31.10.2017, 20:11
#61
Для удешевления твэла можно пойти на прямой контакт теплоносителя и топлива. В таком случае распухание нам не страшно, можно заполнить твэл шариками металлического плутония, или вообще металлической стружкой. Пускай себе распухает!
31.10.2017, 20:16
#62
Уровень натрия в твэле можно определять по давлению газообразного натрия. В случае превышения критического давления, пассивно открывается клапан и твэл принудительно подключается к внешнему (аварийному) первому контуру.
31.10.2017, 20:18
#63
Эксперт ![]() Группа: Haunters Сообщений: 90 Регистрация: 11.6.2011 Из: Ekaterinburg Пользователь №: 33 349 |
Ну, как я и написал - натрий-ядерный боезаряд отложенного действия. С клапаном
Сообщение отредактировал jk18 - 31.10.2017, 20:18 |
31.10.2017, 20:24
#64
Зато в холодном состоянии топливо оказывается в матрице твёрдого натрия. Правда, сверху подушка из газообразных осколков. Ну и на трубках конденсатора наверняка какой-то налёт специфический образуется.
1.11.2017, 10:42
#65
У Вас твэл 0,5 м в диаметре Строго говоря, в быстрых спектрах можно пренебрегать эффектом гетерогенной блокировки. В разумных пределах, конечно, пренебрегать. В километровом куске урана гетерогенная блокировка возникнет, конечно Так что не исключаю, что против полуметровых твэлов нейтроника в данном конкретном случае возражать не будет. А вот что на это скажет теплофизика? |
1.11.2017, 13:13
#66
Строго говоря, в быстрых спектрах можно пренебрегать эффектом гетерогенной блокировки. В разумных пределах, конечно, пренебрегать. В километровом куске урана гетерогенная блокировка возникнет, конечно Так что не исключаю, что против полуметровых твэлов нейтроника в данном конкретном случае возражать не будет. А вот что на это скажет теплофизика? Поскольку теплоноситель внутри ТВЭЛа, а каналы в топливе можно делать как удобнее по теплофизике, это не есть проблема. Если сейчас отношение сечений канала теплоносителя к топливу достаточно хорошо, то оно заведомо достаточно хорошо для теплоносителя со сменой фазы. Где при этом проходят границы ТВЭЛа - не так и важно. Размеры ТВЭЛа могут совпадать с прежними, а могут быть порядка размера ТВС. Лишь бы манипулировать таким куском топлива было бы по-прежнему удобно. |
1.11.2017, 13:28
#67
Татарин, ИМХО, конечно, но идея не рабочая. Для имеющихся диаметров твэла (а сильно большим его делать вредно по теплофизике) диаметр канала будет слишком мал, чтобы по нему организовалась конвекция теплоносителя - негде спускаться даже при большим градиенте температур "подъём" есть, а гравитационного спуска нет. А городить помимо дополнительной теплообменной части у твэла ещё и насосик, это слишком. Нет, насосики - это уже "слишком слишком". Но можно увеличить диаметр герметичной штуки до размеров нынешней ТВС (всё равно сейчас в реакторе манипулируют именно сборками, а не ТВЭЛами поштучно). И в этой ТВС будет уже много ТВЭЛов. Съёмный канал с топливом и теплоносителем. |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 19:05 |
