20.6.2022, 14:03
#41
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 805 Регистрация: 7.4.2015 Пользователь №: 34 148 |
Дорогие форумчане, встретила вот такую меру по ослаблению энергокризиса в Германии:
Industriekunden bekommen Entgelt für Verzicht: Habeck plant außerdem noch im Sommer ein Gasauktions-Modell. Dieses soll industriellen Gasverbrauchern Anreize bieten, Gas einzusparen. Im Kern geht es darum, dass Industriekunden, die auf Gas verzichten können, ihren Verbrauch gegen Entgelt verringern, das über den Markt finanziert wird - und das Gas zur Verfügung stellen, damit es eingespeichert werden kann. Перевод получился такой: Промышленным потребителям платят за то, что они обходятся без него [газа]: Хабек также планирует провести летом газовый аукцион. Это сделано для того, чтобы стимулировать потребителей промышленного газа к экономии газа. По сути, речь идет о промышленных потребителях, которые могут обойтись без газа, сократить свое потребление за плату, финансируемую через рынок, и сделать газ доступным, чтобы его можно было хранить. Может быть, кто-то в курсе, что это за аукцион, что является его предметом, и как идея платить связана с аукционом? пы.сы. Пост, конечно, оффтопик, но согласован с модератором. А инфа встречена в рамках поиска ответа на вопрос, что перевесит: кризисность или отказ от АЭС? Впрочем, с точки зрения организации производственных процессов можно предположить, почему АЭС в Германии не хотят продлять. Это же значит как минимум заключение новых контрактов на поставку топлива + (вероятно) обоснование продления у регулятора. Возможно, есть и другие причины.. |
21.6.2022, 8:07
#42
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 335 Регистрация: 30.6.2011 Из: оттуда Пользователь №: 33 368 |
Отказ от АЭС окончательный и бесповоротный. Даже в кризисных сценариях рассматривается исключительно уголь в качестве резерва.
21.6.2022, 9:38
#43
Отказ от АЭС окончательный и бесповоротный. Даже в кризисных сценариях рассматривается исключительно уголь в качестве резерва. Насколько я понимаю, блок, простоявший больше года (тем более, если его начали "разбирать") по-новой пустить огромная проблема. Каждый раз перед глазами встаёт блок 3 ЧАЭС, который было велено вывести на МКУ, чтобы Кучма его заглушил на камеры. Не смогли -------------------- С уважением
21.6.2022, 17:01
#44
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 252 Регистрация: 16.4.2019 Из: США Пользователь №: 34 767 |
22.6.2022, 6:30
#45
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 591 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 33 984 |
22.6.2022, 7:06
#46
Как же, помню детство и юность в тех краях. Всё серое от копоти и даже снег в горах. От массового сжигания брикетов бурого угля. Как в котельных, так и в печах-голландках частных домов. Forschungszentrum Juelich (читателям должен быть известен как родина ВТГР с гелиевым охлаждением) окружен открытыми карьерами бурого угля, и громадный и высоченный террикон одного из них, Hambacher Tor, в паре сотен метров от проходной центра. Уголь из карьеров транспортерами подают прямо на окрестные ТЭС. В конце 1990-х, в один абсолютно штилевой летний вечер с чистейшим небом, захотелось вчетвером покорить террикон, вышина его около 200 метров. Когда осталось подниматься метров 20, солнце вдруг резко потускнело! Спустились на 10 метров --- солнце сияет как сияло. Пошли снова вверх --- снова солнца почти не видно. Еще выше --- появилось снова. Мы невольно поставили уникальный эксперимент: предзакатное солнце оказалось в слое аэрозоля толщиной метров 20, который был чутка ниже вышины террикона. Дошли до вершины, полюбовались на окрестности, и пошли обратно. Солнце уже почти садилось, и было ниже слоя, и эффект поглощения горизонтальным аэрозольным слоем был на месте, хотя и заметно слабее. Не сказал бы, что дышалось скорее тяжело, скорее это был психологический эффект, да и слой проходили за несколько минут. |
