45 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Рутений-106 над Европой - 2017, Вынос из Французского атома
сообщение 14.10.2017, 0:59
Сообщение #21
QUOTE(pappadeux @ 14.10.2017, 0:49) *
да, конечно, могут и фасовщики РФП облажаться
Думаю даже, что не "могут и", а "именно они".
Если рутений осколочный, а не циклотронный, тогда что имеем?
Облучили мишень, вскрыли, обоср... облажались. Что у нас больше всего вылетит, исходя из двугорбой кривой? wink.gif
Вот. А имеем в пробах один рутений.
Так что, скорее всего, именно РФП-компания была источником.
А вот, например, в клинику я бы меньше верил, потому что у клиник запас РФП с рутением не должен быть большим.
Vaklin Hristov
сообщение 14.10.2017, 1:30
Сообщение #22
Пользователь №: 33 980
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 13.10.2017, 23:59) *
Полураспад 373 суток. Можно держать и не так уж мало.
Практически не плавиться. Как в атмосферу вводили в виде аэрозоля?
сообщение 14.10.2017, 11:04
Сообщение #23
QUOTE(Vaklin Hristov @ 14.10.2017, 1:30) *
РФП - штука не из дешёвых, а РФП на основе рутения - не из самых востребованных больными.
То есть, закупив большую партию РФП на основе рутения-106 на склад, клиника просто замораживает свои деньги с немалой вероятностью их частичной, или даже полной потери - на эту партию может не хватить больных.
К тому же, какова вероятность большого выброса из клиники, который остался бы незамеченным? Предполагаем, что, как в случае с венграми в 2011 году, источник выброса не знал, что у него выброс.
Медицинский техник работает с единичными препаратами, его ошибка к глобальным последствиям не приведёт.
Проблемы в складских помещениях клиники? Допустим, крыша обрушилась или нечто в этом роде? Маловероятно, что это не заметили бы.
По схожим причинам можно сдвинуть в конец списка подозреваемых логистиков.
Ваклин, больной не может съесть брусок металла. У нас, у человеков, зубы для этого плохо приспособлены.
Поэтому самый простой способ введения человеку таких изотопов - раствор, а из него уже проще попадать в атмосферу.
сообщение 14.10.2017, 12:11
Сообщение #24
Может кто-то утилизировал неправильно?
сообщение 14.10.2017, 12:14
Сообщение #25
В исторических целях напомню историю 2011 года.
Источник тогда удалось обнаружить, так как выброс продолжался более двух месяцев.
Как потом выяснилось, выброс шёл с 8 сентября по 16 ноября 2011 года.
Заволновались на его счёт где-то к концу этого периода..
Причём регион источника установили с точностью плюс-минус лапоть - Восточная или Центральная Европа.
Тогда же поляки пытались перевести стрелки на Пакистан - неудачно, потому что сначала появился йод, и только потом случился небольшой факап на "Карачи".
Ну а потом поймали венгров - причём, по всей видимости, поймали на горячем, собственно в момент выброса.
сообщение 14.10.2017, 12:20
Сообщение #26
QUOTE(LAV48 @ 14.10.2017, 12:11) *
Может. А что именно?
Партия РФП с радиоизотопом распределяется между больными.
Вводимые человеку активности, естественно, не слишком велики.
Надо спрашивать медиков, как рутений выводится, но например, самарий выходит в основном с мочой, и как нам недавно по другому поводу объясняли медики, угрозу он может теоретически представлять только в том случае, если эту мочу некто соберёт в канистру - да и то, угрозу только для самого некто, и то только в том случае, если он её тут же выпьет.
Исключать ошибку именно врачей, конечно, нельзя, но я пока просто не представляю, что они должны сделать, чтобы рутений, пусть и в малых концентрациях, увидели в воздухе почти по всей Европе (и даже у нас в Питере, хоть и совсем мизерную активность).
Vaklin Hristov
сообщение 14.10.2017, 12:41
Сообщение #27
А сколько грамм рутения соответствует на один бекерель на кубометр воздуха? С учётом полураспада как будет изменятся активность?
Локализацию можно провести по поиску точки стабильной эмиссии.
Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 14.10.2017, 12:42
сообщение 14.10.2017, 12:52
Сообщение #28
QUOTE(Vaklin Hristov @ 14.10.2017, 12:41) *
Это если Dozik заглянет в ветку, то мы его все дружно попросим посчитать smile.gif
Ну или сам посчитай. Число распадов в секунду в единице объёма равно лямбда*концентрация.
Стабильная эмиссия - что имеешь в виду? Что выброс не единичный, а продолжающийся? Если так, то проще произвести проверку дозикам всех лицензированных объектов, где работают с данным изотопом.
Vaklin Hristov
сообщение 14.10.2017, 13:03
Сообщение #29
Дозиком ничего не покажет при таких ничтожных концентраций.
Измерение проводиться путем накопления на фильтр и потом германиевым детектором.
сообщение 14.10.2017, 13:13
Сообщение #30
Я сейчас попробую посчитать, конечно, но извини, таких задач я давно уже не решал.
A = ln(2)/T * m/mu*Na
A - активность в момент времени ноль, для простоты.
m - концентрация изотопа в единице объёма.
