10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> АЭС Барака
vasiliy
сообщение 25.3.2018, 17:48
Сообщение #61
Пользователь №: 33 984
Цитата(AtomInfo.Ru @ 3.12.2017, 17:01) *
На самом деле, интересно - будут теперь на первом блоке загружать топливо или отложат на неопределённый срок?
Если фиганут ракетой в работающий блок... Хм-м... Ловушек у корейских реакторов нет, например.
Поговаривают, что пуск таки отложили и якобы из-за угроз хуситов...
сообщение 26.3.2018, 23:11
Сообщение #62
QUOTE(vasiliy @ 25.3.2018, 17:48) *
На ближнем востоке был, есть и с высокой вероятностью будет продолжаться узаконенный терроризм. Как пример, можно привести недавнюю новость сайта:
Израиль признал факт налёта на предполагаемый сирийский ядерный объект в 2007 году
http://www.atominfo.ru/newsr/y0929.htm
К этому можно добаавить сбитый америкацами пассажирский самолёт, летевший из Ирана; удар по авиабазе Шайрат "по просьбе Иванки"; недавние налёты и удары израильской авиации по позициям ПВО САР...
vasiliy
сообщение 27.3.2018, 7:58
Сообщение #63
но хуситы дали так дали - 1100 км это что то...
что там ещё у них припасено в глухих ущельях царства царицы Савской?
один Аллах ведает
сообщение 27.5.2018, 20:14
Сообщение #64
Пуск уезжает всё дальше и дальше.
Загрузка топлива на первом блоке - конец 2019 года или начало 2020 года.
http://atominfo.ru/newss/z0409.htm
vasiliy
сообщение 28.5.2018, 7:57
Сообщение #65
Известное дело, молодые "азиатские тигры".
Издалека всё выглядит как настоящее.
Ultranauth
сообщение 28.5.2018, 16:51
Сообщение #66
Пользователь №: 33 893
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 27.5.2018, 21:14) *
А про новые домашние APR-1400 не слышно?
сообщение 28.5.2018, 17:06
Сообщение #67
QUOTE(Ultranauth @ 28.5.2018, 16:51) *
Ничего особенного не слыхать.
сообщение 28.5.2018, 17:24
Сообщение #68
Пользователь №: 5 621
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 28.5.2018, 10:06) *
они ж, вроде, новые строить больше не будут? или будут?
сообщение 28.5.2018, 17:34
Сообщение #69
QUOTE(pappadeux @ 28.5.2018, 17:24) *
Те, что уже строятся - они строятся себе потихоньку. Вот далее да, вопрос.
сообщение 7.11.2018, 22:39
Сообщение #70
Ларчик открывался просто.
Появившийся в интернете в середине октября слух о том, что с бетоном контейнментов есть проблемы, частично подтвердился.
Регуляторы Эмиратов были поставлены в известность компанией ENEC о проблемах с бетоном на третьем блоке и меньших проблемах на втором блоке.
В октябрьском слухе говорилось о "трещинах в бетоне" контейнмента третьего блока, а также что они были обнаружены в августе 2017 года.
Возможно, какие-то подозрения были ещё раньше, поэтому пуск первого блока был так внезапно остановлен.
Ссылка на слух - http://english.hani.co.kr/arti/english_edi...ess/866228.html
Там же есть признание о трещинах от главы KEPCO.
А вот ссылки на подтверждение регуляторов нет. Они подтвердили это для ограниченного распространения, поэтому в СМИ ничего не попало.
Но мы никаких обещаний не давали, так что вот, подтверждение от регуляторов есть.
vasiliy
сообщение 8.11.2018, 7:23
Сообщение #71
И это ещё хорошо что там нет сейсмики (опять же по словам тех же строителей).
А может всё ж таки какая то есть?
Залив то трясёт регулярно.
сообщение 10.11.2018, 12:41
Сообщение #72
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
Имел интересную беседу по бетону с немцами. Утверждается, что для того, чтобы бетон хорошо вставал, идеальная тумпература --- это от нуля до десятка градусов Цельсия. А при температурах выше 40 качественного массивного бетона быть не может, так как поверхностные слои высыхают быстрее, чем успеют встать. И правильная технология: залитый бетон надо накрывать слоем воды, чтобы температуру понизить. И что корейские проблемы в Барака именно из-зо того, что корейцы не владеют технологией бетонных работ в аравийскую жару. Не владеют потому, что у них в Корее есть зима.
vasiliy
сообщение 10.11.2018, 13:31
Сообщение #73
Тем не менее, в Бушере на 1 и 2 блоках KWU с проблемой справилась и при таких температурах...
Били, правда, кое-какие проблемы с инертными заполнителями для бетона на второстепенных зданиях и сооружениях.
Но тоже далеко не критические.
сообщение 10.11.2018, 15:25
Сообщение #74
Из: Подмосковье
QUOTE(vasiliy @ 10.11.2018, 13:31) *
Значит лучше понимали, как сделать так, чтобы бетон схватывался равномерно по объему, так как ключевое именно равномерность.
vasiliy
сообщение 10.11.2018, 16:10
Сообщение #75
Главное, что бы всё вышесказанное учли строители 2 и 3 блоков.
Барака то через Залив, фактически рядом.
А климат тот же, почти.
Дед Мороз
сообщение 11.11.2018, 21:26
Сообщение #76
Пользователь №: 23 809
Проблема кажется надуманной, так как в тропиках уже построено изрядное количество АЭС (в Куданкуламе зима есть?). Я уж не говорю про всякие небоскрёбы.
сообщение 12.11.2018, 5:41
Сообщение #77
QUOTE(Дед Мороз @ 11.11.2018, 14:26) *
если влажность много %, то проблемы не должно быть даже в тропиках, разве не так?
мб порблема в нулевой валжности и температуры воздуха/поверхности за сорок?
t_rex_by
сообщение 12.11.2018, 8:53
Сообщение #78
Пользователь №: 33 975
QUOTE(pappadeux @ 12.11.2018, 6:11) *
Проблема здесь скорее, что в большой разнице теператур внутри и снаружи. При застывании, как мне рассказывали специалисты, внутри температура бетона может достигать 70С. При нагревании, как известно, тела расширяются, а при охлаждении - сжимаются. То есть подвергаются объемной деформации. По этой причине необходим активный вывод тепла изнутри. Насколько слышал, в современных технологиях бетонирования для этого применяют т. н. "чешуйчатый лед".
Ultranauth
сообщение 12.11.2018, 10:16
Сообщение #79
QUOTE(t_rex_by @ 12.11.2018, 9:53) *
Своими глазами видел, как во Франции, при Тнаруж. 38 С использовали трубки с прокачиваемой водой в теле укладываемого бетона в ответственной объемной конструкции. (трубки потом просто обрезаются, они пластиковые). Так что как минимум французы умеют с такими ситуациями справляться.
amber
сообщение 12.11.2018, 11:46
Сообщение #80
Из: оттуда
Пользователь №: 33 368
Проблема не надуманная. Вопрос лишь в том, насколько знакомы с ней и путями её решения были подрядчики корейцев.
158 чел. читают эту тему (гостей: 158, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 1:02
