> Вопросы по лидерам отрасли
akardapolov
сообщение 26.6.2015, 13:43
Пользователь №: 34 222
Приветствую!
Вот накопали по лидерам атомной отрасли. Статистика по игрокам, по занимаемой рыночной доле в каждом из сегментов (запасы урана, добыча, обогащение, производство реакторов итд).
Хотелось бы получить обратную связь. Критика, предложения, дополнения, неточности итд. по этой теме.
2 страниц V   1 2 >
Start new topic
Ответов (1 - 19)
сообщение 26.6.2015, 14:06
А что за цифры в табличке? И где должно получаться 100%?
akardapolov
сообщение 26.6.2015, 14:12
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 26.6.2015, 16:06) *
Это сложение процентов участия в каждом из сегментов отрасли.
Т.е. получается складываются доли из разных сегментов, и если лидер настоящий - может быть и свыше 100 % процентов. 100 процентов должно сходится по каждому сегменту (добыча, переработка итд).
Подробно здесь: http://akardapolov.livejournal.com/92668.html
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 26.6.2015, 14:19
Причина редактирования: Сделал ссылку активной. - Модератор
сообщение 26.6.2015, 14:46
QUOTE(akardapolov @ 26.6.2015, 14:12) *
Сразу вопрос, который регулярно обсуждается. По добыче урана считать чисто географически по странам малоинформативно. Например, Нигер своим ураном практически не распоряжается, почти всё уходит напрямую к французам. А Россия/Росатом получается обделённой в таблице, т.к. большую часть урана Росатом добывает за рубежом (Казахстан).
akardapolov
сообщение 26.6.2015, 15:11
Да, все верно. Но мы в данном случае все-таки решили привязаться к государству, на территории которого добывается ресурс или существуют (исторически) мощности по производству.
Например по пр-ву ЯППУ Вестинхаус сейчас владеет Тошиба - а это нужен отдельный график с разбивкой по ТНК. Или пояснение в тексте (есть по ссылке).
Т.е. этот график - одно из измерений. А их (измерений) несколько: лидерство по мощности, кол-ву реакторов, распределение по ТНК.
Это уточнение - тоже добавим в текст, тк. дает более точную картину, спасибо.
garry_t
сообщение 26.6.2015, 15:14
Из: дар
Пользователь №: 34 056
хотелось бы пояснения получить, что значат формулировки в первой колонке?
Сообщение отредактировал garry_t - 26.6.2015, 15:20
продолжаю продолжать...
сообщение 26.6.2015, 15:21
QUOTE(akardapolov @ 26.6.2015, 15:11) *
Подход более простой (по нему проще найти данные), но ой как меняющий картину!
Например, по обогащению урана у США есть ненулевая доля. На самом деле, это европейское предприятие, построившее один из своих заводов на территории США, где технология используется как чёрный ящик.
Это означает, например, что США не могут его использовать в оборонных целях.
Обогащение - это мобресурс, как известно. Но при раскладке по странам мобресурсная составляющая обогащения выходит искажённой или попросту неверной, как в случае США.
Я бы порекомендовал почитать обзорные документы NEA. Они делаются с запаздыванием от текущего года, не свободны от ошибок, но там есть много полезной информации.
Например, по запасам урана. Они очень разные по себестоимости добычи. Очень! И было бы неплохо картинку с запасами разбить на несколько картинок - общие запасы, запасы дешёвого урана и т.д. На сайте NEA есть большой обзор по урану, и оттуда ряд данных на сей счёт можно вытащить.
akardapolov
сообщение 26.6.2015, 15:24
Основные страны-лидеры на рынке атомной энергетики разделим на несколько крупных групп, по занимаемой рыночной доле в следующих научно-производственных комплексах:
• добыче природного урана;
• обогащению ядерного топлива;
• производству топливных элементов;
• проектированию и постройке АЭС;
• обслуживания АЭС;
• утилизации отработанного ядерного топлива.
Т.е. это то, что можем посчитать (более-менее точно, с разбивкой по странам).
garry_t
сообщение 26.6.2015, 15:34
Сообщение #9
Из: дар
• обслуживания АЭС;
чет написаное не сростается с нарисованным)) ваш коммент запутал еще больше. и принцип внесения стран в в результирующую таблицу-график тоже не понятен
сообщение 26.6.2015, 15:37
Сообщение #10
QUOTE(garry_t @ 26.6.2015, 15:34) *
Да, кстати, тот же вопрос.
akardapolov
сообщение 26.6.2015, 15:40
Сообщение #11
По ссылке http://akardapolov.livejournal.com/92668.html есть детальная информация, откуда цифры.
Потом взяли крупных лидеров с каждого раздела - и сделали результирующую таблицу.
