14 страниц V  « < 12 13 14
> СОУП и БН, Вынос из БН-800
сообщение 2.12.2017, 22:16
Сообщение #261
QUOTE(Vaklin Hristov @ 2.12.2017, 22:05) *
... точно?
В открытом, или разомкнутом цикле - да, точно.
То, что делают французы с MOX-топливом - это уже не открытый цикл. Это замкнутый цикл с двукратным прохождением через активную зону (сначала в виде урана, потом в виде MOX). И они осваивают следующий шаг, с повторным прохождением MOX.
То есть, это уже один из способов замыкания цикла, хотя и очень ограниченный по своим возможностям.
Чистый открытый цикл - это нынешняя идеология США. Выгрузил => бассейн => СХОЯТ => в будущем или централизованное сухое хранилище, или Гора Юкка.
Vaklin Hristov
сообщение 2.12.2017, 22:21
Сообщение #262
Пользователь №: 33 980
Или на переработку.
Захороненные ОЯТ есть где?
(исключая ваших лодочных реакторов)
Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 2.12.2017, 22:22
сообщение 2.12.2017, 22:27
Сообщение #263
QUOTE(Vaklin Hristov @ 2.12.2017, 22:21) *
Или на переработку.
Или на переработку, если идеология изменится. Я не зря написал слово "нынешняя". Но пока она такая.
Финны будут первыми, по всей видимости.
https://en.wikipedia.org/wiki/Onkalo_spent_...fuel_repository
Vaklin Hristov
сообщение 2.12.2017, 22:29
Сообщение #264
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 2.12.2017, 21:27) *
Линия вторичной переработки прервалась. Надеюсь, временно и скоро возобновится. Свободные мощности появятся.
сообщение 2.12.2017, 22:47
Сообщение #265
Оружейный - он практически состоит из одного только изотопа 239 с достаточно длительным периодом полураспада, так что хранить его можно долго. Остальные изотопы - только в виде примесей.
Остальные изотопы в нём всё-таки на уровне процентов, так что примесями их называть не очень правильно.
Для нужд СОУПа оружейный плутоний определялся так:
Плутоний оружейного качества означает плутоний с соотношением изотопов плутония-240 к плутонию-239 не более 0,10.
И у хранения есть известная проблема. Распадающийся 241Pu переходит в 241Am, от которого плутоний приходится периодически чистить.
Получают такой плутоний в специальных военных реакторах-наработчиках, которые слабо приспособлены для целей получения электроэнергии. Там сделано всё возможное, чтобы получать наиболее чистый 239й плутоний, который позволяет делать наиболее надёжные, компактные и мощные ядерные заряды
Откровенно говоря, его можно получить и в обычных энергетических реакторах, если быстро выгрузить урановое топливо (очень быстро, речь идёт о месяцах, если не о неделях).
При первом захвате ядром урана-238 нейтрона с образованием плутония-239 весь плутоний является не просто оружейным, а чистым 239Pu smile.gif
Для его загрязнения старшими изотопами нужно, что нейтрон теперь попал в какое-нибудь ядро 239Pu.
Вот, соответственно, на этом можно играть. Если облучать уран в энергетическом реакторе недолго, то плутоний в нём будет оружейным (хотя по массе его будет не так много).
В своё время я с большим интересом смотрел на некоторые схемы перегрузки французских блоков, в которых были сборки со сверхмалым выгоранием.
И на вопрос к французам "А вы там не охренели?" получал ответ "Ну мы же тихонечко, никто не видит" biggrin.gif
сообщение 2.12.2017, 23:41
Сообщение #266
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 2.12.2017, 22:47) *
А у них далеко не все блоки д.б. под гарантиями (если вообще такие есть) - ядерная держава вполне официально.
Engineer
сообщение 6.12.2017, 20:36
Сообщение #267
Группа: Novices
Пользователь №: 34 295
Спасибо всем за замечания, соберусь с силами и уточню формулировки.
Engineer
сообщение 9.12.2017, 12:26
Сообщение #268
Группа: Novices
Это, пожалуй, уже из разряда "между нами, девочками специалистами". А так, пост скорректировал.
generalissimus19...
сообщение 24.6.2018, 21:05
Сообщение #269
Из: Moscow
Пользователь №: 34 011
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 2.12.2017, 23:47) *
А в каком положении сейчас СОУП и какие у него перспективы?
И не появилось ли планов загрузить боковые экраны БН-800?
сообщение 24.6.2018, 22:07
Сообщение #270
QUOTE(generalissimus1966 @ 24.6.2018, 21:05) *
Трамп слишком умён sad.gif Он его окончательно хоронит, закрывая MOX-проект.
С другой стороны, своё дело СОУП сделал, БН-800 у нас есть, так что нам уже всё равно, пусть закрывает.
Там конкретные планы по изотопному производству в экранах. Список возможных изотопов большой, они сейчас нужнее.
LazyCamel
сообщение 10.7.2018, 20:56
Сообщение #271
Пользователь №: 32 660
Подскажите, а есть ли серьезная разница в наработке нужных изотопов скажем на ЛАЭС и Белоярке?
Не проще на РБМК перегружать нужные каналы хоть раз в неделю, чем на БНах бланкеты менять?
сообщение 10.7.2018, 23:57
Сообщение #272
QUOTE(LazyCamel @ 10.7.2018, 20:56) *
Есть. В нарабатываемых удельных активностях.
Например, про кобальт см. ветку на форуме. Там про активности из БН и РБМК есть.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16.10.2018, 2:45
