#501
Ребята россияне, где собственно ваш ядерный регулятор? Наш регулятор проверил Маяк с 26 октября по 3 ноября 2017 года. http://atominfo.ru/newsr/y0029.htm |
#502
Вот и вырулились на ситуацию. Ребята россияне, где собственно ваш ядерный регулятор? Он должен ведь отвечать за обращение с ядерными материалами? Будь то военка или энергетика, космос и врачи. http://www.gosnadzor.ru/news/64/2042/ |
#503
А почва?
Слова написанные в ваших сылках-пусты. |
#504
#505
А почва? Слова написанные в ваших сылках-пусты. ??? Они работают по контрольным точкам, при чём тут почва?.. Если прохождение изотопов не отмечено на контрольных точках производства, то из производства его выхода быть не может. -------------------- С уважением
#506
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 143 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 33 592 ![]() |
#507
??? Они работают по контрольным точкам, при чём тут почва?.. Если прохождение изотопов не отмечено на контрольных точках производства, то из производства его выхода быть не может. А шо рутений106 так же легко растворяется в почве , как и стронций? Или более схоже с цезием, который накапливается в верхних 5 см. почвы? Сообщение отредактировал anarxi - 27.11.2017, 0:23 |
#508
#509
А шо рутений106 так же легко растворяется в почве , как и стронций? Или более схоже с цезием, который накапливается в верхних 5 см. почвы? А причём здесь это? Ростехнадзор проверял предприятие на предмет возможного нарушения технологии. Вопрос о дезактивации почв при таких концентрациях загрязнителя и его коротком периоде полураспада не ставится от слова совсем... -------------------- С уважением
#510
Человек спрашивает, уверены ли вы, что контаминация произошла газоаерозольным путем, а не разбросом препарата с последующим улетучиванием?
По ветке мелькали всякие цифры, в том числе, по поверхностному загрязнению. Вопрос о дезактивации не стоит, конечно. |
#511
Казахстанский Гидромет рутений отдельно не мерит.
https://ria.ru/world/20171127/1509653526.html Но! "Байкал" всё-таки видел рутений "в сотни тысяч раз меньшей допустимого объема активности радионуклида для населения". Период, конечно, потрясающий: "С 13 сентября по 6 октября". Так мерили ![]() "Байкал" - это город Курчатов. Далеко на восток от Челябинска в сторону китайской и монгольской границ. |
#512
Казахстанский Гидромет рутений отдельно не мерит. https://ria.ru/world/20171127/1509653526.html Но! "Байкал" всё-таки видел рутений "в сотни тысяч раз меньшей допустимого объема активности радионуклида для населения". Период, конечно, потрясающий: "С 13 сентября по 6 октября". Так мерили ![]() "Байкал" - это город Курчатов. Далеко на восток от Челябинска в сторону китайской и монгольской границ. Так так, если верить гидромету, то перенос был с востока на запад. А есть ли к востоку от этого места товарищи, которые могут сделать такой выброс? Китайцы, например? |
#513
Человек спрашивает, уверены ли вы, что контаминация произошла газоаерозольным путем, а не разбросом препарата с последующим улетучиванием? По ветке мелькали всякие цифры, в том числе, по поверхностному загрязнению. Вопрос о дезактивации не стоит, конечно. Гм... Как бы это сказать поаккуратнее... Погода у нас стоит больше подходящая не к "испарению" или ветровой эрозии, а к осаждению летучих препаратов. Правда, тут лучше химиков спросить, есть ли у рутения летучие химсоединения с температурой возгонки/испарения в районе 0. -------------------- С уважением
#514
В конце сентября в Челябинске ноль? И ветров вообще нет?
Почему у вас некоторые, вполне возможные версии - табу? |
#515
Ну если не Урал, то Томск. Чутка французы не угадали.
#516
В конце сентября в Челябинске ноль? И ветров вообще нет? Почему у вас некоторые, вполне возможные версии - табу? Да, я не прав, в данном случае спроецировал текущую погоду, забыв про то, что ситуация давняя. Почему же табу?.. Тогда надо искать диверсанта извне, если внутри страны производство родия-106 на порядок меньше искомого... -------------------- С уважением
#517
Легальное производство - да. Утилизация отходов после грубого разделения совсем не сложным способом - почему бы и нет?
#518
#519
#520
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 18:28 |
