			  19.11.2018, 20:07
					#441
        			 Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 896 Регистрация: 8.5.2013 Из: Подмосковье Пользователь №: 33 796  |
			 Мне нравится ход ваших мыслей, но получившаяся система не очень удобна в быту. Чтобы не путать время и расстояние, метр придётся оставить, хотя бы как величину обратную секунде. Но пользоваться в быту нанометрами неудобно же. Быстро придумают короткое название этой единице. А это суть снова переопределение значения скорости света и введение константы масштаба. А уж как разъедутся другие бытовые единицы по экспоненте, представить страшно. И у меня вызывает вопрос ваше пристрастие к земной секунде. Она недостаточно кругла на мой вкус. Все привычные названия останутся, разумеется, на месте. Просто для каждой влюты будут зафиксированы коэффициенты перевода в тугрики. Вспомните только попытку давать в прогнозах погоды давление в гептопаскалях. Был такой вопль по стране, что Госгидрометео отыграло взад в миллиметры ртутного столба. Хотя можно заложиться, что никто из возмущавшихся не смог бы объяснить, в чем сакральный смысл этого миллиметра. Сообщение отредактировал Dobryak - 19.11.2018, 20:12  |
			  19.11.2018, 20:21
					#442
        			 Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 303 Регистрация: 23.12.2014 Пользователь №: 34 075  |
				Вы вывели из скорости света единицу расстояния. Мне больше нравится противоположный подход — вывести из скорости света единицу времени. Оно и логичнее получается, потому что скорость света определяет в нашей Вселенной масштаб времени.
			Определить метр через электричество, а потом фиксировать скорость света и получить секунду. Сообщение отредактировал Syndroma - 19.11.2018, 20:22 -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
		Накапливать ОЯТ абсурдно для здорового человека. Если мечтать — то ни в чём себе не отказывать. 8956  |
			  19.11.2018, 20:31
					#443
			 Вы вывели из скорости света единицу расстояния. Мне больше нравится противоположный подход — вывести из скорости света единицу времени. Оно и логичнее получается, потому что скорость света определяет в нашей Вселенной масштаб времени. Определить метр через электричество, а потом фиксировать скорость света и получить секунду. Это вовсе не я придумал, к этому человечество пришло уже давно. Любой приличный экспериментатор скажет, что только такой эксперимент может быть прецизионным, в котором измеряется частота. Все остальное на 4-5 порядков по точности проигрывает. Так как ничего нет точнее атомных часов, разве что до сих пор неуловимый изомер тория может поднять точность на еще порядок (здесь это обсуждалось). Астрофизические "константы" никуда не годятся.  |
			  19.11.2018, 20:36
					#444
				Определение физической величины и практическая реализация эталона могут сильно отличаться. Определяем через микро- и макро- абстракции, а пользуемся тем, что можем померить.
			  19.11.2018, 20:46
					#445
			 Определение физической величины и практическая реализация эталона могут сильно отличаться. Определяем через микро- и макро- абстракции, а пользуемся тем, что можем померить. Угу. Хоть горшком назови, только в печь не сажай. В метрологии после позорного присвоения вакууму электрической и магнитной проницаемости недоучившимися теоретической физике инженерами-практиками начинают приходить к здравому смыслу, и определение эталонов через вообще неизмеряемые величины никому не нужны. Я подчеркиваю здесь особую роль теоретической квантовой физики только потому, что только через владение ей можно разобраться, как разные величины связаны друг с другом. Так, например, постоянная Больцмана никому не нужна. Она влезла в физику исключительно потому, что кто то вместо измерения температуры в энергетической школе ввел эталон температуры, которая есть типичная плохо измеримая величина. По этой причине, в таблице всех "мировых постоянных" постоянная Больцмана имеет никудышную точность. Впрочем, тут с ней может поспорить постоянная Ньютона --- а вот она и вправду фундаментальная и её изжить из физики нельзя. Сообщение отредактировал Dobryak - 20.11.2018, 10:48  |
			  21.11.2018, 23:23
					#446
        			 Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 55 Регистрация: 15.4.2011 Пользователь №: 33 199  |
				https://life.ru/t/новости/1171344/na_aes_v_...tradavshiie/amp
		Три человека были госпитализированы. По словам администрации АЭС, угрозы окружающей среде нет. В Великобритании на АЭС Хейшем произошла авария, в результате которой были госпитализированы три человека. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте станции. Инцидент произошёл вечером в понедельник, 19 ноября. Как заявили в администрации станции, авария не представляет угрозы для окружающих, а пострадавшие и их семьи получат должную помощь и поддержку. При этом подробности происшествия не сообщаются. — Будет проведено полное расследование происшествия. Безопасность — наш главный приоритет, и мы проведём расследование произошедшего и убедимся, что все необходимые меры были предприняты, чтобы не допустить повторения, — говорится в сообщении АЭС, при этом какие-либо подробности случившегося не раскрываются. АЭС Хейшем состоит из двух отдельно управляемых станций: Хейшем-1, где произошла авария, и Хейшем-2. Станция является одной из самых мощных в Великобритании.  |
			  22.11.2018, 16:44
					#447