22.6.2022, 7:26
#47
Forschungszentrum Juelich (читателям должен быть известен как родина ВТГР с гелиевым охлаждением) окружен открытыми карьерами бурого угля, и громадный и высоченный террикон одного из них, Hambacher Tor, в паре сотен метров от проходной центра. Уголь из карьеров транспортерами подают прямо на окрестные ТЭС. В конце 1990-х, в один абсолютно штилевой летний вечер с чистейшим небом, захотелось вчетвером покорить террикон, вышина его около 200 метров. Когда осталось подниматься метров 20, солнце вдруг резко потускнело! Спустились на 10 метров --- солнце сияет как сияло. Пошли снова вверх --- снова солнца почти не видно. Еще выше --- появилось снова. Мы невольно поставили уникальный эксперимент: предзакатное солнце оказалось в слое аэрозоля толщиной метров 20, который был чутка ниже вышины террикона. Дошли до вершины, полюбовались на окрестности, и пошли обратно. Солнце уже почти садилось, и было ниже слоя, и эффект поглощения горизонтальным аэрозольным слоем был на месте, хотя и заметно слабее. Не сказал бы, что дышалось скорее тяжело, скорее это был психологический эффект, да и слой проходили за несколько минут. В районе Котбуса карьеры были до горизонта. Теперь, понятно, рекультивация, озёра, сосняки, зоны отдыха. Но вернуть - запросто. Угля осталось - немеряно. Вот только как жить, когда всё снова задымит, зачадит? |
22.6.2022, 16:11
#48
22.6.2022, 19:31
#49
23.6.2022, 8:13
#50
12.8.2022, 18:40
#51
РИА Новости
https://t.me/rian_ru/174194 Шольц: в Германии изучается возможность использования трех АЭС для производства электричества (все три продолжающих работать в Германии атомные станции по закону планируется отключить от сети в конце года). Против продления использования АЭС в Германии выступают одни партнеры Шольца в правительстве - зеленые, в то время как другие - либералы - говорят о необходимости использования атомной энергетики для преодоления возможного энергетического кризиса зимой. Это возможно? Готовили к выводу. Мероприятий по продолжению работы не проводили. Сообщение отредактировал alien308 - 12.8.2022, 18:42 |
13.8.2022, 7:50
#52
РИА Новости https://t.me/rian_ru/174194 Шольц: в Германии изучается возможность использования трех АЭС для производства электричества (все три продолжающих работать в Германии атомные станции по закону планируется отключить от сети в конце года). Против продления использования АЭС в Германии выступают одни партнеры Шольца в правительстве - зеленые, в то время как другие - либералы - говорят о необходимости использования атомной энергетики для преодоления возможного энергетического кризиса зимой. Это возможно? Готовили к выводу. Мероприятий по продолжению работы не проводили. "А ларчик просто открывался..." И был ли он вообще? |
13.8.2022, 19:04
#53
Как можно? Нельзя чтобы блок взял и просто дальше работал. Это же огромное количество бюрократических мероприятий, закупка топлива и оборудования, ремонт и прочая, прочая, прочая. Всё должно финансироваться и проходить по множеству официальных документов, в том числе открытых.
Сообщение отредактировал alien308 - 13.8.2022, 19:05 |
14.8.2022, 8:15
#54
Как можно? Нельзя чтобы блок взял и просто дальше работал. Это же огромное количество бюрократических мероприятий, закупка топлива и оборудования, ремонт и прочая, прочая, прочая. Всё должно финансироваться и проходить по множеству официальных документов, в том числе открытых. Эх, явно поторопились с бушерской "роднёй" (АЭС Библис, АЭС Брокдорф)... |
15.8.2022, 17:29
#55
15.8.2022, 18:03
#56
16.8.2022, 12:06
#57
21.10.2022, 19:53
#58
Подскажить что за снижение атомной генерации в Германии 21.10.2022. ППР или непредусмотренная остановка?
14.3.2023, 13:06
#59
Германские АЭС продлевали "до апреля". Все? последние 2,5 недели? Я быстренько глянула по новостям - пока тихо.
14.3.2023, 19:48
#60
Вроде до середины апреля. Ещё месяц.
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 16:21 |
