18.7.2015, 14:56
http://atominfo.ru/newsl/s0373.htm
Неплохой результат для персов по IR-40. Стратегически они сохранили тяжеловодное направление, к которому подступались ещё при шахе и которое им в 90-ые ставили китайцы. Тактически им сделают первую загрузку (по которой у них были сомнения в возможности сделать самим) и центральную петлю (к которой они сами даже и не подступились бы всерьёз). |
AtomInfo.Ru Арак, реактор 18.7.2015, 14:56
AtomInfo.Ru Табличка данных по IR-40, конечно, неполная без ка... 18.7.2015, 14:59
asv363 Табличка данных по IR-40, конечно, неполная без ка... 18.7.2015, 15:55
AtomInfo.Ru Пара моментов, если можно. В первом уравнении прив... 18.7.2015, 16:31
AtomInfo.Ru Гексагон собирается так: 1+6+12+18+24+30 = 91 ... 18.7.2015, 16:58
Обнинский Граница отражателя бак с тяжелой водой. А если они... 18.7.2015, 17:20
AtomInfo.Ru Граница отражателя бак с тяжелой водой. А если они... 18.7.2015, 18:12
Kolyanon А могут эти сантиметры уйти на "Рядом с грани... 18.7.2015, 17:22
AtomInfo.Ru А могут эти сантиметры уйти на "Рядом с грани... 18.7.2015, 18:06
AtomInfo.Ru И кстати. Шестигранники на картинке - это же не ка... 18.7.2015, 18:26
AtomInfo.Ru Всё, вопрос решён. Спасибо добрым людям, которым н... 18.7.2015, 18:36
AtomInfo.Ru Всё, вопрос решён. Спасибо добрым людям, которым н... 18.7.2015, 19:42
asv363 Старая зона до переделки, оказывается, была намног... 21.7.2015, 11:45
AtomInfo.Ru Набросок активной зоны в трёх вариантах руки неизв... 22.7.2015, 8:23
asv363 Геометрии там нет.
Согласен. Наивно надеялся на со... 22.7.2015, 11:05
AtomInfo.Ru Согласен. Наивно надеялся на совпадение количества... 22.7.2015, 11:10
Обнинский Я пас, я так красиво рисовать шестиугольники не ум... 18.7.2015, 19:52
AtomInfo.Ru Другой вопрос: что им даст центральный канал?
Исп... 18.7.2015, 19:56
AtomInfo.Ru Теперь про срок.
Когда начиналась вся эта бодяга ... 18.7.2015, 20:00
barvi7 http://atominfo.ru/newsl/s0373.htm
Соглашение по I... 18.7.2015, 22:23
AtomInfo.Ru Не слишком ли велико kэфф? или мало "РО... 18.7.2015, 22:40
AtomInfo.Ru Кстати, у них запас реактивности просто бешеный.
... 18.7.2015, 22:44
AtomInfo.Ru Лёгкая вода у них, скорее всего, получается не для... 18.7.2015, 22:50
LAV48 А дейтерий как со спектром нейтронов сходится? Т.е... 19.7.2015, 0:11
AtomInfo.Ru А дейтерий как со спектром нейтронов сходится? Т.е... 19.7.2015, 0:25
barvi7 Старый IR-40 был, очевидно, классическим тепловым ... 19.7.2015, 12:50
AtomInfo.Ru но при указанных - наработка плутония практически ... 19.7.2015, 12:55
AtomInfo.Ru Можно "надеяться уверенно", :unsure: ч... 19.7.2015, 13:34
AtomInfo.Ru Я поступил сейчас тупо и решительно. Взял двухзонн... 19.7.2015, 13:41
AtomInfo.Ru Конечно, надо бы гетерогенность тоже учесть. Но эт... 19.7.2015, 13:54
AtomInfo.Ru (водо-урановое отношение порядка "~30" ?... 19.7.2015, 14:00
pappadeux Старый IR-40 был, очевидно, классическим тепловым ... 21.7.2015, 20:17
AtomInfo.Ru разве это не противоречит целям соглашения?
Цель ... 22.7.2015, 8:24
Обнинский Откуда топливо 9.5??? 19.7.2015, 14:07
AtomInfo.Ru Откуда топливо 9.5???
От балды. Топлива же нет.
М... 19.7.2015, 14:21
Обнинский А метод какой? 19.7.2015, 14:38
AtomInfo.Ru А метод какой?
ВПС цилиндрический. Вероятности по... 19.7.2015, 14:40
Обнинский ВПС цилиндрический. Вероятности по приближённым фо... 19.7.2015, 15:02
AtomInfo.Ru Обогащение в каких процентах?
Видно же - атомарны... 19.7.2015, 15:05
Обнинский Видно же - атомарные.
И опять же, какая разница в... 19.7.2015, 15:10
AtomInfo.Ru А нормировка на графике спектров плохая. Там на ма... 19.7.2015, 15:16
Обнинский http://atominfo.ru/files/atominfo/snor.jpg
Наглядн... 19.7.2015, 15:23
AtomInfo.Ru Наглядненько. Чем они понизили наработку, если спе... 19.7.2015, 15:24
AtomInfo.Ru Barvi7,
и всё же, пока выходит, что новый проект ... 19.7.2015, 14:49
barvi7 Barvi7,
и всё же, пока выходит, что новый проект н... 19.7.2015, 15:41
AtomInfo.Ru Реальная "жесткость" теплового спектра в... 19.7.2015, 15:51
barvi7 Но меня больше интересовало, что они в новом проек... 19.7.2015, 16:34
AtomInfo.Ru По моим предположениям выше: в данной геометрии ИР... 19.7.2015, 16:36
barvi7 Тогда есть смысл таблетку сделать толстой?
