По Альфреду поговорили с разными итальянцами.
Текущая ситуация у них такая. Румыны в принципе не против взять на себя все вопросы прохождения через рег.органы для строительства ALFRED в Румынии. Но пока есть только обещания на сей счёт с румынской стороны, хотя в последнее время обещать румыны стали увереннее. Кроме того, у румын, естественно, нет опыта рассмотрения свинцовых реакторов, и им придётся приглашать экспертов или даже целые TSO со стороны. Свинцом-висмутом итальянцы заниматься не хотят, потому что (1) у европейцев мало висмута для создания парка СВБРов, (2) полоний (а именно, боятся выхода полония через течи в ПГах в воду, где он создаёт неприятные соединения; ну, так сказали). По натрию лучше всего их отношение высказал сеньор ...и: "Мы же строили Суперфеникс и мы знаем, что это такое". Сиё правда, ибо SPX - проект не чисто франйцузский, а совместный с итальянцами в первую голову. |
Эксперт ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 202 Регистрация: 3.5.2012 Пользователь №: 33 613 ![]() |
Свинцом-висмутом итальянцы заниматься не хотят, потому что (1) у европейцев мало висмута для создания парка СВБРов, (2) полоний (а именно, боятся выхода полония через течи в ПГах в воду, где он создаёт неприятные соединения; ну, так сказали). Забавно, читатели вот высчитали - уровень вмешательства (=ПДК) во всем мировом океане наступит, если там растворить 670 кг полония 210. Если сократить с 10^21 литров (мировой океан) до 10^5 литров (второй контур ALFRED), то получится уже 67 фемтограмм полония, хммм.... Я помню высказывания Тошинского, что респираторы на персонале в данном случае - "ок", но НРБ-99/2009 тоже не идиоты писали, наверное. |
есть мнение, что так тщательно размешать мировой океан, чтобы равномерно распределить 670 кг полония будет довольно затруднительно. И полоний, будучи тяжёлым металлом, понаобразует нерастворимых соединений и по пищевым цепочкам поползёт концентрироваться в биосфере
есть мнение, что так тщательно размешать мировой океан, чтобы равномерно распределить 670 кг полония будет довольно затруднительно. И полоний, будучи тяжёлым металлом, понаобразует нерастворимых соединений и по пищевым цепочкам поползёт концентрироваться в биосфере Не меньшей проблемой будет где-то взять 670 кг полония-210, учитывая его период полураспада 138 дней. |
По ALFRED'у намечается небольшое продвижение.
Планируют строительство свинцовых стендов в Румынии (без топлива). http://atominfo.ru/newsr/y0822.htm Из разговоров ©. Итальянцы и румыны хотят провести ALFRED как общеевропейский проект. Но проблема сейчас заключается в том, что в его поддержку должны высказаться все страны ЕС, а сейчас такого единства нет. Поэтому по срокам сказать сейчас ничего определённого нельзя - планы есть, конечно, но гарантировать их исполнение пока у итальянцев не получается. |
Цитата О да! Мы вспомнили - у вас в Италии есть отличные работы по защите оболочек от коррозии в ТЖМТ. вот этот пассаж очень понравился ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 11:37 |