T - период полураспада (374 суток, переведём потом в секунды).
mu = 106
Данные по активности возьмём для Румынии - 145000 мкБк/м3, или 0,145 Бк/м3, или 0,145 распад/с/м3.
Тогда:
m = A*T/ln(2) * mu/Na.
T = 374*24*3600 = 32313600
m = 0,145*32313600/0,69314*106/6,022e23 = 1,19e-15 г/м3.
Это в той точке, где румыны отбирали пробы.
сообщение 14.10.2017, 13:14
Сообщение #31
QUOTE(Vaklin Hristov @ 14.10.2017, 13:03) *
Dozik - это давний участник нашего форума в данном случае, а не название профессии smile.gif
Хотя очевидно, что его ник намекает на область его профессиональных интересов.
сообщение 14.10.2017, 13:15
Сообщение #32
А, понял, про что ты...
Хорошо, пусть сходят спектрики, а не дозики.
Vaklin Hristov
сообщение 14.10.2017, 13:29
Сообщение #33
Нет, нужно временных пунктов сбора соорудить... И статистику провести.
сообщение 14.10.2017, 13:45
Сообщение #34
QUOTE(Vaklin Hristov @ 14.10.2017, 13:29) *
Что-то подобное в фукусимский период пытались делать разные частники.
Невыгодно, т.к.:
1) никто за эти результаты платить не хочет,
2) расходы на аппаратуру/расходники есть,
3) использованные фильтры становятся РАО - тебе нужна лицензия, а также кучу денег сдерут (нац)операторы РАО за их захоронение.
Кроме того, страны не любят, когда кто-то чужой мерит их воздух. Начнутся вербальные и невербальные коллизии (короче, бить будут).
Vaklin Hristov
сообщение 14.10.2017, 14:03
Сообщение #35
А зря. Столько многое интересного о себе узнают...
Вопрос не делать за свой счёт, а обоснованную пограмму предложить и найти локальных субродрядчипов и внешнее проектное финансирование.
Фильтры не РАО, ровно как и фильтр климатконтроля твоей машины. Как пример дал.
Vaklin Hristov
сообщение 14.10.2017, 14:29
Сообщение #36
А, вообще, изначально моя идея была провести проверку каждого у себя, да за одном обменятся фильтрами с соседами. Не проблема дать второго фильтра на растерзание, если уже знаешь, что там найдётся.
Будет положительный прецедент, мягко переходящий в обычную практику. И кому, если не традиционно подозреваемым, сделать первый шаг?
Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 14.10.2017, 14:32
сообщение 14.10.2017, 15:04
Сообщение #37
QUOTE(Vaklin Hristov @ 14.10.2017, 14:29) *
Ваклин, если не-АЭСовский объект пакостит в атмосферу, это вопрос, в первую очередь, к их надзору.
Надзор должен надзирать, а не изображать из себя регулятора.
Нет, бумажками он тоже может заниматься, раз уж так повелось, но про свою первую функцию он не должен забывать.
Vaklin Hristov
сообщение 14.10.2017, 15:11
Сообщение #38
АЭС выбросить может много чего, но никак не только одного изотопа. Скорее всего проверяют, и по лицензиям, приборам и метрологию их все чисто. Только радикальные действия решать эту и будущих проблем такого рода.
сообщение 14.10.2017, 15:20
Сообщение #39
Если более глобально подходить к вопросу, какой вообще смысл в заявах, подобных тем, с которых началась ветка?
"Мы обнаружили такой-то изотоп. Концентрация ниже нормы на столько-то порядков. Оснований для беспокойства нет".
И что?
Беспокойство и усиление радиофобии всё равно в какой-то степени произошли.
Не говорю уж о том, что интернет сразу забивается всякой тупой конспирологией.
То есть, обывателю говорят: "Ты не знаешь и не можешь этого сам узнать, но мы тебе говорим - над тобой какая-то фигня летает, но ты её не бойся, всё в пределах нормы".
Кто-то скажет: "Вот и хорошо!", и забудет. А кто-то начнёт переживать. Вот зачем так поступать на ровном месте?
Типа чтобы показать: "Мы ничего не скрываем?". Угу. Ну давайте тогда вообще выпускать срочное сообщение каждый раз, когда фон статистически колебнётся - был 12, стал 13.
"Не скрывать" надо, когда действительно что-то существенное происходит.
А всё прочее можно спокойно и без экзальтации публиковать в отчётах и т.п. - пожалуйста, кому надо, читайте. Как-то так, на мой взгляд.
Vaklin Hristov
сообщение 14.10.2017, 15:41
Сообщение #40
Совсем не так. На будущее идея вообще должна быть такой. Мы смотрим всегда и везде. Мы находим все. Мы делаем так, чтобы и ничтожное стало не измеряемо малым. Скорее всего сам эмитент даже и не предполагает о проблеме в его сарае. Но, есть люди, которые ему проблему укажут...
Народ спить спокойнее.
Дам пример с машинами в Болгарий. В ближайшие два года будет введен повсеместный видеоконтроль с опознаванием номеров, системой автоматического штрафования и т.д. Мизерный процент населения недоволен, что, видите ли, мне с девицей погулять нельзя, с бизнес партнером встретится никак и т.д. Основная масса считает, что если тебе есть чего скрывать, то твоя и только твоя проблема. Общество меняется.
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 2:41
