#21
А, забыл дописать, что в момент детектирования или "детектирования" было извержение вулкана, сейсмоволны которого пришли на детекторы как раз с нужной задержкой, так что вполне возможна ситуация, когда сработала маска, а потом "очистили" от шума... то, что хотели и ждали увидеть.
#22
![]() Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 940 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 ![]() |
Ну что, похоже, НАСА подтвердило экспериментально, что Эм-драйв Шойера работает.
Есть предположение, что его работа связана именно с взаимодействием с высокочастотным гравитационным излучением. -------------------- С уважением
#23
Забавно, РИА Новости перепечатало пост Мотля с системной критикой Эмдрайва:
https://ria.ru/science/20161121/1481805121.html http://motls.blogspot.ru/2016/11/em-drive-...ve-of-hype.html Его же недавняя критика неньютоновской гравитации: http://motls.blogspot.com/2016/11/verlinde...-is-highly.html -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
#24
Ну что, похоже, НАСА подтвердило экспериментально, что Эм-драйв Шойера работает. Есть предположение, что его работа связана именно с взаимодействием с высокочастотным гравитационным излучением. "Это здорово, это здорово, это очень хорошо!". Молодцы, продвигаются в понимании довольно необычного физического эффекта. Импульс удельный у такого типа двигателя низкий уж очень, но явно над этим вопросом будут продолжать плотно работать. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#25
Цитата высокочастотным гравитационным излучением. што? у вас кц закончился. в ИЦИК! -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#26
Ну что, похоже, НАСА подтвердило экспериментально, что Эм-драйв Шойера работает. http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum13/topic14824/ С 2013 года ветка. И первый пост - про... китайцев ![]() |
#27
#28
?! Удельный импульс - импульс, который можно получить с единицы рабочего тела. Рабочего тела нет - УИ бесконечный. Как у фотонного двигателя. У фотонного двигателя УИ конечный. 300 000 000 000 м/с, или 30 000 000 000 кгс*с/кг. В том-то и дело, что ЕМ-драйв резонатор имеет замкнутый, и НИКУДА НИЧЕГО не излучает. |
#29
У фотонного двигателя УИ конечный. 300 000 000 000 м/с, или 30 000 000 000 кгс*с/кг. В том-то и дело, что ЕМ-драйв резонатор имеет замкнутый, и НИКУДА НИЧЕГО не излучает. Нет, именно бесконечный. Если подавать энергию снаружи, то фотонный двигатель будет точно так же бесконечно генерировать тягу, как и ведроцапа. На внешней солнечной энергии ведроцапа, как и фотонный двигатель будут создавать тягу вечно. В отличие от любого иного - ионного или какого там, которые для создания тяги выкидывают массу покоя (которую нужно разгонять). Само определение УИ - из формулы Циолковского. Энергия в ней не фигурирует. |
#30
Нет, именно бесконечный. Если подавать энергию снаружи, Вот ключевое условие, которое в межзвёздном пространстве выполняться не может. Как и топливо, ракета везёт энергию с собой - её в межзвёздном, а, тем более, межгалактическом пространстве, негде взять. На внешней солнечной энергии ведроцапа, как и фотонный двигатель будут создавать тягу вечно. В отличие от любого иного - ионного или какого там, которые для создания тяги выкидывают массу покоя (которую нужно разгонять). Не, ну, можно и межзвёздный водород собирать, соответственно, у нас будет бесконечное количество рабочего тела, чего уж там! Само определение УИ - из формулы Циолковского. Энергия в ней не фигурирует. Мало ли, что она там не фигурирует! E=mc^2 это не отменяет. Разряженная батарейка легче, чем заряженная, и т.д. |
#31
Ещё про ЭМ-драйв. Там есть ссылка на публикацию китайцев о проверке устройства. Вроде бы тоже подтверждают работоспособность.
#32
После запуска LIGO за короткое время "наловили" много ГВ . . ., получили Нобеля и ВСЕ . . . - больше ничего не ловится ?
![]() Странновато малость ![]() |
#33
После запуска LIGO за короткое время "наловили" много ГВ . . ., получили Нобеля и ВСЕ . . . - больше ничего не ловится ? ![]() Странновато малость ![]() https://en.wikipedia.org/wiki/GW170817 |
#34
barvi7, они Нобелевку получили, празнуют - Нобелевка большая!..
