> Концентрация нейтронов/неравномерность поля в реакторе, Какая достижима?
сообщение 8.10.2016, 3:52
Вот темой про ЯРД навеяло...
Понятно, что энерговыделение в критмассе неравномерно - в центре больше.
А если поставить себе целью максимальную неравномерность, то какая достижима? И какими средствами/насколько сложно?
Полая сфера с отражателем и крупинкой делящегося материала в центре - интуитивно понятное решение. Опять же, интуитивно, все-таки основная энергия выделится в сфере. Так ли это? Можно ли что-то придумать лучше?
сообщение 8.10.2016, 10:01
Энерговыделение есть произведение потока нейтронов на макросечение деления, умноженное на константу.
С константой ничего не сделаешь, в дальнейших рассуждениях отбрасываем.
Исказить форму потока нейтронов достаточно сложно. Забудем.
Остаётся макросечение деления.
сообщение 8.10.2016, 10:06
Далее.
Макросечение деления есть произведение ядерной концентрации делящегося изотопа на его микросечение деления (в предположении, что у нас один делящийся изотоп; иначе это будет сумма таких произведений по изотопам).
Сильных изменений микросечения деления по реактору также добиться сложно.
Следовательно, остаётся последний множитель из исходной формулы, а именно, концентрация делящегося вещества.
И отсюда вытекает самый простой способ повысить неравномерность энерговыделения - профилировать по реактору обогащение (в предположении, что мы говорим о свежем уране).
То есть, располагаем в центре реактора (неважно сейчас, какой он формы) топливо с большим обогащением, на периферии - с малым. Et voila.
сообщение 8.10.2016, 13:42
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 8.10.2016, 11:06) *
А как уважаемый автор собирается удерживать центр такой активной зоны от локальной закритичности?
сообщение 8.10.2016, 14:21
QUOTE(Pakman @ 8.10.2016, 13:42) *
Пока никак.
Вопрос был, что нужно сделать, чтобы обеспечить максимальную неравномерность энерговыделения.
Самый простой способ, прямо вытекающий из определения энерговыделения, он такой.
Далее следующие условия нужно поставить. И сначала даже просто по критичности всей системы, а не локальных масс.
сообщение 8.10.2016, 19:56
Пользователь №: 5 621
QUOTE(Татарин @ 7.10.2016, 20:52) *
ммм....
я б сказал, что если нужна максимальная неравномерность, то делать свечку/сигару с движущимся отражателем, разве нет?
сообщение 9.10.2016, 1:51
Это вот понятно, что где урана больше - там его больше и делится, но не очень интересно в контексте...
Вот смотрите: есть ЯРД, реактор+сопло, из которого выкидывается теплоноситель. И есть задача как можно сильнее теплоноситель этот нагреть.
Первое решение тривиально: берём ТВЭЛы на максимальную температуру, прокачиваем водород, нагреваем его как можем - выкидываем. Но результат - так себе, и удельный импульс максимум 800-900с, и без грязи наружу всё равно не очень получается.
Вторая ветка решений: создать критичность в урановой плазме и выкидывать водород, нагретый плазмой, а то и вовсе уран. Грязно, сложностей много, но зато удельный импульс большой, раза в полтора поднять можно. Одна беда: у плазмы плотность никакая. Либо с критичностью проблемы, либо с размерами этого ужаса, либо с нагревом твердотельной части, либо ещё с чем-нибудь, либо со всем вместе и ещё с чем-нить в довесок.
Есть третий вариант, Зубриным предложенный. Топливо - жидкое, раствор, реактор на тепловых нейтронах, мы это топливо в реакции греем до максимума, и за время термализации нейтронов выкидываем в сопло, где "запасённые" в растворе нейтроны "добивают" газ до температуры выше, чем мы могли бы удержать. Беда та, что получается лишь, что чуть выше... Много нейтронов не запасти, а в сопле вместе с потерей плотности раствора мы потеряем и критичность.
Поэтому возникает идея: запустить замедлитель, окружающий топливо (водород) со скоростью гораздо бОльшей, чем само топливо, и значительную часть тепла выносить вместе с запасёнными нейтронами. Но и тут нужно как-то изголиться и выправить энерговыделение по оси зоны, чтобы максимум был там, где надо.
Но, похоже, что никак.
сообщение 9.10.2016, 1:54
Цитата(pappadeux @ 8.10.2016, 19:56) *
ммм....
Ну да. Топливо должно давать нейтроны в одном месте, а получать их в другом. В этом идея Зубрина.
Но было интересно: может, ещё что-то есть.
...Просто это единственный реальный (на исторически обозримый срок) двигатель, который может дать одновременно и высокий УИ и какую-то разумную тягу, соизмеримую с человеческими масштабами.
aprudnev
сообщение 9.10.2016, 7:17
Сообщение #9
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
Ну, не забываем что со всеми этими двигателями есть проблема - чем выше УИ тем больше энергии уносится в выхлопе (импульс пропорционален скорости а энергия квадрату оной).
Но вот интересно, а нельзя просто часть нейтронов не замедлять а выкидывать в сопло? Так сказать, устроить нейтронную тягу причем они же как я понимаю весьма высокотемпературные получаются при делении. А то... сначала получаем нейтроны потом их охлаждаем а потом думаем как что-то там еще нагреть... нелогично...
