#21
#22
Ну и разумеется, стоит учесть, что оный плутоний нужно съесть/вдохнуть, чтобы заработала статистика.
#23
#24
#25
Да для этого надо лишь подорвать взрывчатку, что уже есть в боеголовке, плутоний и распылится по окрестностям! Судя по всему, в заряде В-61 довольно небольшое количество ВВ используется. Оценочно не более 18 кг. Поэтому значительного диспергирования плутония при внешнем подрыве облицовки заряда быть не должно. B-61 это же не первые атомные бомбы с тонной ВВ, которые плутониевый заряд в облако пара превращали при взрыве, с разлетом на несколько десятков метров. Вообще интересно, а турки особенности внутренней конструкции В-61 знают? Обычно пишут, что турки даже близко не допускались к перевозке и обслуживанию этих бомб и типа никогда не тренировались в их возможном использовании. Типа американцы их хранят на своем складе на арендуемой у Турции базе только для себя. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#26
Вообще, складывается ощущение, что для тактических ядерных/термоядерных бомб требуется для стран владельцев ЯО узаконить неообходимость использования в конструкции только ВОУ без какого-либо использования плутония в ступенях разных.
Добавки в увеличении веса при переходе на чисто ВОУ в бозаряде первичном не приведут к заметному возрастанию массы таких бомб, а вот реальная проблема с диспергированием высокорадиотоксичного плутония при нештатной детонации или при хищении бомбы террористами автоматом уйдет. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#27
Судя по всему, в заряде В-61 довольно небольшое количество ВВ используется. Оценочно не более 18 кг. Поэтому значительного диспергирования плутония при внешнем подрыве облицовки заряда быть не должно. Ну как это - "не должно"? Металлический плутоний довольно неплохо летуч, кроме того, при взрыве от реакции с воздухом он загорится и дополнительно будет диспергироваться. Бекман пишет, что если в комнату просто внести образец не покрытого защитной оболочкой плутония, то его ПДК в воздухе легко будет превышена. |
#28
Вообще, складывается ощущение, что для тактических ядерных/термоядерных бомб требуется для стран владельцев ЯО узаконить неообходимость использования в конструкции только ВОУ без какого-либо использования плутония в ступенях разных. Добавки в увеличении веса при переходе на чисто ВОУ в бозаряде первичном не приведут к заметному возрастанию массы таких бомб, а вот реальная проблема с диспергированием высокорадиотоксичного плутония при нештатной детонации или при хищении бомбы террористами автоматом уйдет. Вес в ядерных бомбах довольно дорогой. Их же нужно доставлять, и все носители - очень дорогие, лишние десятки кг массы БЧ ракеты на подводной лодке выливаются в лишние десятки тонн ракеты и в лишние килотонны лодки со всеми вытекающими далее. Ну и плутоний как основной материал для бомб всё-таки заметно лучше урана. |
#29
Ну как это - "не должно"? Металлический плутоний довольно неплохо летуч, кроме того, при взрыве от реакции с воздухом он загорится и дополнительно будет диспергироваться. Бекман пишет, что если в комнату просто внести образец не покрытого защитной оболочкой плутония, то его ПДК в воздухе легко будет превышена. Радиационное испарение сказывается: каждый альфа-распад вблизи поверхности порождает "фонтан" атомов на вылет. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 7:15 |
