12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Толерантное топливо, Вынос из Российских ТВС
nuc.pra
сообщение 10.9.2019, 20:55
Сообщение #141
Пользователь №: 33 613
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 18.4.2019, 10:11) *
Второй вариант - американцы могут попробовать сократить запасы по FLEX'у.
Это навряд ли произойдет. Flex это и так очень большая поблажка для станций, если посмотреть на то как FLEX используется и главное что дает ЧПАЗ в ВАБ, то у многих возникает вопрос, а не нужно ли вносить изменения в проект? но на это денег нет, соответственно NRC тут пойти на поблажки не должен. Опять таки больше всего заплатят 1 блочные станции, т.к. количество оборудования дожно быть Н+1 где Н - количество блоков.
сообщение 11.9.2019, 8:13
Сообщение #142
QUOTE(nuc.pra @ 10.9.2019, 20:55) *
Я тоже так думаю. Про FLEX - это, скорее, энерсишники прощупывают эксплуатацию на предмет наличия таких мыслей. Вряд ли сократить запасы дадут.
На МНТК в этом году лучше всего на тему ATF высказался твэловец. Он рисовал всякие графики, понял, что народ не вдохновляется, и тогда сказал так: "Вот завтра регуляторы постановят, что всё топливо обязано быть толерантным, и тогда те поставщики, у которых нет ATF, исчезнут с рынка".
Вот этот аргумент аудиторией был встречен, как минимум, с пониманием.
nuc.pra
сообщение 11.9.2019, 10:36
Сообщение #143
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 11.9.2019, 9:13) *
Хороший аргумент для конференции, опять же, это practicaly eliminated. В тех же штатах это просто невозможно, нет обратной силы закона, если начальная лицензия позволяла использовать не ATF то никто не может это отменить.
Сообщение отредактировал nuc.pra - 11.9.2019, 10:40
сообщение 12.9.2019, 17:51
Сообщение #144
О как. А я и не знал, что GE с Framatome уже вышли на опытную эксплуатацию своих сборок с толерантным топливом. Быстро они. Так ведь, и правда, можно через пяток лет дождаться отмашки регулятора.
сообщение 31.10.2019, 11:48
Сообщение #145
В ГНЦ НИИАР завершилась первая фаза реакторных испытаний экспериментальных тепловыделяющих сборок (ТВС) на базе толерантного ядерного топлива российского производства.
После первого цикла облучения обе ТВС (с твэлами типоразмеров ВВЭР и PWR) были извлечены из реактора.
Их предварительный осмотр, выполненный специалистами ВНИИНМ им. А.А. Бочвара, не выявил ни изменений в геометрии твэлов, ни повреждений поверхности оболочек.
сообщение 31.10.2019, 20:39
Сообщение #146
Испытания ATF в энергетическом реакторе у нас планируются на Ростовской станции.
http://atominfo.ru/newsz/a0487.htm
Загадка здесь одна. Даст конструктор топлива (в данном случае, это Гидропресс) согласие на уран-молибденовые таблетки в опытной партии или не даст?
nuc
сообщение 31.10.2019, 23:12
Сообщение #147
Из: США
Пользователь №: 34 767
U и Молли это плотное топливо, не ATF. ATF вроде с TRICO... я что-то пропустил?
сообщение 31.10.2019, 23:20
Сообщение #148
QUOTE(nuc @ 31.10.2019, 23:12) *
У нас это вариант ATF.
http://atominfo.ru/newss/z0841.htm
Третье направление связано с изменением топливной матрицы. Вместо диоксида урана можно перейти на уран-молибденовое топливо. Это позволит повысить плотность топливной матрицы (иными словами, повысить ураноёмкость топливной сборки).
Теплопроводность уран-молибденового топлива выше, чем у диоксида. Это позволяет снизить количество накопленного в активной зоне тепла и, тем самым, уменьшить энерговыделение в ходе нарушения условий эксплуатации.
