Арак, реактор, Вынос из Иранской ядерной программы |
9.11.2019, 13:38
#141
Еще один момент. Допустим, реактор будет запущен в переделанном варианте.
В качестве наработчика плутония его уже профукали. Но может ли он, теоретически, по своей мощности и характеристикам наработать полоний для инициатора зарядов на ВОУ? |
9.11.2019, 22:17
#142
9.11.2019, 23:13
#143
Правильно ли я понимаю, что новая конфигурация в принципе делает нецелесообразным наработку каких либо (в том числе и гражданских) изотопов? Т.е. нейтронов лишних нет?
9.11.2019, 23:29
#144
Правильно ли я понимаю, что новая конфигурация в принципе делает нецелесообразным наработку каких либо (в том числе и гражданских) изотопов? Т.е. нейтронов лишних нет? Почему? Нет, не так. Иначе в нём просто не было бы смысла. Он сейчас позиционируется как замена старенькому TRR именно в качестве производителя радиоизотопов. Новая конфигурация резко сократила выход плутония в год. |
10.11.2019, 10:05
#145
Почему? Нет, не так. Иначе в нём просто не было бы смысла. Он сейчас позиционируется как замена старенькому TRR именно в качестве производителя радиоизотопов. Новая конфигурация резко сократила выход плутония в год. Ну изотопы получаемые из осколков и изотопы нарабатываемые захватом - это разные изотопы. Я про вторые. Никель, кобальт, тот же 238 плутоний для новой конфигурации будут "выключены". Собственно останутся только йод и молибден, да цезий со стронцием, их можно не в мишенях, а из самого топлива выковыривать... |
10.11.2019, 10:13
#146
Собственно останутся только йод и молибден Йод и молибден - это как раз основные потребности. Это то, что они из России импортировали, а потом постарались наладить выпуск на TRR. Так что если новый реактор возьмёт на себя их наработку, то уже этого будет достаточно. А с точки зрения перспективы... Порезанный реактор - хорошая причина, чтобы заговорить о новом ИРе. Например, о новом современном легководнике. Так что эту тему иранцы однозначно в будущем обыграют. |
11.11.2019, 18:05
#147
Йод и молибден - нужна ли такая корова? Покупать может дешевле. Вместо развития гиря на ногах. Даже для стажировки при подготовке специалистов возможности резко снижаются.
11.11.2019, 19:10
#148
14.11.2019, 14:50
#149
По состоянию на 11 ноября, никаких работ по возвращению проекта к первоначальному варианту Иран не вёл.
И по топливу для первоначального варианта тоже ничего не делал. |
7.12.2019, 16:48
#150
Закрыли крышкой.
Идут работы на БЩУ. |
28.5.2020, 9:30
#151
Американцы считают, что Иран не сможет вернуть старый проект реактора
https://piter.tv/event/Gosdep_Iran_vryad_li..._prezhnem_vide/ На Атоминфо это знали еще раньше Между прочим, перепроектированный реактор в Араке мог бы давать тритий. Возможно, с этим связано желание США закрыть проект. |
28.5.2020, 9:57
#152
На самом деле, иранцы неплохо подросли технически, и американцы вполне могут просчитаться.
В общем, ситуацию загоняют в тупик перед выборами (в Штатах и Иране). |
28.5.2020, 10:05
#153
На самом деле, иранцы неплохо подросли технически, и американцы вполне могут просчитаться. В общем, ситуацию загоняют в тупик перед выборами (в Штатах и Иране). Да, складывается впечатление, что в Иране идет индустриализация. Идет становление инженерного корпуса. Между прочим, в Иране приступил к работе новый, полностью консервативный парламент. Посмотрим, как это скажется на СВПД. |
28.5.2020, 10:32
#154
Между прочим, в Иране приступил к работе новый, полностью консервативный парламент. Посмотрим, как это скажется на СВПД. Вокруг их нового спикера Галибафа в своё время пытались сгруппироваться круги из иранского бизнеса, ориентированного на Россию. В том числе, некоторые из бывших бушерцев (откуда я про это знаю). У него была определённая популярность как среди левых, так и правых. Он выступал за технологическое развитие (и экс-бушерцы обещали, что он точно даст России новые заказы по атому). При этом он считал необходимым сохранить консервативное устройство общества, но с некоторой долей либерализации - например, не стоит тащить в полицейский участок молодую девушку за то, что у неё видны волосы на голове. Но ставку в Иране сделали на Ахмадинежада, и Галибаф ушёл в тень. Чем он сейчас дышит, я уже не знаю. Время людей, бывает, меняет. |
28.5.2020, 12:01
#155
На самом деле, иранцы неплохо подросли технически, и американцы вполне могут просчитаться. Среди некоторых политиков распространено мнение, что у Ирана уже есть бомба, если закладываться на это - то ход максимальных экономических и технологических ограничений вполне логичен (затруднение развития, средств доставки в том числе, а главное - вызвать внутренние социальные напряжения), вероятно и такими же соображениями пользуются за океаном. |
28.5.2020, 13:31
#156
Среди некоторых политиков распространено мнение, что у Ирана уже есть бомба, если закладываться на это - то ход максимальных экономических и технологических ограничений вполне логичен (затруднение развития, средств доставки в том числе, а главное - вызвать внутренние социальные напряжения), вероятно и такими же соображениями пользуются за океаном. Думаю, бомбы нет. Иран принципиально ее не хотел, потому что это навсегда бы закрыло возможность торговать углеводородами. Они даже сейчас о создании ЯО не думают. А реактор конечно нужен, хоть в старом дизайне, хоть в новом. Ирану необходимы изотопы для ядерной медицины, причем производить их надо на 100% внутри страны. |
28.5.2020, 20:49
#157
Прошлогоднее видео по Араку
https://www.youtube.com/watch?v=J_qzT_0RyrE Самое интересное примерно с 50 секунды. Устанавливают крышку, как я понимаю, на шахту активной зоны. По СВПД снижение наработки плутония достигают уменьшением активной зоны, как помнится, со 150 ТВС до 50. Я не знаю как должно быть, но диаметр активной зоны кажется большим. |
28.5.2020, 21:28
#158
Я не знаю как должно быть, но диаметр активной зоны кажется большим. У тяжеловодных реакторов большие размеры, так как дейтерий замедляет нейтроны намного хуже, чем водород. Соответственно, им требуется намного больше замедлителя, чем легководникам. Более того, в отличие от легководных, в тяжеловодных реакторах теплоноситель и замедлитель разделяют, в том числе физически, даже если и там, и там используется тяжёлая вода, так как лишние для теплофизики объёмы воды прокачивать просто нет смысла. Пресловутые циркониевые трубы в аракском реакторе как раз и служат для цели разделения теплоносителя от замедлителя. |
28.5.2020, 22:09
#159
Понятно, спасибо
5.9.2020, 17:28
#160
Смонтировали перегрузмашину.
Она выполнена по старому проекту, однако иранцы обещают подогнать её под новый проект. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 12:20 |
