#81
Нет. Рабочего корпуса изучали. Т.е., вырезали из него пластину шириной во всю толщину корпуса реактора, чтобы еще и сварные швы в разрез попали, и под электронный микроскоп? Можно как-то конкретнее, слово "изучали" как-то обтекаемое... Или просто провели дефектоскопию корпуса во время ППР? Сообщение отредактировал Dobryak - 12.1.2016, 18:04 |
#82
Вырезали пластину с подходящей толщиной для сохранения работоспособности реактора после резки. Пластина включала самый напряженный шов и прилежащий метал корпуса. Изучали всеми возможными и невозможными способами. Было это в середине девяностых.
#83
Вырезали пластину с подходящей толщиной для сохранения работоспособности реактора после резки. Пластина включала самый напряженный шов и прилежащий метал корпуса. Изучали всеми возможными и невозможными способами. Было это в середине девяностых. Не понял, чем это отличается от свидетеля, кроме может быть покушения на напряженный шов? |
#84
На 440 вроде как нет свидетелей. Ровно как и не на всех 1000 они есть. Был смысл...
#85
На 440 вроде как нет свидетелей. Ровно как и не на всех 1000 они есть. Был смысл... Спасибо, но остался таки без ответа вопрос: есть сегодня 4 остановленных 440-х в Козлодуе и 2 в Богунице. И эти 6 корпусов пока никто болгаркой для обследования не разрезал? Сообщение отредактировал Dobryak - 12.1.2016, 18:34 |
#86
Никому не интересно по нашим чего либо изучать. По другим двум не имею понятия.
#87
#88
- основное ограничение на ресурс корпуса - сплав. Индийцы могут оказаться и правы. Маленький прикол: когда наши из ОКБ ГП в начале 90-х презентовали революционную технологию отжига корпусов, японцы их просто не поняли. Причина была в сплавах, которые они используют. У них легирование другое, проблемы никеля в швах попросту нет... у японцев непонимание, возможно, из-за большой доли BWR у BWR эта проблема (быстрые нейтроны на корпус), кяп, заметно меньше как вследствие геометрии, так и воды |
#89
Вернемся к вчерашней задаче об утруске массы активной зоны: ... Из этих 2.5 нейтронов один и строго один поглощается в топливе, обеспечивая самоподдерживающуюся реакцию. Так что из 8.7 кило нейтронов, вылетевших их топлива (энергии прямых нейтронов на именно вылет сразу после деления должно хватать), 3.5 кило после замедления вернулись в топливо и были поглощены в нем. Судьба стальных 5.2 кило должна быть описана в тех учебниках, которые я не изучал: часть поглощается, вернувшись после замедления в то же топливо, радиационным захватом, и эту долю по учебникам найти легко. Часть поглощается в цирконии, часть в воде делает тритий, часть поглощается в СУЗ, часть в прочих конструкционных материалах, часть доходит до корпуса реактора, и часть пронизывает корпус реактора --- вот это чистая утечка из реактора. По учебникам это все может быть вычислено. В-общем, если в понятие активной зоны включить все, что внутри корпуса реактора, включая сам корпус, и всю воду первичного контура, то оценка по-Пакману даст потерю массы всего этого монстра. Если же активная зона это топливные кассеты и это всё, то к тем 730-800 граммам энергии деления надо добавить что-то заметное от массообмена за счет нейтронов. Так что задача, как любили говорить американские физики лет 25 тому назад, до эпохи полной затюрканности мужиков и табу на слово "женщина", задача-то оказалась с близкого расстояния сексуально намного привлекательнее, чем издаля. Секундочку, рассмотрены не все А как же наработанный плутоний, который выгружается из зоны? Он же получен из урана и нейтронов! Т.е. Часть нейтронов у нас перехвачена и "законсервирована" (трансплутонии прибавим). Потом, есть куча осколков которые тоже не против себе нейтронов нахапать. Да, все они они (нейтроны) остаются в килограммах выгрузки, но они не достигли корпуса реактора или, по меньшей мере, не задержались в его материале. Да и по обогащению промах есть, 4,5 можно считать для свежего топлива, но его в зоне только одна перегрузка, остальное не свежее и "горит" другими изотопами, с другими энергиями и массами. Далее про бор в СУЗах рассуждения, но в теплоносителе то тоже бор, а ещё СВП... Это ещё у меня не ![]() |
