Иорданская АЭС |
Иорданская АЭС |
29.5.2018, 10:27
#181
Хороший вопрос. Для себя я отвечаю на него так: "Им СВБР будет слишком жирно". Ну и всё-таки проблема референтности в данном случае есть, ставить первый СВБР нужно точно не в стране-новичке. Вот тут и выплывает, что СВБР надо УЖЕ строить и запускать, а там и на экспорт чесаться. Товар нужный, а и не такое большое давление в нем - для начинающих стран обслуживать такой реактор будет, наверное, проще. Да и доставка будет легче - корпус и меньше, и легче (если только не интегралка - так вроде, интегралку для флота, а для суши все же решили проще и надежнее теплообменник отдельно(???) ). |
29.5.2018, 10:31
#182
Да и соседи будут явно против... Вот тут и есть обширный слой работы всех заинтересованных стран в мире по выработке единых правил и стандарта по экспорту и контролю за отработанным топливом этих реакторов. Но есть интересный момент. Топливо будет поставлять единый поставщик, а забодяжить "вредных" миноров в топливо можно запросто и уже создать бомбу будет проблематично. Поэтому все упирается в топливо, хотя на экспорт обминоренное изотопами топливо после переработки топлива ВВЭР было бы самое то... |
1.6.2018, 19:00
#183
Эта музыка будет вечной, хе-хе...
QUOTE Амман и Москва изучают варианты продолжения приостановленного проекта строительства с участием госкорпорации "Росатом" АЭС большой мощности на территории Иордании, сообщил министр планирования и международного сотрудничества королевства Имад аль-Фахури.
РИА Новости https://ria.ru/atomtec/20180601/1521879647.html |
2.6.2018, 11:47
#184
2.6.2018, 12:16
#185
Да, примерно всё так и есть В общем, я иорданский проект не брал бы сейчас в голову вообще. Может быть когда-нибудь потом... |
2.6.2018, 12:54
#186
2.6.2018, 17:35
#187
2.6.2018, 20:34
#188
2.6.2018, 21:23
#189
Там же ещё нужно разбираться с правами собственности Дерипаски - а это значит сложный процесс переговоров и т.п. А чего там разбираться? Там всё очень чётко написано. Проблема, скорее, в настороженном отношении Росатома к этому проекту. Я напомню, что он появился, скажем так, через голову ГК после того, как группа товарищей пришла на приём к ВВП. СВБР посадили в нишу региональной энергетики волевым усилием, потому что в большой энергетике он конкурировал бы со свинцом. Да ещё злые языки острили, что "СВБР и вправду может заработать. В отличие от". А так, я не вижу никаких препятствий в том, чтобы сделать СВБР-1200. Кроме того момента, что в таком случае у нас окончательно образовался бы зоопарк из быстрых. Поэтому вопрос стоит сейчас не о Дерипаске, а скорее о готовности Росатома заняться этим проектом всерьёз. В буклетик по малым реакторам его включили - уже кое-что. Но в Иорданию его всё равно не стоит предлагать. Так мне кажется. |
3.6.2018, 11:05
#190
С каких проектов Росатома предложите перекинуть на СВБР необходимые там 30-40 млрд рублей? Почему обязательно из Росатома?! Правильно поработать с Автодорстроем, любителями укладывать плитку, и т.п. На 10 СВБР можно легко и непринуждённо собрать. Дерипаску из проекта выгнать. |
3.6.2018, 11:28
#191
Почему обязательно из Росатома?! Правильно поработать с Автодорстроем, любителями укладывать плитку, и т.п. На 10 СВБР можно легко и непринуждённо собрать. Дерипаску из проекта выгнать. Пока "Автодорстрой" успешнее работает с любителями устанавливать оборудование первого контура - см. на суммы господдержки программы строительства АЭС после 2020 года. |
3.6.2018, 12:45
#192
Пока "Автодорстрой" успешнее работает с любителями устанавливать оборудование первого контура - см. на суммы господдержки программы строительства АЭС после 2020 года. Может быть, конечно, я неправильно читаю написаное Вами ("угадал все буквы, но не смог признести слово"), тем не менее, не могли бы Вы разъяснить сказанное. А именно, привести какие-либо документы со ссылками на них, как ранее я поступал с документами, на которые ссылался в теме "Наш Атом". Или, вкратце, я не понял ровным счётом ничего из Вашего сообщения. |
11.6.2018, 14:30
#193
11.6.2018, 21:59
#194
13.6.2018, 11:31
#195
А Коммерсанть на Вас ссылался Аж приятно, что знаю (пусть и по форуму) |
1.7.2018, 20:40
#196
По-моему, эту тему скоро придётся переносить в раздел юмора.
Они опять хотят большую АЭС. http://atominfo.ru/newss/z0704.htm |
1.7.2018, 20:59
#197
нашелся кто-то умеющий считать до 5?
1.7.2018, 21:35
#198
По-моему, эту тему скоро придётся переносить в раздел юмора. Они опять хотят большую АЭС. http://atominfo.ru/newss/z0704.htm Качели... |
4.7.2018, 21:45
#199
Ветку, возможно, действительно придётся переносить.
Текущий расклад таков. По малым реакторам Иордания заинтересована в пяти проектах: - SMR от Rolls-Royce, - X-Energy, - проект Росатома (РИТМ), - проект CNNC, - SMART (Ю.Корея). При этом Иордания настаивает на том, чтобы проект уже был лицензирован в стране-поставщике. Тогда останутся: - HTR-PM от CNNC, - SMART (Ю.Корея). А если к этому добавить ещё и пожелание, чтобы иорданский реактор не был бы головным, то тогда остаётся только китайский HTR-PM. |
5.7.2018, 2:01
#200
- проект Росатома (РИТМ), ... При этом Иордания настаивает на том, чтобы проект уже был лицензирован в стране-поставщике. ... А если к этому добавить ещё и пожелание, чтобы иорданский реактор не был бы головным, то тогда остаётся только китайский HTR-PM. A РИТМ на ледоколах разве не лицензирован? И он, скорее, обгонит HTR-PM если пуск в 2019м |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:12 |