Тогда о... 19.7.2015, 16:50
AtomInfo.Ru Например в геометрии КАНДУ при выгорании 12 МВт*су... 19.7.2015, 16:37
Обнинский При таком шаге твэл резонансных нейтронов топливу ... 19.7.2015, 16:39
barvi7 Почему?
При большом шаге в хорошем замедлителе ней... 19.7.2015, 16:57
Обнинский Например в геометрии КАНДУ при выгорании 12 МВт*су... 19.7.2015, 16:43
barvi7 и всё же, пока выходит, что новый проект недозамед... 19.7.2015, 15:56
AtomInfo.Ru Если посчитать "на пальцах" - почти инту... 19.7.2015, 16:21
barvi7 В проекте Kэфф, не Kinf. Утечка там, похоже, очень... 19.7.2015, 16:42
AtomInfo.Ru :rolleyes: Интуитивно, по Вашим данным по отражате... 19.7.2015, 16:45
AtomInfo.Ru Кинф = 1,33, т.е. попадаем в проект даже, если уте... 19.7.2015, 16:49
barvi7 Кстати, что считаете-то именно? С оболочкой или бе... 19.7.2015, 17:03
AtomInfo.Ru Идеально - смотрю только воду и уран . . . :blink... 19.7.2015, 17:06
AtomInfo.Ru Я сделаю по-другому. Тема не сиюминутная, поэтому ... 23.7.2015, 23:54
AtomInfo.Ru Идеально - смотрю только воду и уран . . . :blink... 19.7.2015, 17:09
barvi7 А сечения откуда?
У меня источник БНАБ семьдесят в... 19.7.2015, 17:15
AtomInfo.Ru Хороший Тепловой реактор тем и хорош, что если ... 19.7.2015, 17:20
AtomInfo.Ru Идеально - смотрю только воду и уран . . . :blink... 19.7.2015, 17:13
AtomInfo.Ru Потому что, кроме утечки, ещё и оболочка будет ест... 19.7.2015, 17:14
barvi7 Кхе-кхе... Интересно, если у них случайно выскочит... 19.7.2015, 16:13
AtomInfo.Ru (интересно бы и геометрию расположения 12 твэл в ... 19.7.2015, 16:26
AtomInfo.Ru Да, мне тоже. Я от 12 удивился.
Первые шесть по к... 19.7.2015, 16:33
Обнинский Аппаратуру можно сунуть в центральную трубку (наве... 19.7.2015, 16:40
AtomInfo.Ru Один набор датчиков в центральную трубу. Шесть наб... 19.7.2015, 16:47
barvi7 Кстати, а действительно. Если ставить в два ряда, ... 19.7.2015, 17:09
AtomInfo.Ru Это особенность канальных - см. ТВС РБМК, CANDU - ... 19.7.2015, 17:10
barvi7 Да, но персам-то это зачем? :mellow:
Ну . . . дум... 19.7.2015, 17:19
AtomInfo.Ru От модератора по ведению техническое. Завтра вынес... 19.7.2015, 17:00
Kolyanon Основная цель- не допустить создания атомной бомбы... 21.7.2015, 21:16
VBVB После переделки реактор практически непригоден для... 17.8.2015, 12:20
AtomInfo.Ru Общую тенденцию в предыдущих расчётах уловил верно... 23.7.2015, 23:56
AtomInfo.Ru Отлично подколол!
14.8.2015, 13:06
AtomInfo.Ru Видимо, уже окончательно определились.
По IR-40 Ир... 17.8.2015, 10:33
VBVB Видимо, уже окончательно определились.
По IR-40 Ир... 19.8.2015, 13:19
AtomInfo.Ru Из китайских исследовательских тяжеловодников види... 19.8.2015, 13:22
AtomInfo.Ru По IR-40 Иран будет сотрудничать с Китаем.
И не т... 18.9.2015, 9:46
AtomInfo.Ru И не только с ним.
http://atominfo.ru/newsl/s0684.... 28.11.2015, 21:48
VBVB Ориентировочно, при компоновке с указанными в стат... 19.8.2015, 13:17
AtomInfo.Ru Каландр вчера демонтировали.
http://atominfo.ru/ne... 12.1.2016, 10:05
[url=http://atominfo.... 12.1.2016, 10:15
AtomInfo.Ru Не, ещё не демонтировали :mellow:
[url=http://at... 15.1.2016, 11:58
AtomInfo.Ru Окончательно: переделывать IR-40 будут китайцы, вс... 12.1.2016, 23:20
AtomInfo.Ru Окончательно по модернизированному IR-40.
Работат... 27.4.2017, 20:01
VBVB Окончательно по модернизированному IR-40.
Работат... 28.4.2017, 0:21
AtomInfo.Ru китайцы подтолкнут иранцев к ускоренным разработка... 28.4.2017, 8:23
AtomInfo.Ru Я фигею, дорогая редакция!
Это было красиво... 6.2.2019, 10:11
Syndroma Ну и зачем давать повод недоброжелателям лишний ра... 6.2.2019, 10:18
AtomInfo.Ru Ну и зачем давать повод недоброжелателям лишний ра... 6.2.2019, 11:10
Помм Кстати, Европа уже определилась, открыв "кана... 6.2.2019, 11:30
AtomInfo.Ru Есть ли сведения, сколько иранцы уже успели переде... 6.2.2019, 11:52
Помм Спасибо, очень интересно! А этот каландр, кото... 6.2.2019, 12:06
AtomInfo.Ru Спасибо, очень интересно! А этот каландр, кото... 6.2.2019, 12:12
Помм Откровенно говоря, я этого точно не знаю.
В Иране ... 6.2.2019, 12:31![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 13:54 |
