ХАЭС-2, 02.01.2018, Вынос из Курилки |
6.1.2018, 20:55
То есть вони на СУЗ неоригинал ставят?
6.1.2018, 21:12
Я по результату просмотра трёх записей (включая две вышеуказанные), добавлю. Везде упоминаются мзделия производства Республики Чехия, компании Skoda JS a.s. (Шкода ЯМ). Доступ к поставке оригинальных ОР СУЗ моделей СУЗ ШЭМ, СУЗ ШЭМ-2, СУЗ ШЭМ-3, равно как и ЗиП к ним производства АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" для НАЭК "Энергоатом" официально закрыт Украиной. Это не так - на части блоков стоят ЩЭМы, в т.ч. ШЭМ-3. Но вот на ХАЭС-2 привода Шкоды были установлены изначально. На части блоков привода Шкоды были установлены при модернизации. Не самые плохие привода, кстати. -------------------- С уважением
7.1.2018, 3:45
Это не так - на части блоков стоят ЩЭМы, в т.ч. ШЭМ-3. Основным разъяснением было: невозможность поставки нового, оригинального обородования и ЗиП ОКБ "ГИДРОПРЕСС" и про комплектацию ХАЕС-2 СУЗ ШЭМ иностранного производства. Раз уж так приключилось, что срок действия пунктов указа, приведённого Вами указан один год и истёк 17.10.2017 года (Приложение №4, пункт 38 - НИЦ "Курчатовский институт", пункт 40 - ОКБ "ГИДРОПРЕСС"), то пришлось найти новый Указ Президента Украины №133/2017. Вкратце организаций гораздо больше, Приложение №2, 139-й и 141-й номера соответственно. Срок действия один год (истекает 15 мая 2018 года). В том, что СНБО обладает достаточными знаниями в области эксплуатации АЭС есть у меня большие сомнения. Сообщение отредактировал asv363 - 7.1.2018, 11:05 |
7.1.2018, 15:42
Сергей, они санкции продлевают примерно раз в полгода, ОКБ ГП и НИЦ КИ стоят на тех же местах уже в третьем или четвёртом приложении, т.е. никто не пересматривает список, только дополняют. Что касается компетенции СНБО, то это не его дело. Гораздо интереснее, кто готовил условно "отраслевые" списки и выгодополучатели от таких списков.
То, что Украина - отрезанный ломоть до смены там политического руководства, понятно, что эта политика долгосрочная... -------------------- С уважением
7.1.2018, 20:07
Странно. Директор на камеру заявляет "нам разрешили".
Разве регламент ВВЭР допускает работу с течами на неоключаемых участках первого контура? На РБМК в этом случае реактор должен быть немедленно заглушен и никаких согласований. Сообщение отредактировал Ролд - 7.1.2018, 20:08 |
7.1.2018, 23:25
Странно. Директор на камеру заявляет "нам разрешили". Разве регламент ВВЭР допускает работу с течами на неоключаемых участках первого контура? На РБМК в этом случае реактор должен быть немедленно заглушен и никаких согласований. Они с течью начали работать только после разгрузки и расхолаживания. Так что всё нормально. Вы директора неправильно поняли. Если речь идёт о том, почему не отключили, как только выявили течь, то тоже всё просто - ни один из пределов не был достигнут, вот и отключали по заявке. Не уверен, требует ли регламент ВВЭР именно в этом случае немедленной разгрузки блока, хотя я бы глушил без заявки. -------------------- С уважением
7.1.2018, 23:36
Вот и хотелось бы узнать, есть такое требование регламента или нет. |
8.1.2018, 0:01
Вот и хотелось бы узнать, есть такое требование регламента или нет. Полез в регламент (не последний, не ХАЭС-2, но тоже В-320), получается, что: QUOTE 1 При течи теплоносителя первого контура с расходом, компенсируемым системой подпитки-продувки (не более 60 м3/час), срабатывание аварийных защит может не происходить.
2 При возникновении течи первого контура с расходом менее 2,0 м3/час экс-плуатационный персонал обязан приступить к поиску и локализации места утечки. Если в течение 8 час с момента обнаружения утечки место течи не обнаружено (при течи более 0,7 м3/час) приступить к останову и расхолаживанию энергоблока. При обнаружении места течи с расходом менее 2,0 м3/час, не приводящей к превышению допускаемых значений параметров окружающей среды для помещений, в которых установлено оборудование с выявленной течью, а также при непревышении предельных значений радиоактивного выброса в окружающую среду, продолжить работу на текущем уровне мощности при условии стабилизации параметров и отсутствии развития течи. Размер и место утечки является фактором, ограничивающим нормальную работу РУ и вспомогательных систем. Возможность работы РУ на мощности для каждого конкретного случая определяется ДТ-ГИ. При течи на ВБ или главном разъеме реактора немедленно приступить к останову и расхолаживанию РУ независимо от размера течи. При обнаружении течи первого контура с расходом более 2,0 м3/час эксплуатационный персонал должен приступить к останову и расхолаживанию энергоблока. При возникновении утечки пара из парового пространства КД более 5 т/час аварийно остановить реактор, нажав ключи АЗ (и/или продублировать срабатывание АЗ по одному из сигналов: “Р1К<14,51 МПа (148 кгс/см2) при ТГН>260С и NРУ>75 %Nном” или “Р1К<13,73 МПа (140 кгс/см2) при ТГН>260С и NРУ<75 %Nном”). 3 При поиске течи эксплуатационный персонал обязан контролировать под-питку деаэратора подпитки, разницу температур в КД и горячих нитках петель, не допускать ее менее 20 С, поддерживать регулирующую группу ОР СУЗ в диапа-зоне регулирования периодической подачей раствора борной кислоты на всас подпиточных агрегатов. Перевести АРМ в режим “Н” и проконтролировать пере-ключение ЭГСР турбины в режим “РД-1”. При течи первого контура от 2 до 60 м3/час подготовить схему подачи воды из бака аварийного запаса раствора борной кислоты (бака-приямка, водосборника спринклерной системы) по трубопроводам от насосов впрыска бора и перейти на эту схему после опорожнения баков аварийного запаса концентрированного раствора борной кислоты. 4 В случае обесточивания энергоблока контролировать запуск ДГ и включе-ние механизмов СБ в режиме ступенчатого пуска. 5 Скорость расхолаживания РУ не более 30 С/час (при работающих ГЦН). При естественной циркуляции теплоносителя первого контура скорость расхола-живания РУ не более 15 С/час. -------------------- С уважением
8.1.2018, 0:14
Как на ВВЭРах всё "гуманно", для РБМК всё жёстче:
Цитата . Реактор должен быть немедленно заглушен поворотом ключа АЗ (в случаях 1, 2, 3) или ключа БСМ (в остальных случаях), а при непрохождении сигналов от них – воздействием на ключ КОМ в следующих случаях:
... обнаружение трещин и свищей оборудования и трубопроводов или течей через фланцевые соединения в необслуживаемых помещениях или на неотключаемых участках КМПЦ, питательных трубопроводов и паропроводов острого пара |
8.1.2018, 0:59
Одноконтурная схема без гермообъема?
