6.12.2023, 3:01
Поставили очередной рекорд - 40% "от тепла до розетки".
Температура излучателя при этом 1900-2400С. https://www.nature.com/articles/s41586-022-04473-y.pdf 40% преобразования - это сравнимо с большинством реальных реакторов с паровыми турбинами. Да, температура требуется высокая, но если управление ведётся снаружи (через конфирурацию отражателе-поглотителей снаружи зоны), в активной зоне может не быть ничего. Это будет просто болванкой из топлива с покрытием. При этом выкидывается нафиг ВСЁ тепловое оборудование - теплообменники (остаются только для отвода сбросного тепла с фотопреобразователей), теплоносители, насосы первого и второго контуров, сами эти контура, компенсаторы давления, парогенераторы, рекуператоры, турбины, клапана, задвижки, датчики... и т.д. и т.п. Остаётся только болванка топлива с покрытием, органы управления и фотопреобразователи снаружи. Исчезает целый класс аварий с потерей теплоносителя (теплоноситель тут - свет, он не утечёт). Любое повреждение системы увеличивает теплоотток от реактора. Для малых реакторов (где отношение объёма зоны к периметру достаточно мало) - это просто фантастическая возможность. Для космоса, конечно, встаёт проблема низкой "холодной" температуры на фотопреобразователях, и, к сожалению, это снижает удельную мощность и закрывает вопрос. Но вот для наземного/наводного/подводного транспорта... Для изотопных генераторов (я знаю, этим занимаются, но всё же) - это тоже фантастика. Потому что по сути и по нише применения система очень схожа с ТЭГ (твердотельность, необслуживаемость, низкая "холодная" температура), но даёт возможность в разы поднять КПД (примерно в 6-12 раз), за счёт этого генератор получается в те же разы меньше, легче, дешевле, несёт меньше активности и меньше "светит" жёстким светом по сторонам. |
6.12.2023, 17:26
А топливо выдержит 2400 С на поверхности?
7.12.2023, 1:05
А топливо выдержит 2400 С на поверхности? Покрытие выдерживает. А что топливу-то? До температуры плавления керамики далеко, а никаких запасов на потерю теплоносителя тут не нужно. В этом выгода: можно разогревать топливо до максимума и ничего не бояться: с пола упасть нельзя. Что бы ни произошло к конструкции излучателя+приёмника, топливо в результате может стать только холоднее. |
7.12.2023, 14:16
Покрытие выдерживает. А что топливу-то? До температуры плавления керамики далеко, а никаких запасов на потерю теплоносителя тут не нужно. В этом выгода: можно разогревать топливо до максимума и ничего не бояться: с пола упасть нельзя. Что бы ни произошло к конструкции излучателя+приёмника, топливо в результате может стать только холоднее. У керамики низкая теплопроводность, значит если на поверхности 2400, то в центре будет еще выше. Особенно если будут не тонкие твэлы, а одна большая болванка, как вы пишите. |
7.12.2023, 20:24
8.12.2023, 6:49
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 56 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 32 146 |
8.12.2023, 21:03
9.12.2023, 11:03
У диоксида урана Тп ~2800-2900C. До кипения там ещё кипятить и кипятить. Там ещё продукты деления будут, для тонких твэлов при таких температурах вряд ли можно рассматривать топливную матрицу в качестве одного из физических барьеров - всё уйдёт наружу, а толстые расплавятся - теплопроводность маленькая. -------------------- С уважением
9.12.2023, 22:02
Там ещё продукты деления будут, для тонких твэлов при таких температурах вряд ли можно рассматривать топливную матрицу в качестве одного из физических барьеров - всё уйдёт наружу, а толстые расплавятся - теплопроводность маленькая. Саму матрицу - да. А вот топливо может быть и должно быть высокотемпературным, а-ля СВТРГ, в качестве первых барьеров - углерод. Покрытие ТВЭЛа - барьер 2, брегговские отражатели, формирующие герметичный объём - 3. Ну и всё это герметично снаружи столько раз, сколько потребуется для душевного спокойствия. "Штатных" же дырок для тепломассопотоков нет. Наружу - только провода. Этот объём РЕАЛЬНО можно загерметизировать. Сообщение отредактировал Татарин - 9.12.2023, 22:11 |
26.12.2023, 17:09
Саму матрицу - да. А вот топливо может быть и должно быть высокотемпературным, а-ля СВТРГ, в качестве первых барьеров - углерод. Покрытие ТВЭЛа - барьер 2, брегговские отражатели, формирующие герметичный объём - 3. Ну и всё это герметично снаружи столько раз, сколько потребуется для душевного спокойствия. "Штатных" же дырок для тепломассопотоков нет. Наружу - только провода. Этот объём РЕАЛЬНО можно загерметизировать. Ээээ. А как же это, чтоб ничего не крутилось? Чем же я управлять буду? |
27.12.2023, 19:27
27.12.2023, 22:37
#12
28.12.2023, 21:26
#13
15.1.2024, 14:21
#14
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 7 Регистрация: 28.10.2021 Пользователь №: 35 157 |
Видимо хорошая альтернатива двигателям Стирлинга на подводных лодках
| Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 12:52 |
