2 страниц V  < 1 2
> АСММ от Holtec, HI-SMUR, SMR-160
Kolyanon
сообщение 28.8.2015, 9:41
Сообщение #21
Пользователь №: 33 199
Цитата(AtomInfo.Ru @ 28.8.2015, 9:18) *
Да, зона в самом низу корпуса. И да, нужно что-то заранее придумать на случай события типа такого "выгружали отработавшую зону -> уронили -> зона разбилась нафиг, и на дне корпуса теперь лежит куча поломанных высокоактивных твэлов"
Тут еще такой момент, уронить зону, занимающую практически весь диаметр тяжело.
Вода под зоной будет дроселироваться через зону, и скорость опускания зоны будет небольшой. (как амортизатор в автомобиле)
Это ведет к ограничениям при подъеме (поднимается не только зона, но и объем воды над ней) чтобы тросы не порвать.
А вот заклинить что либо может, нужны направляющие. А если топливо распухнет?
А в первом контуре тут естественная циркуляция?
И может ли зона всплыть?
Сообщение #22
QUOTE(Kolyanon @ 28.8.2015, 9:29) *
Там требования тоже огого
Интересно, насколько это уникальные изделия?
Это я в смысле цены. Если для большого реактора дорогой корпус можно допустить, то для малого (160 МВт) реактора дорогой корпус может элементарно убить всю экономику.
сообщение 28.8.2015, 9:45
Сообщение #23
QUOTE(Kolyanon @ 28.8.2015, 9:41) *
Вопросы резонные, но мало информации об этом реакторе. Например, каков диаметр зоны? Я не нашёл эти данные.
Вообще, SMUR/SMR вниманием не избалован. Собственно, даже столь серьёзное событие как смена ориентации парогенератора прошло полностью незамеченным, мы это обнаружили сильно задним числом.
Kolyanon
сообщение 28.8.2015, 10:06
Сообщение #24
А еще, если там ЕЦ, холодная ветка между корпусом и внутренней "трубой", а зона и горячая ветка во внутренней "трубе"
Так он греть тогда будет не второй контур, а породу вокруг. Пока вода поднимется на 30 метров, температура холодной и горячей сравняется....
Везде делают минимальный путь между зоной и ПГ.
А если зона вверху, зачем 30 метров корпуса?
Странная конструкция.
сообщение 28.8.2015, 10:14
Сообщение #25
QUOTE(Kolyanon @ 28.8.2015, 10:06) *
А если зона вверху,
Зона именно в самом низу. Для SMUR даже есть соответствующая картинка, вряд ли что-то поменяли в SMR.
сообщение 28.8.2015, 10:16
Сообщение #26
SMUR.
сообщение 28.8.2015, 10:19
Сообщение #27
См. картинку выше. Да, вода идёт вниз между корпусом и кожухом (core barrel), попадает внизу в некий коллектор (он там не прорисован в деталях), затем идёт внутри кожуха вверх через активную зону.
сообщение 28.8.2015, 10:25
Сообщение #28
Они не хотят делать никаких отверстий в нижней части корпуса.
Например, для SMUR у них гордо заявлено No penetrations in the lower 120 ft of the RV.
Соединение с ПГ - это отверстие. Соответственно, парогенератор уходит в верхнюю часть.
Второй момент - обслуживание ПГ. Трубки придётся периодически глушить и т.п. Если его закопать глубоко под землю поближе к А.З., то и добираться до него работнику будет трудно.
Может быть, они рассуждали именно так, когда ставили парогенератор вверху.
сообщение 28.8.2015, 10:27
Сообщение #29
Вообще я слышал гениальные идеи "Вырыть под реактором большую яму и уронить его туда для вывода из эксплуатации, а потом залить сверху бетоном". smile.gif
Kolyanon
сообщение 28.8.2015, 10:48
Сообщение #30
И похоже есть слой теплоизоляции между холодной и горячей веткой.
сообщение 28.8.2015, 12:46
Сообщение #31
Кампания активной зоны до трех лет при том, что обогащение менее 5%, и сама отработанная зона выгружается целиком.
Это же какое непростое профилирование обогащения топлива по высоте и по радиусу активной зоны должно быть, чтобы в ней все равномерно за три года выгорало?
сообщение 28.8.2015, 14:00
Сообщение #32
QUOTE(VBVB @ 28.8.2015, 12:46) *
Думаю, что до этой темы они ещё просто не дошли. Стадия разработка - явно концептуальная.
nuc
сообщение 27.4.2021, 19:36
Сообщение #33
Из: США
Пользователь №: 34 767
Цитата(Smith @ 17.8.2015, 16:44) *
судя по этому сообщению, расположение РУ у SMR-160 будет подземное, но при этом сверху будет торчать купол высотой с 12-этажный дом... huh.gif
Психические.
nuc
Сообщение #34
Из: США
ТАм похоже совсем все плохо с пониманием проблем... всех/любых
nuc
сообщение 10.5.2023, 14:32
Сообщение #35
Из: США
Получили одобрение?
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 16:23