8.1.2018, 1:05
Как на ВВЭРах всё "гуманно", для РБМК всё жёстче: На РБМК: при уменьшении плотности теплоносителя: или в каналах СУЗ, или в части ТК, или во всем КМПЦ (аналогично и при потери теплоносителя) реактор "разгоняется" - ввод положительной реактивности, так, что для РБМК - "все правильно", а именно, если "течет", то ВЫКЛ. - . . . это лучше, чем . . . |
8.1.2018, 1:53
На РБМК: при уменьшении плотности теплоносителя: или в каналах СУЗ, или в части ТК, или во всем КМПЦ (аналогично и при потери теплоносителя) реактор "разгоняется" - ввод положительной реактивности, так, что для РБМК - "все правильно", а именно, если "течет", то ВЫКЛ. - . . . это лучше, чем . . . Подпитать водой КМПЦ у РБМК намного больше возможности по сравнению с ВВЭР. Расход питательной воды в КМПЦ 5800 тонн в час, восполнить несколько тонн вылетевшей воды совершенно не проблема. Регламент не устанавливает величину допустимой течи. Были случаи, свищ на трубке Ду10 - останов блока. Даже если эту трубку полностью оторвёт, ничего катастрофичного не будет, но тем не менее глушились сразу, с номинала, без предварительной разгрузки. |
8.1.2018, 10:25
Как на ВВЭРах всё "гуманно", для РБМК всё жёстче: На РБМК куча запретов высосаны из пальца сугубо из-за/после аварии 86-го. Перестраховываются на пустом месте. Например, тот же ОЗР, на который после аварии прямо молиться стали, хотя совершенно ничего такого не произойдет, если он и до нуля упадет, а не только до этих "ужасных" 30 стержней. Или превышение мощности в канале. Не мощность ведь критична, а запас до кризиса теплообмена. Ладно, оффтоплю я что-то... Сообщение отредактировал viur - 8.1.2018, 10:27 |
8.1.2018, 13:04
РБМК - канальный, там ключевой момент снижение расхода в канале. При таком событии можно и "козла" словить элементарно, вот и перестраховываются. В ВВЭР попроще с этим - там "канальность" условная, да и то только для чехловых кассет 440-х. При малых компенсируемых течах сам реактор вполне может работать. Но в пользу останова и ремонта играют 2 соображения: 1) "загадит" своим "боржоми" и активностью, 2) концепция "течи перед разрушением" имеет и обратное действие, т.е. увидел течь, жди беды.
А насчёт ввода положительной реактивности при падении плотности теплоносителя, насколько я понял, уже давно не так. -------------------- С уважением
8.1.2018, 17:10
Это не так - на части блоков стоят ЩЭМы, в т.ч. ШЭМ-3. Но вот на ХАЭС-2 привода Шкоды были установлены изначально. На части блоков привода Шкоды были установлены при модернизации. Не самые плохие привода, кстати. Небольшое сравнение СУЗ ШЭМ-3 и СУЗ ШЭМ-М. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕРХНЕГО БЛОКА РЕАКТОРА ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АЭС С ВВЭР-1000 В.У.Хайретдинов, С.В.Жаданов, Д.А.Татурин, С.В.Мамонтов, А.Б.Родионов, И.А.Воронков. ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск Материалы МНТК-2005, к слову. |
8.1.2018, 17:30
Полез в регламент (не последний, не ХАЭС-2, но тоже В-320), получается, что: Если Вы позволите, Александр, то я бы выделил конкретное событие из фрагмента регламента: QUOTE При течи на ВБ или главном разъеме реактора немедленно приступить к останову и расхолаживанию РУ независимо от размера течи.
8.1.2018, 19:15
Кстати, вот было бы интересно посмотреть статистику по таким случаям,за последние 13 лет, на всех двуконтурных под давлением,.
8.1.2018, 20:33
Пустились.
http://atominfo.ru/newsr/y0390.htm |
8.1.2018, 21:28
Так делов то - пеньку в сальнике подбить. Или что там чехи вместо конопли используют?
8.1.2018, 21:33
Т.е. директора нужно лишать лицензии за нарушение требования регламента?
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 11:41 |
