10.10.2022, 12:18
#421
Модератор Группа: Clubmen Сообщений: 24 888 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
3.4.2023, 19:20
#422
По поводу проекта MCRE
http://atominfo.ru/newsz06/a0230.htm > проектное давление - 750 кПа; Зачем там такое давление? |
4.4.2023, 8:25
#423
По поводу проекта MCRE http://atominfo.ru/newsz06/a0230.htm > проектное давление - 750 кПа; Зачем там такое давление? Не говорят ничего на этот счёт. |
20.5.2023, 15:30
#424
По поводу проекта MCRE http://atominfo.ru/newsz06/a0230.htm > проектное давление - 750 кПа; Зачем там такое давление? А что не нравится в этом давлении? |
27.6.2023, 18:27
#425
зачем вообще давление в жидкосолевом?
даже в первом водяном контуре? температура понятна, а давление зачем? -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
28.6.2023, 6:30
#426
28.6.2023, 10:49
#427
Он же не бассейнового типа, замкнутый контур. С насосами... Ну, да. Если замкнутый контур и насос, то перепад давления на насосе обязан дать какое-то "избыточное" давление на выходе. -------------------- С уважением
28.6.2023, 15:23
#428
29.6.2023, 17:51
#429
7 атмосфер конечно многовато, на 2-3 вполне. И потом, они ничего нового придумать не могут и берут параметры MSRE 1953 года MSRE и близко не был к 750кПа "In addition, the system operates at low pressure (about 5 psig), reducing the capital cost of the reactor vessel;" https://www.osti.gov/servlets/purl/1617123 |
30.6.2023, 15:26
#430
MSRE и близко не был к 750кПа "In addition, the system operates at low pressure (about 5 psig), reducing the capital cost of the reactor vessel;" https://www.osti.gov/servlets/purl/1617123 Этот до насоса или после? По моему в зоне там совсем не 0.3 атмосферы. Честно говоря я уже и не помню. Хотя как раз работал над ТЗ для Кайрос Сообщение отредактировал nuc - 30.6.2023, 15:27 |
30.6.2023, 22:15
#431
https://www.ans.org/news/article-4873/get-t...and-terrapower/
тут уже пишут 500 кПа но на небольший аппарат на пару сотен кВ(т) ? |
1.7.2023, 6:19
#432
https://www.ans.org/news/article-4873/get-t...and-terrapower/ тут уже пишут 500 кПа но на небольший аппарат на пару сотен кВ(т) ? в данном случае мощность не имеет значения. Это проблема контура и подбора насоса. И согответственно регулирования расхода жидкого топлива. Видимо в диапазоне НРХ, максимальное давление и соответственно расход... насос явно не осевой. Там целая проблема с насосом. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 17:00 |