(Подумал про нейтрино, но если даже умудриться их все в одном направлении излучать, то из за оной зависимости мощности и импульса... получится фотонный двигатель на нейтрино, а у него энергетическая отдача просто таки никакая... Хотя зато... безвредно, никто не видит никакого выхлопа, а он как тот сурок - есть и импульс дает smile.gif smile.gif надо писателям фантастам идею предложить... smile.gif
Самое конечно разумное действительно топливо в виде плазмы и дожигать в процессе, все равно отработанное топливо никому не нужно уже и есть смысл его и использовать. НО я так подозреваю, что это все из области слегка научной но фантастики... и не разогреешь и не сфокусируешь в нужную сторону да плюс к тому шлейф выхлопа получится весьма интересным по вредоносным свойствам...
сообщение 9.10.2016, 14:02
Сообщение #10
А если скомбинировать? Ну, например, прокачка через почти критичный реактор плазмы/газа, содержащего делящееся вещество. При такой прокачке может происходить выход в критику...
сообщение 9.10.2016, 14:32
Сообщение #11
Да, большинство ГфЯРД проектов именно такие. Проблема в том, что большого выигрыша по сравнению с более простым и чистым первым вариантом (чисто твертоТВЭЛьный ЯРД) не выходит.
Где больше урана - там больше и энерговыделение. Основное энерговыделение в этом варианте и будет в твёрдом "почти критичном реакторе", а маленький довесок того, что выделяется в плазме добавит к удельному импульсу лишь совсем чуток сверху. Этот чуток не оправдывает значительно бОльший выброс грязи и следующие из этого проблемы.
ЯРД должен давать БОЛЬШИЕ преимущества перед всеми другими вариантами, иначе его просто не будут использовать.
Что и наблюдаем в реальности. Преимущества ЯРД есть, но недостатков они не оправдывают... и маемо шо маемо.
Kapa6ac
сообщение 9.10.2016, 19:09
Сообщение #12
Из: Москва
Пользователь №: 33 540
Выход энергии на деление - константа.
Однако у разных делящихся изотопов выход энергии на деление разный и можно процентов 10 выиграть.
сообщение 9.10.2016, 19:13
Сообщение #13
QUOTE(Kapa6ac @ 9.10.2016, 19:09) *
Согласен.
Kapa6ac
сообщение 9.10.2016, 19:16
Сообщение #14
Из: Москва
У мэвных нейтронов скорость ого-го - легко посчитать! Но концентрация нейтронов ничтожна. В обычном газе ~10^^20, в реакторе порядков на шесть меньше. И как получить концентрацию нейтронов порядка числа Авогадро/1000? Проблема!
Kapa6ac
сообщение 9.10.2016, 19:26
Сообщение #15
Из: Москва
А осколки деления в качестве выбрасываемого рабочего тела вместо нейтронов не спасут?
сообщение 9.10.2016, 21:01
Сообщение #16
А как их фильтровать при приемлимой мощности?
В духе "ядерного паруса" (в смысле, плёнка огромной поверхности, из которой они прямо в космос выскакивают)?
С альфа-активными изотопами такое предлагалось (с тем же полонием), но им не нужно иметь критичность.
сообщение 9.10.2016, 22:39
Сообщение #17
QUOTE(alex_bykov @ 9.10.2016, 15:02) *
Ранее уже предлагались газофазные ЯРД на гексафторидах и пентахлоридах урана и плутония. Но схемы предлагаемые обычно оперировали скорее промежуточным нейтронным спектром, чем тепловым или быстрым.
Можно сделать цилиндрическое сопло с провилированием по длине обогащения карбида урана-235, а в зоне выхода сопла иметь большой массы заметно меньшего сечения вставку из графита. Теплоносителем/рабочим телом может являться гексафторид урана-235 или плутония. Они до распада выдерживают нагрев свыше 1000С.
Проходя через профилированную по обогащению карбида урана-235 трубчатую и подходя к зоне с графитовым замедлителем/отражателем можно получить критичность почти на выходе из сопла. Тогда перегретый гегксафорид урана выходит частично в состояния плазмы, частично в виде продуктов деления, частично в виде плазмы из тетрафторида углерода (за счет взаимодействия атомарного фтора с графитом. По сути абляция графита в виде тетрафторида углерода и унос его в космос сможет позволит осуществлять теплозащиту концевой части сопла, но за счет его разгара. Тягу и мощность ЯРД можно регулировать через скорость подачи гексафторида урана/плутония. В качестве компонента топлива, увеличивающего тягу, можно использовать гексафторид углерода C2F6. Управление внешней активной зоной из карбида урана/плутония можно осуществлять посредством передвижного отражателя из вольфрама/рения/тантала, регулируя долю нейтронов утечки.
Такой ЯРД неприемлем в атмосфере Земли, но вполне пригоден для старта с низких оклоземных орбит.
Расход делящегося гексафторида урана/плутония в таком двигателе может достигать в 5-10 граммов в час, что эквивалентно тепловой мощности ЯРД на уровне 70-140 МВт. Практический же расход гексафторида урана/плутония будет на порядок больше, поскольку выгорать будет только малаяая часть газообразного ядерного топлива.
Вопрос оценки ресурса такого типа ЯРД сложен, но одного-пары часов тяги в нем добится можно.
Сообщение отредактировал VBVB - 9.10.2016, 22:44
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 12:51
