Арак, реактор, Вынос из Иранской ядерной программы |
19.7.2015, 17:09
19.7.2015, 17:09
Кстати, а действительно. Если ставить в два ряда, то на твэлы первого и второго рядов придётся разное количество воды. У первого ряда соседями в ряду будут твэлы, а у второго - вода. Это особенность канальных - см. ТВС РБМК, CANDU - там "симметрия" расположения не очень - по сравнению с ВВЭР, PWR. |
19.7.2015, 17:10
19.7.2015, 17:13
19.7.2015, 17:14
19.7.2015, 17:15
А сечения откуда? У меня источник БНАБ семьдесят восьмой с гомогенной блокировкой и гетерогенной поправкой в сечение разбавления. Хороший Тепловой реактор тем и хорош, что если "посчитать его" в одногрупповом приближении, то получите результат попадающий в "точный" расчет +- 10 %. Поэтому можно взять только тепловые сечения и получить "приемлемый" результат. В нашем случае - ИР-40 - Хороший Тепловой реактор - немножко маловат, но очень "теплый" . . |
19.7.2015, 17:19
19.7.2015, 17:20
Хороший Тепловой реактор тем и хорош, что если "посчитать его" в одногрупповом приближении, то получите результат попадающий в "точный" расчет +- 10 %. Ну, чисто тепловой вообще тремя сомножителями считается Две операции умножения - et voila! Готов такой проект, сякой проект, PSAR, SAR, ОВОС и т.п. |
21.7.2015, 11:45
#69
Старая зона до переделки, оказывается, была намного больше, если считать её до каландра. Поэтому 240 см - это что-то другое. И момент, на который я не обратил внимания в плане действий. В нём говорится про "in a tight hexagonal grid". Оказывается, это неслучайное упоминание. Шаг расстановки кассет в новом концептуальном проекте был очень сильно уменьшен по сравнению с предыдущими вариантами. Набросок активной зоны в трёх вариантах руки неизвестного автора по странному стечению обстоятельств в сообщении №367. |
21.7.2015, 20:17
#70
21.7.2015, 21:16
#71
Основная цель- не допустить создания атомной бомбы. После переделки реактор практически непригоден для наработки плутония из за маленькой зоны и изменения геометрии.
А исследования в области мирного атома пусть проводят. Через 8 лет. как раз к этому времени глядишь, и пустят. |
22.7.2015, 8:23
#72
Набросок активной зоны в трёх вариантах руки неизвестного автора по странному стечению обстоятельств в сообщении №367. Геометрии там нет. |
22.7.2015, 8:24
#73
22.7.2015, 11:05
#74
22.7.2015, 11:10
#75
Согласен. Наивно надеялся на совпадение количества ТВС, однако пересчитал: в В - больше, в С - меньше, чем записано в плане. Не в том деле. Там нет никаких размеров, только картограмма. И это даже не картограмма в полном смысле слова. Чисто иллюстративный материал. Причём это были рабочие рассуждения по ходу переговоров, которые, естественно, могли немного меняться (и поменялись в итоге). |
23.7.2015, 23:54
#76
Я сделаю по-другому. Тема не сиюминутная, поэтому как будет время, соберу набор для WIMS - он хорошо считает тепловые. Будет третий расчёт, уже более серьёзный, и на нём уже можно будет получить цифры, близкие к достоверным. "Мужик сказал - мужик сделал". 12 твэлов расставил как попало близко к центру. И добавил оболочки, благо их размеры есть. Состав оболочек - сплав Zr. Kinf действительно очень высокий, для питча из проекта Kinf=1,6 (и ведь оболочки уже учтены!!!). Спектры (синий - проектный питч, красный - удвоенный питч): У WIMS 69 групп, термализация начинается с 28-ой группы. Т.е. точка 28 по оси абцисс - это 4 эВ. Ноль по энергии справа. Спектр групповой, не поточечный. |
23.7.2015, 23:56
#77
Общую тенденцию в предыдущих расчётах уловил верно.
С проектным питчем IR-40 перестаёт быть "очень хорошим тепловым реактором", и его спектр сдвигается в сторону разрешённых резонансов. И у проектного IR-40 действительно очень большая утечка. |
14.8.2015, 13:06
#78
Отлично подколол!
QUOTE http://atominfo.ru/newsl/s0465.htm
"Мы готовы и далее участвовать в этом процессе, но изначально этот проект был не российской конструкции, мы такими не занимались, ведущую роль здесь в реконфигурации реактора в Араке должна делать не Россия, а другие страны "шестёрки", - сказал Рябков. |
17.8.2015, 10:33
#79
Видимо, уже окончательно определились.
По IR-40 Иран будет сотрудничать с Китаем. Решение абсолютно логичное, т.к. именно Китай в 90-ые и сотрудничал с Ираном по тяжеловодному направлению в Исфахане (см. HWZPR). |
17.8.2015, 12:20
#80
После переделки реактор практически непригоден для наработки плутония из за маленькой зоны и изменения геометрии. Зато тритий в такой компоновке можно успешно нарабатывать... -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 17:53 |
