> Арак, реактор, Вынос из Иранской ядерной программы
сообщение 18.7.2015, 14:56
http://atominfo.ru/newsl/s0373.htm
Неплохой результат для персов по IR-40.
Стратегически они сохранили тяжеловодное направление, к которому подступались ещё при шахе и которое им в 90-ые ставили китайцы.
Тактически им сделают первую загрузку (по которой у них были сомнения в возможности сделать самим) и центральную петлю (к которой они сами даже и не подступились бы всерьёз).
Сообщений в этой теме
AtomInfo.Ru   Арак, реактор   18.7.2015, 14:56
AtomInfo.Ru   Табличка данных по IR-40, конечно, неполная без ка...   18.7.2015, 14:59
asv363   Табличка данных по IR-40, конечно, неполная без ка...   18.7.2015, 15:55
AtomInfo.Ru   Пара моментов, если можно. В первом уравнении прив...   18.7.2015, 16:31
AtomInfo.Ru   Гексагон собирается так: 1+6+12+18+24+30 = 91 ...   18.7.2015, 16:58
Обнинский   Граница отражателя бак с тяжелой водой. А если они...   18.7.2015, 17:20
AtomInfo.Ru   Граница отражателя бак с тяжелой водой. А если они...   18.7.2015, 18:12
Kolyanon   А могут эти сантиметры уйти на "Рядом с грани...   18.7.2015, 17:22
AtomInfo.Ru   А могут эти сантиметры уйти на "Рядом с грани...   18.7.2015, 18:06
AtomInfo.Ru   И кстати. Шестигранники на картинке - это же не ка...   18.7.2015, 18:26
AtomInfo.Ru   Всё, вопрос решён. Спасибо добрым людям, которым н...   18.7.2015, 18:36
AtomInfo.Ru   Всё, вопрос решён. Спасибо добрым людям, которым н...   18.7.2015, 19:42
asv363   Старая зона до переделки, оказывается, была намног...   21.7.2015, 11:45
AtomInfo.Ru   Набросок активной зоны в трёх вариантах руки неизв...   22.7.2015, 8:23
asv363   Геометрии там нет. Согласен. Наивно надеялся на со...   22.7.2015, 11:05
AtomInfo.Ru   Согласен. Наивно надеялся на совпадение количества...   22.7.2015, 11:10
Обнинский   Я пас, я так красиво рисовать шестиугольники не ум...   18.7.2015, 19:52
AtomInfo.Ru   Другой вопрос: что им даст центральный канал? Исп...   18.7.2015, 19:56
AtomInfo.Ru   Теперь про срок. Когда начиналась вся эта бодяга ...   18.7.2015, 20:00
barvi7   http://atominfo.ru/newsl/s0373.htm Соглашение по I...   18.7.2015, 22:23
AtomInfo.Ru   Не слишком ли велико kэфф? или мало "РО...   18.7.2015, 22:40
AtomInfo.Ru   Кстати, у них запас реактивности просто бешеный. ...   18.7.2015, 22:44
AtomInfo.Ru   Лёгкая вода у них, скорее всего, получается не для...   18.7.2015, 22:50
LAV48   А дейтерий как со спектром нейтронов сходится? Т.е...   19.7.2015, 0:11
AtomInfo.Ru   А дейтерий как со спектром нейтронов сходится? Т.е...   19.7.2015, 0:25
barvi7   Старый IR-40 был, очевидно, классическим тепловым ...   19.7.2015, 12:50
AtomInfo.Ru   но при указанных - наработка плутония практически ...   19.7.2015, 12:55
AtomInfo.Ru   Можно "надеяться уверенно", :unsure: ч...   19.7.2015, 13:34
AtomInfo.Ru   Я поступил сейчас тупо и решительно. Взял двухзонн...   19.7.2015, 13:41
AtomInfo.Ru   Конечно, надо бы гетерогенность тоже учесть. Но эт...   19.7.2015, 13:54