#90
Секундочку, рассмотрены не все Это ещё у меня не ![]() Ваши слова --- еще одно подтверждение того, что при должном срывании покровов со всех деталей, задача выглядит намного сексуальнее, и Камасутра богаче картинками, чем могло показаться на первый взгляд. Что делает понятнее воспоминаниями юного Александра о ехидстве спектроскопистов. Сообщение отредактировал Dobryak - 13.1.2016, 6:14 |
#91
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 44 Регистрация: 30.11.2014 Пользователь №: 34 051 ![]() |
Так я и писал вчера, что ведь должен существовать весовой контроль топлива. Интересно бы посмотреть фактические данные, если они у кого есть. И сравнить с тем, что мы тут нафантазировали. Типа кассета N при установке в реактор в 2011г весила 723.1кг, а при выгрузке в 2015 ее вес 717.8кг
#92
Так я и писал вчера, что ведь должен существовать весовой контроль топлива. Интересно бы посмотреть фактические данные, если они у кого есть. И сравнить с тем, что мы тут нафантазировали. Типа кассета N при установке в реактор в 2011г весила 723.1кг, а при выгрузке в 2015 ее вес 717.8кг Vadik, а Вы уверены, что весоизмерительная система перегрузочной машины (а других средств измерения высокоактивных кассет у нас нет) обладает достаточной для таких измерений точностью? Условно говоря, ПМ измеряет вес кассеты в воде по натяжению троса на барабане... -------------------- С уважением
#93
Так я и писал вчера, что ведь должен существовать весовой контроль топлива. Интересно бы посмотреть фактические данные, если они у кого есть. И сравнить с тем, что мы тут нафантазировали. Типа кассета N при установке в реактор в 2011г весила 723.1кг, а при выгрузке в 2015 ее вес 717.8кг Мы "нафантазировали" около кило на 100 тонн топлива, т.е., эффект на уровне Е-5. Кассеты мы тащим под водой, и сразу же гадость от камрада Архимеда, так как плотность воды мы не знаем. Её коэффициент объемного расширения 1,50·10−4 К-1 (при температуре 10—20 °C); 3,02·10−4 К-1 (при температуре 20—40 °C); 4,58·10−4 К-1 (при температуре 40—60 °C); 5,87·10−4 К-1 (при температуре 60—80 °C). Даже если я учту, что камрад Архимед облегчает кассету всего на десяток процентов, все одно даже один градус неопределенности в температуре воды дает неопределенность в весе выше искомого эффекта. Я бы не назвал наши оценки голословной фантазией. Кстати, примерно тот же кило массы перерабатывается в энергию на любой ТЭС-гигаваттнике. |
#94
И к свежему в центре должны СВП прилагаться, иначе могут возникнуть какие-то неприятные моменты по реактивности. а ещё СВП... Это ещё у меня не ![]() Где вы этой пошлости, ну про СВП, набрались? -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
#95
#96
#97
Форумчане, в основном, уже взрослые - поэтому хорошо помнят про СВП лет 20-25 назад, и плохо, что их уже много лет, как нет ![]() Угу. А также - исходный вопрос был про перегрузки вообще, а не про конкретный реактор или конкретное топливо. Например, напишешь слово "твэг" - придерутся к слову "твэг", т.к. твэгов нет, например, в КАНДУ ![]() |
#98
#99
![]() Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 28 Регистрация: 13.1.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 34 294 ![]() |
Угу. А также - исходный вопрос был про перегрузки вообще, а не про конкретный реактор или конкретное топливо. Например, напишешь слово "твэг" - придерутся к слову "твэг", т.к. твэгов нет, например, в КАНДУ ![]() на ростове 3 стопудово кассеты с твэгами, вот отчёт под рукой |
#100
на ростове 3 стопудово кассеты с твэгами, вот отчёт под рукой а вот доклад 2014 года. тут тоже соседствуют твэги и РоАЭС, а так же КлнАЭС. Сообщение отредактировал Smith - 14.1.2016, 13:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 10:28 |