сообщение 1.11.2019, 10:08
Сообщение #149
Если вопрос в безопасности, то может вообще не туда пошли. Проблемы на внутрикорпусной фазе не представляют значительной угрозы. Основная проблема на внекорпусной фазе. Там пути уменьшения опасностей намечены (более или менее эффективные). А водород внутрикорпусной фазы - это копейки, кислорода в ГО почти всегда хватает для его связывания (зависит правда от нескольких факторов), при паровом голоде, конечно. А время устойчивости топлива и оболочек повысить на несколько минут, это можно, но вряд ли это критично. Думаю, не совсем верное направление выбрали для повышения безопасности при ТА. А для финансирования да, согласен, можно надолго найти куда направлять деньги налогоплательщиков, и лозунг красивый.
сообщение 1.11.2019, 10:16
Сообщение #150
Пользователь №: 34 075
Если что, Россия пока слегка отстаёт от конкурентов во внедрении толерантного топлива. Верное направление, не верное, а делать надо.
8956
сообщение 1.11.2019, 10:32
Сообщение #151
QUOTE(Nut @ 1.11.2019, 10:08) *
Проблема в том, что конгресс США после Фукусимы выделил деньги на ATF и требует результатов.
По бумажкам, у них (США) загрузка полной зоны на нескольких блоках в 2026 году (у нас отн. свежие данные, августовские).
Далее логика проста. После этого все заказчики начнут требовать ATF - сначала как опцию, потом как основной вариант. И если у ТВЭЛа не будет своего ATF, то он очень быстро останется в экспорте с одним Бушером. И ещё неизвестно, как себя поведёт РТН, он тоже весьма падок на всяческие красоты.
Я писал уже в ветке, что сказал твэловец на МНТК в этом году.
http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&...st&p=107401
сообщение 1.11.2019, 10:35
Сообщение #152
Ну и добавлю к этому.
Западники (а за ними и наши) на всех публичных обсуждениях демонстративно отказываются отвечать на вопрос, что конкретно получит эксплуатация от внедрения ATF. "Повысим безопасность", и всё тут.
сообщение 1.11.2019, 10:43
Сообщение #153
Вот вчера финнам рассказывали о прогрессе во внедрении толерантного топлива.
https://twitter.com/VTulkki/status/1189815353075019776?s=20
8956
сообщение 1.11.2019, 11:19
Сообщение #154
Отнесли к ATF разумно, т.к. меньшая температура в таблетке = меньшей температуре оболочки при аварии (да и запасённое в таблетке тепло в таком топливе меньше в разы. Направление, кстати, гораздо более перспективное с точки зрения аварийности, чем нанесение защитных плёнок на цирконий или переход на новые материалы оболочек, только куда более затратное с точки зрения обогащения (его придётся повышать).
сообщение 1.11.2019, 20:53
Сообщение #155
QUOTE(alex_bykov @ 1.11.2019, 11:19) *
У-мов на Атомэкспо на мой прямой вопрос про обогащение (за 5% уедет при ATF) внезапно впал в прострацию и спросил в ответ, почему это придётся.
Вот и думай, что они там надумали.
сообщение 1.11.2019, 21:02
Сообщение #156
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 1.11.2019, 20:53) *
Вот, кстати, мысль, которая только что догнала: у ATF же средняя температура топлива упадёт, т.е на обогащении они проиграют за счёт паразитного поглощения и уменьшения доли урана в таблетке, но могут скомпенсировать проигрыш за счёт уменьшения запаса на эффекты реактивности...
сообщение 2.11.2019, 19:56
Сообщение #157
QUOTE(alex_bykov @ 1.11.2019, 21:02) *
Уран-молибден более плотный, чем оксид. Так что с долями не всё так однозначно.
nuc
сообщение 6.11.2019, 19:50
Сообщение #158
Из: США
Ни в чем не отстает. Исследования по плотному топливу только ведутся, о постановке сборки в реальный реактор даже разговоров нет. Это точно... По ATF TRICO вероятно. Но пока тоже очень далеко от промышленных образцов. Хотя кое-что наработано.
nuc
сообщение 6.11.2019, 19:52
Сообщение #159
Из: США
У нас было точное разделение по направлениям, и сейчас именно такое. ATF - TRICO, Молли - плотное.
сообщение 6.11.2019, 20:01
Сообщение #160
QUOTE(nuc @ 6.11.2019, 19:52) *
Молли - плотное.
А у кого оно такое?
У Вестингауза в планах по топливу U3Si2.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 12:06
