7 страниц V   1 2 3 > »
> Про корпуса и флюэнсы, Вынос из О стратегии развития
сообщение 11.1.2016, 6:26
Пользователь №: 5 621
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.1.2016, 12:36) *
У нас Балаковке первому блоку дали +30 лет. То есть, срок службы составит 60 лет.
http://atominfo.ru/newsm/t0330.htm
Стоимость продления 9 млрд рублей. При курсе евро 80 это 113 миллионов евро.
Эквивалентно тому, что мы построили бы блок-тысячник со сроком службы 30 лет при цене 113 евро за установленный киловатт.
То есть, продление старых блоков сравнимо со строительством тех самых "по-200-баксов".
60?
я ранее читал про 50, и не в одном месте
"Оценочный суммарный максимальный флюенс нейтронов на КР блок №1 ХАЭС за первые десять
топливных кампаний составляет 1.11 10^19 см^-2, при средней скорости
накопления флюенса 1.11 10^18 см^-2 за кампанию.
Если такой темп накопления флюенса нейтронов сохранится в дальнейшем,
то предельно-допустимый флюенс, указанный в ТОБ РУ В-320 и равный 5.7 10^19 см^-2,
будет набран приблизительно за 50 лет эксплуатации."
сообщение 11.1.2016, 8:36
QUOTE(pappadeux @ 11.1.2016, 6:26) *
60?
С 1985 до 2045 года - сколько получается? 60 лет.
Загрузки формировать так, чтобы щадить корпус. Ключевые слова "Если такой темп сохранится".
Vaklin Hristov
сообщение 11.1.2016, 9:28
Пользователь №: 33 980
QUOTE(Татарин @ 11.1.2016, 2:49) *
А что с ними случается такого?
Я думал, бетон не изнашивается. Только крепнет. Сталь при нормальном обслуживании тоже сотни лет стоИт.
Все правильно если держать бетон и сталь на складе. Когда они на улице или в машзале и подвержены циклическими нагрузками, то не все так радужно.
сообщение 11.1.2016, 11:00
60?
Уважаемый pappadeux, что же Вы не опубликовали абзац, который идёт следующим за приведённым Вами текстом, а именно:
"Начиная с 8-й топливной кампании, наблюдается существенное снижение плотности
потоков быстрых нейтронов на основной металл верхней обечайки КР. Это объясняется,
главным образом, установкой ТВС с частично выгоревшим топливом на периферии
активной зоны."
В сущности, это и есть некое экранирование основного металла и СШ КР, о котором Вам уже ответил уважаемый AtomInfo.Ru:
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 11.1.2016, 8:36) *
P.S. Исходный доклад есть в подборке INIS МАГАТЭ.
Didro
сообщение 11.1.2016, 11:55
Пользователь №: 33 445
А разве по мере выгорания не к центру ставят?
garry_t
сообщение 11.1.2016, 12:15
Из: дар
Пользователь №: 34 056
там на самом деле все сложно с этими перестановками. общая тенденция - убрать с периферии "подгоревшее" и поставить свежее, но в центре может и свежее стоять.
продолжаю продолжать...
сообщение 11.1.2016, 12:31
QUOTE(Didro @ 11.1.2016, 11:55) *
Зависит от того, что интересует при оптимизации перегрузки.
В ряде схем с низкой утечкой нейтронов часть выгоревших сборок как раз ставят на периферию активной зоны.
Выигрыш в экономии нейтронов и, что стало важным после начала эпопеи продлений, меньший поток быстрых на корпусе - то есть то, что просят прочнисты.
Такими вещами давно развлекаются. О них меньше говорили, пока не было хороших СВП. А до этого как только не извращались... Вестингауз любил железные кассеты добавлять в схемы перегрузок - в смысле, стальные чушки вместо твэлов.
сообщение 11.1.2016, 12:42
QUOTE(garry_t @ 11.1.2016, 12:15) *
Именно что сложно.
Это, собственно, с института - понижаешь таким образом Kq.
Вот. Kq не единственный показатель, за которым надо следить. Например, утечка нейтронов в тепловом реакторе без бланкетов есть паразитное явление. Поэтому почти сразу стали искать схемы, как бы её уменьшить (а теперь это ещё и для корпуса оказалось полезно).
Там получались разные схемы, в которых вперемешку шли свежие и подгоревшие. В том числе, на границе зоны. Конкретику на своей можете посмотреть станции, наверняка тоже какие-то подобные схемы там могли использоваться.
И к свежему в центре должны СВП прилагаться, иначе могут возникнуть какие-то неприятные моменты по реактивности.
Vaklin Hristov
сообщение 11.1.2016, 12:47
Сообщение #9
Тупой вопрос. Корпус реактора насколько тяжелее становиться за проектный срок службы?
