#181
Не французы?
#182
А между прочим, поставщик топлива-то у него JAEA.
И компоненты делали на месте, в Японии. Вопрос может быть только про таблетки, может быть, их сделали за бугром? |
#183
Схема, на которой обозначено место, где просверлили дырку в FFTF. При желании можно заткнуть пробкой.
https://atomicinsights.com/wp-content/uploa...ocation-500.png -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
#184
Схема, на которой обозначено место, где просверлили дырку в FFTF. При желании можно заткнуть пробкой. https://atomicinsights.com/wp-content/uploa...ocation-500.png Повторный пуск FFTF обсуждался, хотя и очень осторожно и неконкретно, при Буше-мл. (в интересах GNEP). До какой-либо конкретики не дошло, потом пришёл Обама и всё по..рил. Но обсуждения показывают, что повторный пуск считают возможным с технической точки зрения. |
#185
Новости с полей про БН-ВТ (высокотемпературный). http://nuclear-power-engineering.github.io...cle/2016/03/11/ ![]() Туда, где есть водород, всегда можно добавить немножко CO2 и синтезировать жидкое топливо. ![]() -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
#186
электролизер?! при температурах 800C? становится выгодным термохимический цикл - йодный или медный Туда, где есть водород, всегда можно добавить немножко CO2 и где CO2 брать в индустриальных масштабах? |
#187
и где CO2 брать в индустриальных масштабах? Использовать каскад следующих реакций: C(уголь) + H2O = CO + H2 CO + H2O = CO2 + H2 ну и далее реакции типа Фишера-Тропша в версии изосинтеза и приличное синтетическое моторное топливо на выходе. В качестве угля сгодится и бурый уголь, и сланцы, и даже торф. В принципе за рубежом отрабытывались экономически недорогие циклы по выделению СО2 из воздуха. Можно с помощью электролиза производить из технической поваренной соли соли NaOH, сорбировать СО2 из воздуха получая NaHCO3, потом его термически c помощью байпасной ветки водяного теплоносителя разлагать до СО2 и Na2СO3. Из Na2СO3 с соляной кислотой из ранее полученнного хлора можно получить CO2 и опять NaCl и так по кругу. Можно также в модифицированной версии процесса Фишера-Тропша или карбонилированием in situ производимого синтетического метанола получать уксусную кислоту и далее использовать реакцию: Na2CO3 + CH3COONa -> 2CH3COONa + CO2 + H2O Из ацетата натрия при температуре 350С получать: 2CH3COONa=Na2CO3 + ацетон Т.е. иметь рядом с энергоблоком с БН-ВТ и предприятие по производству меторных топлив и ацетона. Из ацетона далее можно получать пинакон, а из него высокооктановые добавки к моторным топливам. Сообщение отредактировал VBVB - 3.3.2017, 22:00 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#188
Использовать каскад следующих реакций: C(уголь) + H2O = CO + H2 CO + H2O = CO2 + H2 ну и далее реакции типа Фишера-Тропша в версии изосинтеза и приличное синтетическое моторное топливо на выходе. В качестве угля сгодится и бурый уголь, и сланцы, и даже торф. В принципе за рубежом отрабытывались экономически недорогие циклы по выделению СО2 из воздуха. Можно с помощью электролиза производить из технической поваренной соли соли NaOH, сорбировать СО2 из воздуха получая NaHCO3, потом его термически c помощью байпасной ветки водяного теплоносителя разлагать до СО2 и Na2СO3. Из Na2СO3 с соляной кислотой из ранее полученнного хлора можно получить CO2 и опять NaCl и так по кругу. Можно также в модифицированной версии процесса Фишера-Тропша или карбонилированием in situ производимого синтетического метанола получать уксусную кислоту и далее использовать реакцию: Na2CO3 + CH3COONa -> 2CH3COONa + CO2 + H2O Из ацетата натрия при температуре 350С получать: 2CH3COONa=Na2CO3 + ацетон Т.е. иметь рядом с энергоблоком с БН-ВТ и предприятие по производству меторных топлив и ацетона. Из ацетона далее можно получать пинакон, а из него высокооктановые добавки к моторным топливам. 1) я тут вроде как приводил готовые технологии получения моторного топлива из органических отходов. Хотя бы это дело довести до ума. 2) Если уж дошли до чистого водорода, до не надо выеживаться а сразу использовать в дело - Toyota Mirai Хотя уродец на мой взгляд. Но серийный. Заправка - 3 мин. 2а баллона 60 и 62,5 л. Средний пробег на одной заправке ~630 км, мах скорость -175 км/ч, Есть система рекуперативного торможения. Вообщем весь необходимый экологический фарш. Сообщение отредактировал Superwad - 6.3.2017, 16:06 |
#189
А заправляться ездить на АЭС? Водородной инфраструктуры-то нет.
#190
А заправляться ездить на АЭС? Водородной инфраструктуры-то нет. Тут, конечно, одни зеленые которые против CO2 пришли бы в восторг - такой хороший способ утилизовать CO2 от угольных станций. Но прибегут другие зеленые, которые против ядерной энергетики в принципе.... и все похерят. Даже в США этот проект нереален, не говорим уж про Европу. (Разве что Китай сподвигнулся бы, да и то вряд ли... очень уж все сложно, проще электричество вырабатывать отдельно, а водород получать тоже отдельно...) |
#191
А заправляться ездить на АЭС? Водородной инфраструктуры-то нет. В некоторых проектах (включая уже реализованные и работающие блоки), для поддержания ВХР по первому контуру используется водород. Конкретно я лично читал про баки с двойной оболочкой под водород в американских проектах. Если взять наши проекты, то чем обеспечивается теплоотвод от роторов генераторов быстроходных турбин ВВЭР-1000, которые не проходили модернизацию на 1100 МВт? Заправляйтесь на АЭС. ![]() |
#192
А заправляться ездить на АЭС? Водородной инфраструктуры-то нет. Ну не сказать что совсем уж нет - нельзя. Оборудование уже существует давно и технология мало- помалу уже отработана. Так что не все так уж и плохо. Тем более не только на топливных ячейках можно ездить, но и на ДВС? специально для этого заточенных. ![]() Сообщение отредактировал Superwad - 7.3.2017, 10:42 |
#193
очень уж все сложно, проще электричество вырабатывать отдельно, а водород получать тоже отдельно...) Нужно отработать низкостоимостный эффективный производственный цикл производства высокооктановых синтетических моторных топлив именно непосредственно вблизи АЭС с использованием тепла высокотемпературных БНов или ВТГР. Т.е. водород конвертировать в более удобный и более ликвидный материал типа автомобильного или авиационного бензина. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#194
Давно я загадок не загадывал, оказывается.
1) Простая. Что текло по этой трубке? ![]() |
#195
2) Сложная.
Что это за камень? ![]() |
#196
#197
#198
#199
#200
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 1:53 |
