16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
> СОУП и БН, Вынос из БН-800
сообщение 2.12.2017, 22:16
Сообщение #261
QUOTE(Vaklin Hristov @ 2.12.2017, 22:05) *
... точно?
В открытом, или разомкнутом цикле - да, точно.
То, что делают французы с MOX-топливом - это уже не открытый цикл. Это замкнутый цикл с двукратным прохождением через активную зону (сначала в виде урана, потом в виде MOX). И они осваивают следующий шаг, с повторным прохождением MOX.
То есть, это уже один из способов замыкания цикла, хотя и очень ограниченный по своим возможностям.
Чистый открытый цикл - это нынешняя идеология США. Выгрузил => бассейн => СХОЯТ => в будущем или централизованное сухое хранилище, или Гора Юкка.
Vaklin Hristov
сообщение 2.12.2017, 22:21
Сообщение #262
Пользователь №: 33 980
Или на переработку.
Захороненные ОЯТ есть где?
(исключая ваших лодочных реакторов)
Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 2.12.2017, 22:22
сообщение 2.12.2017, 22:27
Сообщение #263
QUOTE(Vaklin Hristov @ 2.12.2017, 22:21) *
Или на переработку.
Или на переработку, если идеология изменится. Я не зря написал слово "нынешняя". Но пока она такая.
Финны будут первыми, по всей видимости.
https://en.wikipedia.org/wiki/Onkalo_spent_...fuel_repository
Vaklin Hristov
сообщение 2.12.2017, 22:29
Сообщение #264
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 2.12.2017, 21:27) *
Линия вторичной переработки прервалась. Надеюсь, временно и скоро возобновится. Свободные мощности появятся.
сообщение 2.12.2017, 22:47
Сообщение #265
Оружейный - он практически состоит из одного только изотопа 239 с достаточно длительным периодом полураспада, так что хранить его можно долго. Остальные изотопы - только в виде примесей.
Остальные изотопы в нём всё-таки на уровне процентов, так что примесями их называть не очень правильно.
Для нужд СОУПа оружейный плутоний определялся так:
Плутоний оружейного качества означает плутоний с соотношением изотопов плутония-240 к плутонию-239 не более 0,10.
И у хранения есть известная проблема. Распадающийся 241Pu переходит в 241Am, от которого плутоний приходится периодически чистить.
Получают такой плутоний в специальных военных реакторах-наработчиках, которые слабо приспособлены для целей получения электроэнергии. Там сделано всё возможное, чтобы получать наиболее чистый 239й плутоний, который позволяет делать наиболее надёжные, компактные и мощные ядерные заряды
Откровенно говоря, его можно получить и в обычных энергетических реакторах, если быстро выгрузить урановое топливо (очень быстро, речь идёт о месяцах, если не о неделях).
При первом захвате ядром урана-238 нейтрона с образованием плутония-239 весь плутоний является не просто оружейным, а чистым 239Pu smile.gif
Для его загрязнения старшими изотопами нужно, что нейтрон теперь попал в какое-нибудь ядро 239Pu.
Вот, соответственно, на этом можно играть. Если облучать уран в энергетическом реакторе недолго, то плутоний в нём будет оружейным (хотя по массе его будет не так много).
В своё время я с большим интересом смотрел на некоторые схемы перегрузки французских блоков, в которых были сборки со сверхмалым выгоранием.
И на вопрос к французам "А вы там не охренели?" получал ответ "Ну мы же тихонечко, никто не видит" biggrin.gif
сообщение 2.12.2017, 23:41
Сообщение #266
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 2.12.2017, 22:47) *
А у них далеко не все блоки д.б. под гарантиями (если вообще такие есть) - ядерная держава вполне официально.
Engineer
сообщение 6.12.2017, 20:36
Сообщение #267
Группа: Novices
Пользователь №: 34 295
Спасибо всем за замечания, соберусь с силами и уточню формулировки.
Engineer
сообщение 9.12.2017, 12:26
Сообщение #268
Группа: Novices
Это, пожалуй, уже из разряда "между нами, девочками специалистами". А так, пост скорректировал.
generalissimus19...
