Фотоны, Сколько вешать в граммах? |
19.1.2019, 11:24
19.1.2019, 12:41
19.1.2019, 14:13
А можно-ли бытовые фотоны перед использованием закрутить бытовым миксером?
На праздники будет красиво... Сообщение отредактировал Alexll - 19.1.2019, 14:49 |
19.1.2019, 15:24
20.1.2019, 17:24
22.1.2019, 12:25
Ветеран форума Группа: Patrons Сообщений: 1 347 Регистрация: 20.3.2011 Из: Россия Пользователь №: 32 681 |
22.1.2019, 14:11
размеры спичесчного коробка по ГОСТ 1820-2001 50,5х37,5х14,5 мм Если ложить фотоны вдоль, получаем 5940.59 МГц если поперёк - 8000 МГц если стоя - 20689.66 МГц (но тогда они высыпаться будут, если чуть-чуть приоткроешь) По-моему, не очень практично, они же нифига не светят, только шумят - слишком длинные. Так же вызывает сомнение практичность хранения. При напряжённости поля выше 10^16 В/см фотоны ныряют в море Дирака и выдирают оттуда элетрон-позитронные пары. А у нас что получается при объёме 27,5 см^3 и 2,5 ТВт*ч... то-то я запутался, кто подсчитает? Сообщение отредактировал 17th Guest - 22.1.2019, 14:14 |
23.1.2019, 7:54
размеры спичесчного коробка по ГОСТ 1820-2001 50,5х37,5х14,5 мм Если ложить фотоны вдоль, получаем 5940.59 МГц если поперёк - 8000 МГц если стоя - 20689.66 МГц (но тогда они высыпаться будут, если чуть-чуть приоткроешь) По-моему, не очень практично, они же нифига не светят, только шумят - слишком длинные. Так же вызывает сомнение практичность хранения. При напряжённости поля выше 10^16 В/см фотоны ныряют в море Дирака и выдирают оттуда элетрон-позитронные пары. А у нас что получается при объёме 27,5 см^3 и 2,5 ТВт*ч... то-то я запутался, кто подсчитает? При обсуждении практичности хранения предупреждать надо, а то мои любимые шлепанцы со смеху порвутся. |
23.1.2019, 22:14
А что мешает им двигаться не между двух стен, а меж четырёх? Углы то прямые
24.1.2019, 14:30
Ветеран форума Группа: Patrons Сообщений: 1 205 Регистрация: 24.8.2016 Пользователь №: 34 367 |
24.1.2019, 15:35
А если закручены по кругу? Вынужден разочаровать торговцев фотонными спичками. О формуле Стефана-Больцмана многие помнят еще, кажись, со школы. Её родная сестра --- это плотность энергии радиации. В-общем, в один кубометр её помещается 7.5 Джоулей *(Температура в Кельвинах / 10 000)**4 Даже если вообразить спичечный коробок, который способен стоически выдержать 10 тыс градусов, то все одно товара никакого.... |
16.10.2020, 3:29
А вы смеялись...
Физики впервые переместили накопленный свет Физики из Германии и Китая впервые осуществили запись и транспортировку света на расстоянии более миллиметра. Для этого ученые использовали в качестве памяти ансамбль холодных атомов рубидия. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters. .... https://nplus1.ru/news/2020/10/15/Controlle...of-Stored-Light |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 15:40 |
