2 страниц V  < 1 2
> БН - натрий
сообщение 3.4.2017, 15:27
Сообщение #21
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 3.4.2017, 15:13) *
Самое "веселье" было при попытке помыть бак насоса
После промывки они залили в бак воду. Вода не проходит далее по линии, но при этом взрывов нет. Решили, что натрий уже весь прореагировал, и забито уже продуктами. Дали температуру, чтобы щёлочь быстрее растворилась и пробка ушла. И примерно через час начался описанный фейерверк.
ran
сообщение 4.4.2017, 4:28
Сообщение #22
Из: отм.14.00 пом. 423
Пользователь №: 20 840
На данный момент на БН для отмывки (оборудования, ТВС...) используется вода-пар (скорее больше пар). Что на фениксе это использовали, что на БН... Это оптимальный вариант. Если чисто этил использовать, то реакция (отмывка) будет быстрее происходить, если только воду-пар, то реакция медленнее будет происходить... Как-то так...
Superwad
сообщение 10.4.2017, 16:27
Сообщение #23
Пользователь №: 34 367
Цитата(AtomInfo.Ru @ 3.4.2017, 13:22) *
Водяной пар - самый простой вариант, поэтому за него и везде и брались.
В том же отчёте (а ещё раз, это отчёт по итогам по сути первой в нашей стране НИР по отмывке от натрия) рассматривался спирт.
По спирту был сделан вывод, что наиболее подходящим является этиловый спирт (меньшая токсичность и приемлемая скорость реакции).
Далее - цитата.
"Спиртом рекомендуется промывать небольшие узлы, точные механизмы, приборы. Производить промывку должен сотрудник, имеющий опыт работы с натрием. Перед началом работы спирт необходимо опробовать кусочком натрия на отсутствие воды.
Преимущества этого способа:
1. Отсутствие высоких температур при промывке. Большая теплота испарения спирта приводит к тому, что при реакции температура не повышается выше температуры кипения спирта.
2. Спирт, алкоголаты растворимы в воде, и поэтому продукты реакции легко вымываются водой.
К недостаткам этого способа можно отнести:
1. Огнеопасность и взрывоопасность (паров спирта и гремучей смеси).
2. При реакции могут развиваться высокие давления.
3. Требуется специальный реактив (спирт, очищенный от воды 96%)".
Очищенный от воды спирт- это абсолют 100 %. Получается методом удаления воды... натрием или литием металлическим! laugh.gif
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 14:41