сообщение 24.6.2018, 21:05
Сообщение #269
Из: Moscow
Пользователь №: 34 011
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 2.12.2017, 23:47) *
А в каком положении сейчас СОУП и какие у него перспективы?
И не появилось ли планов загрузить боковые экраны БН-800?
сообщение 24.6.2018, 22:07
Сообщение #270
QUOTE(generalissimus1966 @ 24.6.2018, 21:05) *
Трамп слишком умён sad.gif Он его окончательно хоронит, закрывая MOX-проект.
С другой стороны, своё дело СОУП сделал, БН-800 у нас есть, так что нам уже всё равно, пусть закрывает.
Там конкретные планы по изотопному производству в экранах. Список возможных изотопов большой, они сейчас нужнее.
LazyCamel
сообщение 10.7.2018, 20:56
Сообщение #271
Пользователь №: 32 660
Подскажите, а есть ли серьезная разница в наработке нужных изотопов скажем на ЛАЭС и Белоярке?
Не проще на РБМК перегружать нужные каналы хоть раз в неделю, чем на БНах бланкеты менять?
сообщение 10.7.2018, 23:57
Сообщение #272
QUOTE(LazyCamel @ 10.7.2018, 20:56) *
Есть. В нарабатываемых удельных активностях.
Например, про кобальт см. ветку на форуме. Там про активности из БН и РБМК есть.
Dobryak
сообщение 22.10.2018, 8:25
Сообщение #273
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
Так как СОУП мертвее уже захороненного, то возникает почти срочный вопрос о бланкете БН-800. С какой скоростью можно железо выкинуть и заменить ураном? Ведь самые на белом свете договороспособные наши американские партнеры должны были оговорить недемонтируемость железа?
И как вообще предполагалось облученный урановый бланкет извлекать и транспортировать на переработку? Пусть даже прямо на площадке блока --- все одно технологически нетривально.
Объяснит это все кто-нибудь штафирке?
Сообщение отредактировал Dobryak - 22.10.2018, 8:28
Syndroma
сообщение 22.10.2018, 8:50
Сообщение #274
Пользователь №: 34 075
А чем сборки бланкета отличаются от обычных? Осколков там должно быть меньше, поэтому даже проще должно быть.
8956
Dobryak
сообщение 22.10.2018, 10:08
Сообщение #275
Из: Подмосковье
QUOTE(Syndroma @ 22.10.2018, 8:50) *
Катастрофически нет времени идти по первоисточникам, посему и идиотские вопросы. Зона воспроизводства, она же бланкет ( ?), если глядеть из активной зоны, предшествует зоне хранения, так? Казалось бы, эти стержни после должного облучения надо регулярно вытаскивать и оттаскивать на переработку, а не ждать годами? Какая технология этого, если они под одной крышей с активной зоной и вспотели натрием?
Сообщение отредактировал Dobryak - 22.10.2018, 10:08
Syndroma
сообщение 22.10.2018, 10:34
Сообщение #276
Насколько мне это представляется, переработка БЗВ не должна сильно отличаться от переработки топлива. Если только мы не оружейный плутоний получить пытаемся.
В этих сборках будет немножко другое соотношение изотопов, но по сути похожий на топливо состав.
8956
сообщение 22.10.2018, 10:37
Сообщение #277
QUOTE(Dobryak @ 22.10.2018, 8:25) *
Радиальный бланкет - это просто сборки. Пересобрать активную зону, перед этим убедиться и обосновать безопасность. Практически всё.
Нет, они ступили.
КВ меньше единицы в течение всего срока работы реактора по договору. И всё.
сообщение 22.10.2018, 11:06
Сообщение #278
QUOTE(Dobryak @ 22.10.2018, 10:08) *
Именно что годами.
Поэтому и шла в своё время борьба за сокращение сроков внешнего цикла.
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...amp;#entry93298
сообщение 22.10.2018, 11:07
Сообщение #279
А переработка на ходу - это ЖСР, а не натриевые реакторы.
LAV48
сообщение 22.10.2018, 11:25
Сообщение #280
Из: 34
Пользователь №: 32 154
Но о работах в этом направлении и речи не идёт (а если и идёт, то нам не скажут). Эх...
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 8:04
