13 страниц V   1 2 3 > »
> Быстрые реакторы, Разнообразные и перспективные
сообщение 9.9.2016, 12:36
Интересную вещь только что услышали.
Оказывается, сигара - она же свеча - не умерла.
Над ней продолжают работать, хоть и на концептуальном уровне. Причём в нескольких странах, не только в Японии.
Весьма любопытно, что работают по этой теме и в Иране - по университетской линии, не через AEOI. Естественно, это пока чисто теоретические исследования по концепции.
сообщение 9.9.2016, 21:42
в японском проекте высота составляет 200 см при радиусе 100 см
тут нет опечатки?
сообщение 9.9.2016, 21:48
QUOTE(armadillo @ 9.9.2016, 21:42) *
тут нет опечатки?
Это же свеча. Или сигарета.
2 метра высота, 1 метр радиус. Всё правильно.
сообщение 9.9.2016, 21:55
на 30 лет? и с проблемами в объемах теплоносителя?
сообщение 9.9.2016, 22:14
QUOTE(armadillo @ 9.9.2016, 21:55) *
По нейтронике поэтому в свече берётся нитридное топливо, причём обогащённое по азоту-15.
По теплоносителю - там же по ссылке комментарий российского специалиста, которому как раз всё это сильно не нравится.
Он же, кстати, не поверил и в возможность организовать глубокое выгорание (читай - заявленную длину кампании топлива).
сообщение 10.9.2016, 0:03
А какой же при этом слой "горения", ну если просто поделить длину столба на длину компании - это же не верно? А параметр крайне важен.
P.S. Свеча предполагает плавление...
сообщение 10.9.2016, 0:25
На момент подготовки статьи (июль 2008) у нас был в распоряжении только японский отчёт, хитрым способом добытый.
Потом в интернете стали находиться статьи.
Например, здесь даже картинка свечи та же.
сообщение 10.9.2016, 0:34
QUOTE(LAV48 @ 10.9.2016, 0:03) *
Исходно имеем беленький прямоугольник (весь реактор заполнен по высоте свежим топливом).
"Поджигаем" с одного конца (на схеме - верхний конец). зона горения постепенно спускается до низу (скорость 7 мм в год).
Верхняя часть постепенно превращается в "хранилище" ОЯТ - свеча "расплавляется".
Японцы, придумавшие схему, использовали аналогию с горящей сигаретой. Но назвать её так в публикациях не решились, так появилась "свеча".
Сигарета:
  • белый прямоугольник - неподожжённая часть сигареты с табаком;
  • серый прямоугольник - огонёк;
  • чёрный прямоугольник - сгоревшая часть сигареты. Видно, что аналогия немного хромает.
сообщение 10.9.2016, 0:39
Сообщение #9
Можно прикинуть по графику энерговыделения.
Видно, кстати, что красивой трёхзонной сигареты в реальном расчёте не получается, хотя нечто на неё похожее можно выделить.
В отчёте явно не хватало графиков динамики изменения концентраций изотопов по высоте, они помогли бы точнее выделить зоны (выгоревшая, горящая, свежая).
В статье по ссылке графики есть, но некие усреднённые, что мало помогает.
сообщение 10.9.2016, 11:56
Сообщение #10
Судя по графику у них слой "горения" ~100 см и за 30 лет он смещается всего на пол метра. Не сходится с декларируемым. Выгорание получится совсем иным, а значит расчёты по материалам "фтопку".
сообщение 10.9.2016, 12:11
Сообщение #11
QUOTE(LAV48 @ 10.9.2016, 11:56) *
С декларируемым? В смысле, что до самого нижнего конца дойдёт? Так всё верно, у сигареты тоже остаётся окурок. Вот и у них остался окурок после 30 лет работы, куда зона выгорания не дошла.
Расчёты были сырыми наверняка, японцы торопились застолбить приоритет (когда статья готовилась, мы уже знали, что японцы готовят или даже уже сделали публикации).
Поэтому расчётные ошибки там могут быть (например, точность выбранных кодов могла быть недостаточной, а расчёты таких систем, как свеча, не такие уж и простые).
Но я бы не стал предполагать, что ошибки были грубые. Академические японцы - это не TEPCO smile.gif они в массе своей предпочитали аккуратность в работе.
Там другое видно из графика - у них верхняя часть с самого начала практически не работает.
А материальный состав по высоте своего реактора они благоразумно не описывали.
Поэтому сложно понять, к чему относится выгорание 40%.
сообщение 10.9.2016, 13:26
Сообщение #12
Цитата(AtomInfo.Ru @ 10.9.2016, 12:11) *
С декларируемым?
скорость 7 мм в год
А по графику выходит меньше 2 мм в год.
То что вся "сигарета" не прогорает - очевидно. Но как будет работать цилиндр два на два метра, при горении пол метра за 30 лет, по краю - тоже хороший вопрос.
В общем дело ясное, что дело тёмное.
сообщение 10.9.2016, 13:35
Сообщение #13
QUOTE(LAV48 @ 10.9.2016, 13:26) *
Почему?
У правой кривой максимум где-то 75 см.
У левой кривой - 50 см.
(75-50)/30 = 25/30 = 8 мм/год
То есть, примерно соответствует их результату (с учётом кривости взятия данных из их графика).
Это да.
Как теоретическая задача, она очень интересна; выхода на практику при нашей жизни у неё не будет наверняка или почти наверняка.
Я почему и удивился, что свеча ещё жива, и её считают в разных странах.
сообщение 10.9.2016, 18:52
Сообщение #14
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.9.2016, 13:35) *
Почему?
Уже старая (2012) ссылка file:///C:/Users/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF/Downloads/sustainability-04-02745.pdf
Сообщение отредактировал Dobryak - 10.9.2016, 18:52
сообщение 10.9.2016, 19:04
Сообщение #15
Она не только старая... она ещё и локальная: на винчестер на Вашем компутере. smile.gif
сообщение 10.9.2016, 19:09
Сообщение #16
QUOTE(Dobryak @ 10.9.2016, 18:52) *
Это?
http://www.mdpi.com/2071-1050/4/10/2745
сообщение 10.9.2016, 19:10
Сообщение #17
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.9.2016, 19:09) *
A Phased Development of Breed-and-Burn Reactors for Enhanced Nuclear Energy Sustainability
University of California Nuclear Engineering Department, Berkeley, CA 94720, USA
Received: 3 September 2012 / Revised: 24 September 2012 / Accepted: 28 September 2012 / Published: 19 October 2012
сообщение 10.9.2016, 19:11
Сообщение #18
То, что янки что-то подобное считают, неудивительно, ибо TerraPower.
Билли самоедам в Штатам сделал в своё время хорошую рекламу.
Также в Харькове по-прежнему ещё что-то делают.
Любопытно, когда тема выходит за пределы клуба её истинных ценителей biggrin.gif
сообщение 10.9.2016, 23:53
Сообщение #19
Теперь не про свечу.
Из сегодняшних новостей. Монджу, похоже, всерьёз грозит закрытие.
Им занимается комиссия, к ней из правительства присоединился какой-то высокий чин. Комиссия считает деньги, что выгоднее - закрыть или пустить заново? И кажется, выигрывает второй вариант.
сообщение 10.9.2016, 23:56
Сообщение #20