сообщение 26.6.2015, 15:46
Сообщение #12
QUOTE(garry_t @ 26.6.2015, 15:14) *
Первый пункт "ЯППУ" - это однозначно суммарная мощность блоков (в процентах от суммарного мирового парка). Совершенно логично видим там Штаты с 33% с хвостиком - у них больше всех блоков. Причём взяты свежие данные - видно в таблице 1 по ссылке, что у Штатов 99 блоков.
Здесь сразу замечание к авторам. Не учитывается динамика процесса, а именно, то, что блоки стареют, и хотя их продлевают, но над старыми блоками всегда висит дамоклов меч внезапного закрытия (пример - Германия после Фукусимы).
То есть, я бы ещё добавил колонку "Доля блоков моложе 20 лет" (20 можно обсудить).
Также в динамике не учитывается строительство новых блоков. Если добавить такой пункт, то Китай по нему получит самую высокую оценку. Эти данные, кстати, можно взять на сайте МАГАТЭ - там перечислены те блоки, чьё строительство начато.
akardapolov
сообщение 26.6.2015, 15:51
Сообщение #13
Глобализация - будь она неладна.
Ну да - все верно, 7% по обогащению в США есть в графике. Ноль - по утилизации ЯТ (мирного атома) - об этом речь?
Речь про http://www.oecd-nea.org/
Использовали данные отсюда http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-...ing-Production/
akardapolov
сообщение 26.6.2015, 16:07
Сообщение #14
+ еще реакторы производства GE и Вестинхауз в других странах. Всего в мире порядка 140 по нашим подсчетам.
Т.е. смотрели по кол-ву реакторов. Брали отсюда информацию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%...%B8%D1%80%D0%B0 и проверяли по бд PRIS.
Вроде по лидерам все верно.
Да, динамики нет. Еще одно измерение )
В США с этим большие проблемы, да.
Продлевают - но случись чего - позакрывают, это да. Недавно трасформатор питающий АЭС недалеко от NY сгорел - был шелест по поводу устаревшей АЭС и проч.
сообщение 26.6.2015, 16:15
Сообщение #15
Пункт "Утилизация ЯТ" звучит некрасиво и вводит в заблуждение. Корректное название - "Переработка ОЯТ".
И это очень скользкий пункт. Дело в том, что переработали - а дальше что делать?
В лидерах по этому пункту сидят Британия, которая вообще ничего не делает с полученным при переработке плутонием, и Япония, которая только-только перед Фукусимой приступила к использованию плутония.
Поэтому здесь напрашивается второй подпункт - что-то типа "Утилизация плутония из ОЯТ". И искать для него нужно данные по использованию MOX-топлива.
сообщение 26.6.2015, 16:17
Сообщение #16
QUOTE(akardapolov @ 26.6.2015, 15:51) *
Нет. Речь о том, что эти 7% физически производятся в США, но они не американские!
Да.
Это неплохой источник. Но это только лишь один источник, и он не во всём полный.
сообщение 26.6.2015, 16:20
Сообщение #17
QUOTE(akardapolov @ 26.6.2015, 16:07) *
Ой-ё-ёй, какой скользкий момент!
Собственно, практически все PWR и BWR имеют американское происхождение с разной степенью допиленности на местах. Это же лодочные реакторы!
Тут надо как-то по-другому подходить к делу, но как - я не знаю. Но выделять только чисто GE и вестов... А японские реакторы, которые сделали японцы - это ж, собственно, модернизация штатовских реакторов, не более того.
сообщение 26.6.2015, 16:21
Сообщение #18
Я пока иссяк.
сообщение 26.6.2015, 16:32
Сообщение #19
А нет, ещё. Про ОЯТ.
Надо чётко понимать, что переработка ОЯТ не является общепризнанным в мире решением проблемы ОЯТ.
Россия, Франция, в какой-то мере Китай, Индия стоят за переработку.
А допустим, США - против переработки.
И даже терминология у нас разная. В России ОЯТ - это ресурс, а в США - nuclear waste.
Альтернативой переработке долгое время считалось захоронение в глубоких геологических слоях. Скорее всего, это не пройдёт ни у кого, кроме скандинавов.
Тогда появилось следующее предложение (при активной поддержке идеологов из демпартии США) - промежуточное хранение в сухих хранилищах сроком на 100 и более лет. Это пока ещё не реализовано, но подходы к нему сделаны - сухие хранилища ОЯТ непосредственно на площадках АЭС.
Не могу сказать, где взять статистику по этому пункту, но в нём лидерство будет однозначно у США - не удивительно, это их идея.
Поэтому сухое хранение ОЯТ тоже было бы неплохо включить в таблицу.
сообщение 26.6.2015, 16:34
Сообщение #20
И я бы выделил отдельно программу быстрых реакторов.
Тут вообще в мире жалкие копейки, но это направление, за которым многие страны видят будущее.
Имеют действующие энергоблоки только Россия и Китай по одной штуке (БН-600 и CEFR). Строят по одной штуке Россия и Индия (БН-800 и PFBR-500). Проценты посчитать очень легко.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 22:55
