Быстрые реакторы, Разнообразные и перспективные |
9.3.2017, 16:15
#221
Так что, реально товарищ голой рукой держит кусок натрия? Идеи хватать его ручищами в голову не приходили, ожоги щелочные имеют свойство заживать через образование язв и пару месяцев времени.
9.3.2017, 16:23
#222
Модератор Группа: Clubmen Сообщений: 24 882 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
Так что, реально товарищ голой рукой держит кусок натрия? Идеи хватать его ручищами в голову не приходили, ожоги щелочные имеют свойство заживать через образование язв и пару месяцев времени. Ну почему сразу товарищ-то? Это не товарищ, это собственно я Ладонь сфотографировать, или так поверите в отсутствие ожогов? Но дело в том, что камень на фотографии - не просто кусок натрия, а ... |
9.3.2017, 16:42
#223
Завсегдатай Группа: Haunters Сообщений: 550 Регистрация: 4.7.2014 Из: Moscow Пользователь №: 34 011 |
9.3.2017, 17:05
#224
9.3.2017, 17:09
#225
Загадка действительно сложная, я предупреждал.
Камень получается в результате утилизации натрия. В камне на снимке примерно 1 кг натрия второго контура БР-10. Утилизируют его, смешивая со шлаком медеплавильного комбината. В таком виде он может уже спокойно отправляться на хранение/захоронение. |
9.3.2017, 17:27
#226
Загадка действительно сложная, я предупреждал. Камень получается в результате утилизации натрия. В камне на снимке примерно 1 кг натрия второго контура БР-10. Утилизируют его, смешивая со шлаком медеплавильного комбината. В таком виде он может уже спокойно отправляться на хранение/захоронение. Но зачем его утилизировать ТАК? ведь во втором контуре натрий остаётся, в общем, реакторной чистоты, ему бы можно было найти применение, как реактиву! |
9.3.2017, 18:00
#227
Но зачем его утилизировать ТАК? ведь во втором контуре натрий остаётся, в общем, реакторной чистоты, ему бы можно было найти применение, как реактиву! А отрабатывать технологии на натрии первого контура? Если конкретно про БР-10 говорить, то от него остались слёзы. Всего, с учётом NaKHg, менее 20 кубометров теплоносителей I и II контуров. Так что натрий второго контура лучше потратить на отработку, чтобы не набивать шишки на грязном натрии. Но дело ещё и в том, что второй контур всё-таки не чистый, у него есть активность. Примеси во втором контуре водородные, соответственно, получаем в нём активность трития. Надзор против длительного хранения или, тем более, использования. На БН-350 натрий второго контура тоже утилизируют. |
9.3.2017, 18:49
#228
На БН-350 натрий второго контура тоже утилизируют. А если задуматься, как-то очень непонятно выходит... Откуда там вообще заметная активность? Там самый долгоживущий - натрий-22 - пара лет с небольшим полураспад, и нарабатывается по (n,2n), так что его должны быть крохи крохотные. Самым значимым должен быть натрий-24, но, простите, у него полужизнь 15 часов. Что там ещё может быть? Тритий? Хром-51 и кобальт-60 с ТВЭЛов? Неужто так много, что аж второму контуру перепадает? Или на первых быстрых были разгерметизации ТВЭЛов в значимом количестве? |
9.3.2017, 19:17
#229
Или на первых быстрых были разгерметизации ТВЭЛов в значимом количестве? БР-10 практически специально доводили до состояния, чтобы текло - пределы же надо понимать реальные по топливу. БН-350 - конечно, другое дело. Но тем менее, там тоже занимаются утилизацией натрия второго контура. |
9.3.2017, 19:18
#230
10.3.2017, 17:30
#231
2) Сложная. Что это за камень? Выглядит как огромный кусок накипи из парогенератора какого-нибудь БНа. Типа какой нибудь алюмосиликат синтетический или гидроксокарбонат/карбонат натрия-железа. Сообщение отредактировал VBVB - 10.3.2017, 17:36 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
10.3.2017, 17:58
#232
Выглядит как огромный кусок накипи из парогенератора какого-нибудь БНа. Типа какой нибудь алюмосиликат синтетический или гидроксокарбонат/карбонат натрия-железа. Выше дал уже ответ на загадку. Это продукт утилизации натрия. Смесь натрия со шлаком медеплавильного комбината. |
15.4.2017, 12:01
#233
Давно пора иметь.
Г.Б.Усынин, Е.В.Кусмарцев "Реакторы на быстрых нейтронах". http://atominfo.ru/files/knigi/usynin.djvu Лучший советский учебник по теме. Я учился по нему. Файл прислал один из участников форума. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 18:23 |
