2 страниц V   1 2 >
> Норвегия - Халден и другие ИРы
сообщение 15.10.2016, 20:12
Халден приостанавливают.
Дефицит заказов.
http://atominfo.ru/newso/v0374.htm
Ultranauth
сообщение 16.10.2016, 21:21
Пользователь №: 33 893
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 15.10.2016, 21:12) *
Дефицит заказов.
Печально sad.gif Но ожидаемо, конечно. Столько MTR Европе, с буквально парой фирм, занимающимися реакторами и топливом, не нужно.
сообщение 16.10.2016, 22:07
Пользователь №: 5 621
QUOTE(Ultranauth @ 16.10.2016, 14:21) *
после Жуля их возможно и закроют (скажем BHWR точно кандидат на выход)
Ultranauth
сообщение 17.10.2016, 1:06
QUOTE(pappadeux @ 16.10.2016, 23:07) *
Да, очевидно. Интрига по другим MTR Европы - если Мол и Петтен явно останутся, то что будет с Польским центром, например?
Сообщение отредактировал Ultranauth - 17.10.2016, 1:07
сообщение 17.10.2016, 9:29
QUOTE(Ultranauth @ 17.10.2016, 1:06) *
С Марией?
Они делают молибден. То есть, даже в худшем для себя случае они останутся.
В своё время они предлагали сделать их филиалом Горовица. Сложно сказать, пойдут на это французы или нет.
Но молибден точно никуда не денется.
сообщение 25.10.2016, 13:50
Ну вот. Только заговорили об увольнениях, а у них уже выброс.
http://atominfo.ru/newso/v0432.htm
Само сообщение в оригинале.
Из него, по большому счёту, пока можно понять только то, что напортачили с твэлами, а не химики.
Radioaktivt utslipp fra Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden
Tilbake
Publisert 25.10.2016, oppdatert 25.10.2016 11:35
Stikkord: Atomberedskap, IFE
Mandag 24. oktober ved 13.45 tiden hadde IFE i Halden et utslipp av radioaktivt jod.
Det radioaktive utslippet skyldtes en teknisk svikt under behandling av brensel i reaktorhallen. Utslippet er lavt.
Personene som oppholdt seg i reaktorhallen under utslippet evakuerte hallen da alarmen gikk. De har i ettertid vært inne og gjort arbeid for å identifisere årsak og utbredelse av lekkasjen.
Statens strålevern ble varslet om hendelsen av IFE i formiddag, tirsdag 25. oktober.
– Vårt fokus nå er at IFE får stoppet utslippet, sier avdelingsdirektør Per Strand ved Strålevernet.
– Vi er i løpende kontakt med IFE. Vi vil åpne en ny tilsynssak knyttet til denne hendelsen for å avdekke hvordan dette kunne skje og hvorfor vi ikke ble varslet før dagen etter.
I følge den informasjonen Strålevernet har mottatt så langt, vil dette utslippet ikke ha noen konsekvenser for helse eller miljø utenfor anlegget.
сообщение 25.10.2016, 14:07
Reuters пишет, что шведы ничего не видят, т.е. никакого особого ужас-ужас-ужаса нет.
Они же пишут, что полиция в Халдене на звонки не отвечает, а пожарные сказали, что они тут не причём.
сообщение 25.10.2016, 14:15
В общем, очень предварительная информация такая.
Они сожгли или мишень, или твэл (скорее, первое). Возможно также, что не сожгли, а просто отказ оболочки. Ещё раз, информация предварительная.
Далее они выгрузили повреждённый элемент. поставили его в контейнер в реакторном зале, и тут сработала сигнализация. Все из зала ушли, потом кто-то вроде возвращался посмотреть, в чём дело (за последнее не уверен).
Гадит исключительно в зале, воздух из зала идёт по эйчваку через фильтры. По проекту, фильтры у них удерживают 99% йода, то есть, наружу ничего практически не попадает.
Соответственно, у них сейчас задача разобраться, откуда и почему вылезает йод. Ну и что-то сделать, чтобы по залу можно было спокойно ходить, да и гадить на фильтры тоже некрасиво.
сообщение 25.10.2016, 14:25
Сообщение #9
Плохо им придётся без ловушки росплава.
сообщение 25.10.2016, 14:33
Сообщение #10
QUOTE(Pakman @ 25.10.2016, 14:25) *
Ясно сейчас одно, что гадит у них какая-то фигня, которая уже вынута из реактора.
Или они в контейнер её поставили по-европейски, не в ту дырку, или контейнер оказался неподходящим.
В принципе, немного странно пока одно. Для ИРа это (сожжённая/потёкшая мишень/твэл), к сожалению, не такая редкость, должны быть лучше к инциденту готовы.
сообщение 25.10.2016, 14:55
Сообщение #11
Ну и ещё немного подробностей по горячим следам (напоминаю, информация предварительная и через n-ые руки).
В зале было восемь человек во время инцидента. Все они покинули зал после сигнала, дозики их померяли, ничего особенного не нашли.
Выброс оценивают предварительно как менее 10% от годовой нормы. Может быть, даже пять. Фон в окрестностях центра не меняется.
На реакторе пока не признают, что причиной стала ошибка персонала. То есть, дырка могла быть какая надо дырка. smile.gif К контейнеру могут быть вопросы.
сообщение 25.10.2016, 15:39
Сообщение #12
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 25.10.2016, 15:33) *
Это называется корий.
сообщение 25.10.2016, 16:08
Сообщение #13
Совпадение, конечно, знаковое. У них как раз сегодня должны были начаться сокращения/увольнения.
сообщение 25.10.2016, 16:13
Сообщение #14
Всё, справились.
сообщение 25.10.2016, 16:38
Сообщение #15
Справились, короче.
Что известно по горячим следам - http://atominfo.ru/newso/v0437.htm
P.S. Думаю, за лицензией они потом побегают.
Дед Мороз
сообщение 25.10.2016, 23:05
Сообщение #16
Пользователь №: 23 809
Дойдет ли расплав до земного ядра или остановиться на границе мантии? (С)
сообщение 25.10.2016, 23:34
Сообщение #17
QUOTE(Дед Мороз @ 25.10.2016, 23:05) *
Ну как же. Это знал каждый профильный студент - расплав выйдет наружу в Китае biggrin.gif
сообщение 26.10.2016, 1:01
Сообщение #18
А луну не заденет? Ну хоть Марс в безопасности?
prohoji-476
сообщение 1.11.2016, 12:33
Сообщение #19
Пользователь №: 32 725
но что-то попало и заметили.
Данные сняты в Рованиеми, Хельсинки и Ловииса с 19 по 25 октября, показатели радиоактивного йода отличаются от нормальных.
сообщение 1.11.2016, 12:40
Сообщение #20
До Питера не долетело, рассосалось.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 19:15