AtomInfo.Ru   (водо-урановое отношение порядка "~30" ?...   19.7.2015, 14:00
pappadeux   Старый IR-40 был, очевидно, классическим тепловым ...   21.7.2015, 20:17
AtomInfo.Ru   разве это не противоречит целям соглашения? Цель ...   22.7.2015, 8:24
Обнинский   Откуда топливо 9.5???   19.7.2015, 14:07
AtomInfo.Ru   Откуда топливо 9.5??? От балды. Топлива же нет. М...   19.7.2015, 14:21
Обнинский   А метод какой?   19.7.2015, 14:38
AtomInfo.Ru   А метод какой? ВПС цилиндрический. Вероятности по...   19.7.2015, 14:40
Обнинский   ВПС цилиндрический. Вероятности по приближённым фо...   19.7.2015, 15:02
AtomInfo.Ru   Обогащение в каких процентах? Видно же - атомарны...   19.7.2015, 15:05
Обнинский   Видно же - атомарные. И опять же, какая разница в...   19.7.2015, 15:10
AtomInfo.Ru   А нормировка на графике спектров плохая. Там на ма...   19.7.2015, 15:16
Обнинский   http://atominfo.ru/files/atominfo/snor.jpg Наглядн...   19.7.2015, 15:23
AtomInfo.Ru   Наглядненько. Чем они понизили наработку, если спе...   19.7.2015, 15:24
AtomInfo.Ru   Barvi7, и всё же, пока выходит, что новый проект ...   19.7.2015, 14:49
barvi7   Barvi7, и всё же, пока выходит, что новый проект н...   19.7.2015, 15:41
AtomInfo.Ru   Реальная "жесткость" теплового спектра в...   19.7.2015, 15:51
barvi7   Но меня больше интересовало, что они в новом проек...   19.7.2015, 16:34
AtomInfo.Ru   По моим предположениям выше: в данной геометрии ИР...   19.7.2015, 16:36
barvi7   Тогда есть смысл таблетку сделать толстой? Тогда о...   19.7.2015, 16:50
AtomInfo.Ru   Например в геометрии КАНДУ при выгорании 12 МВт*су...   19.7.2015, 16:37
Обнинский   При таком шаге твэл резонансных нейтронов топливу ...   19.7.2015, 16:39
barvi7   Почему? При большом шаге в хорошем замедлителе ней...   19.7.2015, 16:57
Обнинский   Например в геометрии КАНДУ при выгорании 12 МВт*су...   19.7.2015, 16:43
barvi7   и всё же, пока выходит, что новый проект недозамед...   19.7.2015, 15:56
AtomInfo.Ru   Если посчитать "на пальцах" - почти инту...   19.7.2015, 16:21
barvi7   В проекте Kэфф, не Kinf. Утечка там, похоже, очень...   19.7.2015, 16:42
AtomInfo.Ru   :rolleyes: Интуитивно, по Вашим данным по отражате...   19.7.2015, 16:45
AtomInfo.Ru   Кинф = 1,33, т.е. попадаем в проект даже, если уте...   19.7.2015, 16:49
barvi7   Кстати, что считаете-то именно? С оболочкой или бе...   19.7.2015, 17:03
AtomInfo.Ru   Идеально - смотрю только воду и уран . . . :blink...   19.7.2015, 17:06
AtomInfo.Ru   Я сделаю по-другому. Тема не сиюминутная, поэтому ...   23.7.2015, 23:54
AtomInfo.Ru   Идеально - смотрю только воду и уран . . . :blink...   19.7.2015, 17:09
barvi7   А сечения откуда? У меня источник БНАБ семьдесят в...   19.7.2015, 17:15
AtomInfo.Ru   Хороший Тепловой реактор тем и хорош, что если ...   19.7.2015, 17:20
AtomInfo.Ru   Идеально - смотрю только воду и уран . . . :blink...   19.7.2015, 17:13
