14.10.2017, 13:06
Для затравки обзор имеющегося по технологии на 2017-й год.
https://ufn.ru/ufn17/ufn17_10/Russian/r1710b.pdf |
18.10.2017, 21:39
Как то малопривлекательно. Надо испарить материал, потом ионизировать, ускорить и послать на сепаратор. Ещё и работает кое-как, а энергию жрёт как лошадь. Нафиг-нафиг. Плазменщики жаждут финансирования.
18.10.2017, 23:27
А вот китайцы интересуются этой технологией почему-то.
Они, конечно, всем интересуются, но всё же... |
19.10.2017, 12:23
Как то малопривлекательно. Надо испарить материал, потом ионизировать, ускорить и послать на сепаратор. Ещё и работает кое-как, а энергию жрёт как лошадь. Нафиг-нафиг. Плазменщики жаждут финансирования. Стоимость переработки - 400-700$/кг. Чтобы энергия составляла бы хотя бы 10% от стоимости переработки и была бы хоть сколь-нить заметна в структуре стоимости, нужно тратить на один кг порядка 500кВт*ч или порядка 2ГДж. Чтобы испарить и ионизировать любой материал нужно в 100 раз меньше энергии. Вы серьёзно думаете, что энергия - это фактор тут? Как насчёт ПОЛНОГО отсутствия малоактивных и среднеактивных отходов в цикле и 100% удержания всей активности в пределах цикла, с выходом только в виде ВАО для захоронения? |
19.10.2017, 12:30
А это одномерная или двумерная технология?
19.10.2017, 13:11
19.10.2017, 13:29
Разделение по заряду и массе.
19.10.2017, 15:29
Для затравки обзор имеющегося по технологии на 2017-й год. Удивило упоминание, что "Изучение плазменных центрифуг было начато в США с целью разделения изтопов урана в период осуществления Манхэтеннского проекта..." -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
19.10.2017, 15:39
Как насчёт ПОЛНОГО отсутствия малоактивных и среднеактивных отходов в цикле и 100% удержания всей активности в пределах цикла, с выходом только в виде ВАО для захоронения? А насколько циклов переработки партий ОЯТ хватит сепарирующих разделительных установок. Не окажется так, что потом эти плазщменные сепараторы придется утилизировать как ВАО? -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
19.10.2017, 17:55
Разделение по заряду и массе. Всё, что я знаю (и всё, упомянутое в обзоре) - разделение по отношению "заряд/масса", то есть, в принципе - "одномерное". Другое дело, что все значимые изотопы имеют разные дроби, при достаточном качестве разделения можно получить полное разделение всего со всем (в чём некоторые плазмисты сомневаются, ибо кТ в плазме велико, а отличия в дробях малы; но некоторые имеют осторожный оптимизм). |
19.10.2017, 18:00
А насколько циклов переработки партий ОЯТ хватит сепарирующих разделительных установок. Не окажется так, что потом эти плазщменные сепараторы придется утилизировать как ВАО? НЯП, проблема износа холодной плазмой сопоставима с коррозией - ну, то есть, где как, зависит от материалов. Но точно не является критичной и даже требующей особого внимания (как коррозия). Когда-то - конечно придётся, как и любое оборудование. Но сам факт, что площадь контакта с ВАО меньше, чем у любой гидротехнологии (да и любой "химии") внушает осторожный оптимизм. |