			 https://life.ru/t/новости/1171344/na_aes_v_...tradavshiie/amp Три человека были госпитализированы. По словам администрации АЭС, угрозы окружающей среде нет. Паром ошпарило работников. У одного ожоги, у двоих переломы (может быть, пытались спрыгнуть?).  |
			  23.11.2018, 7:35
					#448
        			 Участник-писатель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 5 578 Регистрация: 20.8.2012 Из: Россия, Москва Пользователь №: 33 670  |
				Тем временем, пока мы тут на форуме болтаем ерундой:
		Физики из США создали первый "ионный" самолет - © РИА Новости  |
			  26.11.2018, 22:34
					#449
        			 Постоянный участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 2 522 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 318  |
			 Тем временем, пока мы тут на форуме болтаем ерундой: Физики из США создали первый "ионный" самолет - © РИА Новости ?! Сложно как-то проникнуться этими высокими технологиями... Насчёт "первого" - просто враньё, например. Я понимаю, что сейчас "не соврёшь - не поешь", но тут уж совсем перебор. Ионолёты - это уровень пионерского технического кружка, и сам этим баловался в радиокружке, когда нам достался ламповый телевизор с исправным высоким. "Фокус" же и "антигравитация". Насчёт КПД - так он же зависит от расстояния, которое заряд проходит в воздухе (то есть, от того, сколько столкновений он испытает и какой итоговый импульс передаст молекулам газа). Про великий секрет каскадной ионизации, которую для себя открыли в НАСА - это просто вообще звездец какой-то... Жутко депрессивно всё это. С такими новостями кажется, что уж всё - Человечество уже до мышей долюбилось... Наука исчезла, остался лишь пиар и умение по-новому показать старый фокус журналисту. Потом лезешь было куда-нить в профильный журнал, и на секунду отлегает... Но ведь потом вчитываешься в какую-нить статью - и ведь накатывает со страшной новой силой!  |
			  17.12.2018, 11:04
					#450
        			 Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 424 Регистрация: 22.3.2010 Пользователь №: 4 323  |
			  21.12.2018, 9:11
					#451
				Про Вестингауз перенёс в соотв. тему. - Модератор
		http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&...st&p=103941  |
			  25.12.2018, 21:00
					#452
					 Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 944 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89  |
				Это маразм... Панащенко не позавидуешь. А самое смешное, в украинском языке соответствующей терминологии нет, но...
		Александр Быков  |
			  26.12.2018, 1:06
					#453
        			 Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 722 Регистрация: 14.3.2011 Из: 34 Пользователь №: 32 154  |
			  6.2.2019, 14:06
					#454
			 QUOTE Уважаемые  коллеги,
			Приглашаю Вас и Ваших сотрудников на 180-е заседание семинара «Физика ядерных реакторов» НИЦ «Курчатовский институт». Тема: «Академик А.П. Александров – судьба и атомный проект» Докладчик: П.А. Александров, НИЦ «Курчатовский институт» Семинар состоится в НИЦ “Курчатовский институт” в пятницу 15 февраля 2019 г., в 11.00, в конференц-зале (помещение 412) на четвёртом этаже зд. 158. Проход на территорию сотрудников внешних организаций – по списку. Заявки на включение в список - по телефону 8-499-196-71-98, Старостина Елена Анатольевна, или по электронной почте: Zaritskiy_SM@nrcki.ru. С наилучшими пожеланиями, руководитель семинара С.М. Зарицкий -------------------- С уважением
		Александр Быков  |
			  7.2.2019, 14:58
					#455
			Прошу принять к сведению уточнённую программу 180-го семинара «Физика ядерных реакторов» НИЦ «Курчатовский институт». 1. «Академик А.П. Александров – судьба и атомный проект». Докладчик: П.А. Александров, НИЦ «Курчатовский институт» 2. «Атомная энергетика в 2018 году». Докладчик А.Ю. Гагаринский, НИЦ «Курчатовский институт». Семинар состоится в НИЦ “Курчатовский институт” в пятницу 15 февраля 2019 г., в 11.00, в конференц-зале (помещение 412) на четвёртом этаже зд. 158. Проход на территорию сотрудников внешних организаций – по списку. Заявки на включение в список - по телефону 8-499-196-71-98, Старостина Елена Анатольевна, или по электронной почте: Zaritskiy_SM@nrcki.ru. С наилучшими пожеланиями, руководитель семинара С.М. Зарицкий -------------------- С уважением
		Александр Быков  |
			  27.2.2019, 15:41
					#456
				Хм. Две ядерные державы у нас под боком оружием бряцают, а мы в сторону Украины и Венесуэлы смотрим...
		Александр Быков  |
			  27.2.2019, 16:40
					#457
			 Хм. Две ядерные державы у нас под боком оружием бряцают, а мы в сторону Украины и Венесуэлы смотрим... Хм. Возможно, ты будешь смеяться, но это не спор двух ядерных держав. Против Индии выступает государство под названием "Свободный Кашмир". Не слышал про такое? А оно есть. Часть Кашмира, которую называют пакистанской, формально является самоуправляемой территорией со своим президентом и пр. Так что в формалистическом подходе, Пакистан всего лишь пришёл на помощь союзному государственному образованию. И говорить о войне Индии и Пакистана рано.  |
			  27.2.2019, 21:23
					#458
        			 Он знает ТОТ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 2 451 Регистрация: 3.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 33 050  |
				Порошенко предложил продавать электроэнергию в Евросоюз
			  27.2.2019, 21:38
					#459
			  27.2.2019, 23:44
					#460
			 Порошенко предложил продавать электроэнергию в Евросоюз Он не первый. Этот проект европейцы и Вестингауз финансируют -------------------- С уважением
		Александр Быков  |
| Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 10:42 |
