацию. https://ria.ru/20211227/nikipelov-1765364046.html |
29.12.2021, 5:11
8.2.2022, 16:22
То есть? Топливная стоставляющая не критична для малых? Да ладнааа... Да, перегружаемые зоны позволяют поднять использование топлива и использование реактора. Но много других проблем именно для малых, которые тянуть надо на себе... в перегрузочный цикл надо встроить квалификацию, да и неравномерности будут большие. Материалы, тоже... а аварийные ситуации? Совершенно верно говорите о цене топливного цикла для АЭС малой мощности. По оценкам, топливный цикл на порядок дороже при тепловой мощности активной зоны менее 100 МВт. Для Чукотки и на Луне сгодится. В других местах - для миллиардеров! |
8.2.2022, 16:26
Есть где либо инфа по материалу корпуса реактора, способного работать под облучением, давлении и температурах ВТГР?
8.2.2022, 17:37
#69
Есть где либо инфа по материалу корпуса реактора, способного работать под облучением, давлении и температурах ВТГР? Есть немецкий опыт в Юлихе. Танцуйте хотя бы отсюда https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:52073087 История реактора для пешеходов https://en.wikipedia.org/wiki/AVR_reactor Сообщение отредактировал Dobryak - 8.2.2022, 17:39 |
8.2.2022, 23:43
#70
Было бы интересно почитать. Конечно, там может и обычный набор страшилок про ВТГРы, но, учитывая биографию одного из авторов, могут быть и полезные вещи. Александр, текст статьи ( pdf ) я таки достал, отправил только что по почте. Она скорее научпоп, чем серьезная техническая статья. Первый из троих авторов, Райнер Моорманн, проработал в Юлихе с 1976 по 2013. Вполне возможно, что не будучи знаком, я даже пробегал мимо него по коридорам, когда он работал над проектом Europran Spallation Source, который хотели строить в Юлихе, но денег они не получили и в конце концов в начале 2000-х проект ушел к шведам. После этого Моорманн переключился, похоже, на разоблачение проблем с безопасностью ВТГР, даже получил в 2011 German Whistleblower Prize (Whistleblower правильнее всего перевести как "вывешивающий чужое грязное белье") и удостоился статьи в Педивикии https://en.wikipedia.org/wiki/Rainer_Moormann (фото там выглядит узнаваемым...) У него есть целый талмуд в 51 страницу "A safety re-evaluation of the AVR pebble bed reactor operation and its consequences for future HTR concepts", но он 15-летней давности и мог (?) устареть. Могу им поделиться. Сообщение отредактировал Dobryak - 9.2.2022, 9:41 |
14.2.2022, 10:40
#71
Александр, текст статьи ( pdf ) я таки достал, отправил только что по почте. Большое спасибо! Получил. И выложил на форуме: ссылка |
14.2.2022, 10:43
#72
У него есть целый талмуд в 51 страницу "A safety re-evaluation of the AVR pebble bed reactor operation and its consequences for future HTR concepts", но он 15-летней давности и мог (?) устареть. И за талмуд спасибо! ссылка |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:42 |