сообщение 11.1.2016, 13:01
Сообщение #10
QUOTE(Vaklin Hristov @ 11.1.2016, 12:47) *
Ну ты спросил!!!!
Кроме того, что активная зона тысячника за год худеет на 1 кг, я больше ничего не помню. Да и за этот кг уже не поручусь, посчитать надо.
сообщение 11.1.2016, 13:04
Сообщение #11
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
QUOTE(Татарин @ 11.1.2016, 3:49) *
Уж не помню, кто из классиков писал, что даже на рубеже 50-х при обсуждении энергетических реакторов скептики полагали, что из-за накопления радиационные дефектов срок службы корпуса будет всего несколько лет....
сообщение 11.1.2016, 13:16
Сообщение #12
QUOTE(Dobryak @ 11.1.2016, 13:04) *
Резоны определённые в этом есть. Но повезло в том, что для корпуса важен всё-таки интеграл по времени от потока быстрых нейтронов, а не всех нейтронов скопом.
сообщение 11.1.2016, 16:38
Сообщение #13
У меня диплом был по расчёту и контролю первых in-out (свежак ставится преимущественно ближе к центру и по мере выгорания переставляется к периферии) компоновок на блоке 1 ЮУАЭС happy.gif
Это, если что, 1993 год, самая первая загрузка с пониженной утечкой на ВВЭР-1000...
Реально организовать зону из полностью закрытой выгоревшими кассетами периферии невозможно, как из-за предельно допустимых неравномерностей энерговыделения, так и из-за возможных косяков с коэффициентами реактивности и эффективностями СУЗов. Но это и не особо нужно. Сейчас общепринятой практикой является установка кассет 4-го года эксплуатации (на ВВЭР-1000) в 3 ближайших к выгородке ячейки. Из всех остальных до КР добивают уже тепловые нейтроны, а от них показатель смещений на атом никакой.
сообщение 11.1.2016, 16:45
Сообщение #14
Ваклин, вспомни о бельгийских блоках на АЭС "Дуль" и АЭС "Тианж", на которых были обнаружены трещины снаружи КР. Я понимаю, что это согласно проекту трёхпетлевой Вест и в принципе PWR, а не ВВЭР. Более того, раз их регулятор дал разрешение на повторный пуск, скорее всего потери материала КР при поверхностном наружном образовании мелких и относительно неглубоких трещин невелики или отсутствуют. Однако, это прецедент, который следует учитывать в расчётах.
Сообщение отредактировал asv363 - 11.1.2016, 16:55
Vaklin Hristov
сообщение 11.1.2016, 17:24
Сообщение #15
Никак не прецедент. Раз топливо худеет, то реактор поправляется. И по весу и по окружности. Ваши поправляются меньше, что в свое время удивило французов. Ссылаясь на сомнения качества шва они получили кусок шва с прилегающим металлом, который проработал много лет в самом нагруженном участке корпуса реактора. Что точно показали исследования дальше я не могу сказать. Есть некоторые слухи о применений в сплавов материалы, которые имеют стабильные свойства с разным количеством нейтронов, но не углублялся.
сообщение 11.1.2016, 17:54
Сообщение #16
QUOTE(Vaklin Hristov @ 11.1.2016, 17:24) *
Топливо худеет, потому что масса превращается в энергию (и выносится наружу). То есть, это не то, что килограмм металла за год срезается со сборок.
Vaklin Hristov
сообщение 11.1.2016, 17:57
Сообщение #17
А от потери нейтронов никак? Нейтрон весомый ведь?
Не спорю, а пробую выяснить процесс для себя.
Vaklin Hristov
сообщение 11.1.2016, 18:00
Сообщение #18
Например, при радиоактивном распаде в изолированной системе, состоящей из вещества и радиации, совокупная масса вещества уменьшается, но масса системы сохраняется, несмотря на то что масса радиации может быть нулевая.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%81%D1%81%D1%8B
Дед Мороз
сообщение 11.1.2016, 18:11
Сообщение #19
Пользователь №: 23 809
Исходя из формальной логики, корпус реактора поглощает некоторое количество нейтронов и, по идее, должен становиться тяжелее.
Наверное, спецам посчитать нетрудно, а мне лень)))
сообщение 11.1.2016, 18:13
Сообщение #20
QUOTE(Vaklin Hristov @ 11.1.2016, 17:57) *
С такими умными вопросами - это к Dobryak'у smile.gif Я тут пас.
Масса в расчётах выгорания не сходилась, это верно. То есть, суммарная масса тяжёлых и осколков на данном шаге выгорания не равнялась тождественно суммарной массе тяжёлых на начало кампании.
Но извини, меня никогда это особо не касалось.
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 22:32