![]() Если чуть серьёзнее, то по завершению второго этапа и получения Нобелевки, LIGO был остановлен для обслуживания и модернизации. Все работы завершили, сейчас занимаются вводом в эксплуатацию и отстройкой от шумов. Обещают начать работу в 2019 году. https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20180921 Так же по согласованному графику был остановлен для обслуживания и модернизации и итальяно-французский VIRGO. (сайт, наверное, тоже модернизируют - не доступпен) Ещё где-то в этих числах (конец 2018 - начало 2019) ожидается запуск и японской Карги (KAGRA). Ведь на троих соображать намного лучше! ![]() Кроме того, начали обкатывать Лизу (LISA), точнее её тестовый вариант и предлагают первый датасет для обсчётов. Что-то подобное Лизе строит и Китай, возможно, даже будут работать совместно с eLISA. Строительство у них начато в 2016 году. На какм они сейчас этапе - не знаю - поди, что-ибо найди в Китае по названию "Тяньцинь"... У них куда ни ткни, всё Тайцзы. ![]() Сообщение отредактировал 17th Guest - 1.10.2018, 11:40 |
#35
На какм они сейчас этапе - не знаю - поди, что-ибо найди в Китае по названию "Тяньцинь"... У них куда ни ткни, всё Тайцзы. Если китайское название было записано на русском аккуратно, т.е. в соответствии с системой Палладия, то его можно также аккуратно записать в пиньине (такие онлайн-службы есть). Тяньцинь на пиньине - Tianqin. И вот сразу статья в китайской англоязычной прессе за этот год (апрель): http://www.globaltimes.cn/content/1096365.shtml |
#36
LIGO сообщила о четырех новых гравитационных волнах
Группа LIGO/Virgo обнаружила в данных второго сезона наблюдений еще четыре гравитационные волны, излученные при слиянии черных дыр, — события GW170729, GW170809, GW170818 и GW170823. Таким образом, общее число зарегистрированных гравитационных волн достигло одиннадцати. Об этом физики сообщили на Конференции по гравитационно-волновой физике и астрономии (Gravitational Wave Physics and Astronomy Workshop), препринт работы выложен на сайт arXiv.org. Кроме того, ученые опубликовали первый каталог гравитационных волн. статья полностью https://nplus1.ru/news/2018/12/03/four-new-GW - ГВ ещё есть? - Нет. - А если найду? ![]() |
#37
KAGRA начали тестировать
KAGRA - это интерферометрический гравитационно-волновой детектор второго поколения с плечами длиной 3 км, построенный в Камиоке, Гифу, Япония. Сейчас он находится на завершающей стадии установки, которую мы называем bKAGRA (базовая KAGRA), и научные наблюдения, как ожидается, начнутся в конце 2019 года. Одним из преимуществ KAGRA является его подземное расположение, по крайней мере, на 200 м ниже поверхности земли, что приводит к малое сейсмическое движение на низких частотах и высокая стабильность детектора. Еще одним преимуществом является то, что он охлаждает сапфировые зеркала для испытаний до криогенных температур для снижения теплового шума. В апреле-мае 2018 года мы эксплуатировали 3-километровый интерферометр Майкельсона с криогенной тестовой массой в течение 10 дней, и это был первый случай, когда интерферометр в масштабе км работал при криогенных температурах. В этой статье мы сообщаем о результатах этой операции «bKAGRA Phase 1». Мы продемонстрировали возможность выравнивания и контроля интерферометра длиной 3 км с помощью криогенных зеркал. EN https://arxiv.org/abs/1901.03569 EN https://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/en/archives/1298 - сайт проекта |
#38
Место только смущает - уж больно сейсмоактивная страна Япония.
#39
Место только смущает - уж больно сейсмоактивная страна Япония. В смысле сейсмоизоляции системы зеркал или в смысле возможности разрушения KAGRA? Если первый вопрос, то за счет маятниковой изоляции сверхвысокодобротными резонаторами эту систему волнует только интеграл прошедшей колебательной энергии, а не пики какие-то. И вот мне думается, что этот интеграл посчитан и признан инженерно проходимым, иначе бы никто не строил KAGRA. |
#40
Очень сейсмоактивный регион, постоянно трясёт
![]() это за месяц и только магнитудой 2,5+ Там по соседству на Хоккайдо 4 действующих вулкана, а на территории Японии в целом 108 действующих вулканов. Как они всё это гасить и фильтровать собрались - просто не представляю. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 13:39 |