AtomInfo.Ru   Потому что, кроме утечки, ещё и оболочка будет ест...   19.7.2015, 17:14
barvi7   Кхе-кхе... Интересно, если у них случайно выскочит...   19.7.2015, 16:13
AtomInfo.Ru   (интересно бы и геометрию расположения 12 твэл в ...   19.7.2015, 16:26
AtomInfo.Ru   Да, мне тоже. Я от 12 удивился. Первые шесть по к...   19.7.2015, 16:33
Обнинский   Аппаратуру можно сунуть в центральную трубку (наве...   19.7.2015, 16:40
AtomInfo.Ru   Один набор датчиков в центральную трубу. Шесть наб...   19.7.2015, 16:47
barvi7   Кстати, а действительно. Если ставить в два ряда, ...   19.7.2015, 17:09
AtomInfo.Ru   Это особенность канальных - см. ТВС РБМК, CANDU - ...   19.7.2015, 17:10
barvi7   Да, но персам-то это зачем? :mellow: Ну . . . дум...   19.7.2015, 17:19
AtomInfo.Ru   От модератора по ведению техническое. Завтра вынес...   19.7.2015, 17:00
Kolyanon   Основная цель- не допустить создания атомной бомбы...   21.7.2015, 21:16
VBVB   После переделки реактор практически непригоден для...   17.8.2015, 12:20
AtomInfo.Ru   Общую тенденцию в предыдущих расчётах уловил верно...   23.7.2015, 23:56
AtomInfo.Ru   Отлично подколол!   14.8.2015, 13:06
AtomInfo.Ru   Видимо, уже окончательно определились. По IR-40 Ир...   17.8.2015, 10:33
VBVB   Видимо, уже окончательно определились. По IR-40 Ир...   19.8.2015, 13:19
AtomInfo.Ru   Из китайских исследовательских тяжеловодников види...   19.8.2015, 13:22
AtomInfo.Ru   По IR-40 Иран будет сотрудничать с Китаем. И не т...   18.9.2015, 9:46
AtomInfo.Ru   И не только с ним. http://atominfo.ru/newsl/s0684....   28.11.2015, 21:48
VBVB   Ориентировочно, при компоновке с указанными в стат...   19.8.2015, 13:17
AtomInfo.Ru   Каландр вчера демонтировали. http://atominfo.ru/ne...   12.1.2016, 10:05
AtomInfo.Ru   Каландр вчера демонтировали. [url=http://atominfo....   12.1.2016, 10:15
AtomInfo.Ru   Не, ещё не демонтировали :mellow: [url=http://at...   15.1.2016, 11:58
AtomInfo.Ru   Окончательно: переделывать IR-40 будут китайцы, вс...   12.1.2016, 23:20
AtomInfo.Ru   Окончательно по модернизированному IR-40. Работат...   27.4.2017, 20:01
VBVB   Окончательно по модернизированному IR-40. Работат...   28.4.2017, 0:21
AtomInfo.Ru   китайцы подтолкнут иранцев к ускоренным разработка...   28.4.2017, 8:23
AtomInfo.Ru   Я фигею, дорогая редакция! Это было красиво...   6.2.2019, 10:11
Syndroma   Ну и зачем давать повод недоброжелателям лишний ра...   6.2.2019, 10:18
AtomInfo.Ru   Ну и зачем давать повод недоброжелателям лишний ра...   6.2.2019, 11:10
Помм   Кстати, Европа уже определилась, открыв "кана...   6.2.2019, 11:30
AtomInfo.Ru   Есть ли сведения, сколько иранцы уже успели переде...   6.2.2019, 11:52
Помм   Спасибо, очень интересно! А этот каландр, кото...   6.2.2019, 12:06
AtomInfo.Ru   Спасибо, очень интересно! А этот каландр, кото...   6.2.2019, 12:12
Помм   Откровенно говоря, я этого точно не знаю. В Иране ...   6.2.2019, 12:31
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 15:07
