3 страниц V  < 1 2 3 >
> БН-1600
сообщение 1.6.2024, 9:51
Сообщение #21
сообщение 1.6.2024, 9:53
Сообщение #22
Определенную трудность представляет выбор оборудования вспомогательных систем двухконтурного реактора. В данном случае сохранены вспомогательные системы II контура и безопасности ПГ, имея в виду, что последние используются в чрезвычайных обстоятельствах – при разгерметизации ПГ. Таким образом, согласно проведенным оценкам при благоприятной реализации следующих решений: двухконтурная тепловая схема, корпусной парогенератор (имеющий двухстенную теплопередающую поверхность), по-видимому, можно обеспечить приблизительно одинаковые или даже меньшие удельные металлоемкость и стоимость БР и ТР (для 3-контурных схем соотношение стоимостей и металлоемкости АППУ БР/ТР составляет 1,3–1,5).
Кроме того, использование в качестве греющей среды парогенератора теплоносителя I контура, имеющего более высокую температуру чем теплоноситель II контура, позволяет существенно повысить параметры паросилового цикла. При температурах греющего теплоносителя ПГ 545/355 °С (ТI к БН-1600 — 547/354 °С) можно в рамках используемого цикла и применяемых турбин повысить температуру регенеративного подогрева питательной воды с 210 °С до 240–250 °С и температуру острого пара до 530–535 °С. Указанное повышение температурных характеристик цикла обеспечивает повышение КПД на 3–4% и мощности АЭС на ~50 МВт(э).
При температуре греющего теплоносителя ПГ 550/360 °С существует возможность перейти на стандартные турбоустановки с начальными параметрами пара (перед турбиной: 535/535 °С, давление 240 атм и температуру питательной воды 270–280 °С). Эта мера позволит увеличить КПД АЭС БН с 41–42% до 44–45% и электрическую мощность на ~7% (на ~120 МВт(э)), что соответственно снизит удельную металлоемкость, стоимость АППУ и вырабатываемой электроэнергии.
С учетом исключения промежуточных теплообменников, ГЦН-II, существенного снижения металлоемкости реактора, повышения КПД удельная стоимость оборудования АППУ в случае перехода на двухконтурную схемуснизится на 30–35%. Однако, усложнение строительной части, в связи с необходимостью применения защитной оболочки, усложнение технологии изготовления и, возможно, контроля и защиты ПГ, приведут к некоторому удорожанию. Согласно сделанным оценкам переход на двухконтурную схему приведет к снижению удельных капвложений по АЭС не менее чем на 7–8%.
Сообщение #23
продолжение следует
сообщение 1.6.2024, 14:01
Сообщение #24
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
QUOTE(generalissimus1966 @ 29.5.2024, 14:14) *
Где-то на 350 множить надо.
Это, так сказать, коэффициент бытовой. А вот установочный киловатт-час стал, по ощущениям, дороже еще втрое?
generalissimus19...
сообщение 1.6.2024, 14:09
Сообщение #25
Пользователь №: 34 011
QUOTE(Dobryak @ 1.6.2024, 15:01) *
Это из-за постчернобыльских "мероприятий".
сообщение 2.6.2024, 10:47
Сообщение #26
4. Увеличение единичной мощности быстрых реакторов
Главным технологическим достоинством быстрых реакторов является практически отсутствие внутреннего давления в корпусе реактора. Благодаря этому последний может быть выполнен тонкостенным (30–50 мм) и легко собран (сварен) из элементов, изготовленных в заводских условиях. Опыт изготовления на площадке БАЭС корпуса БН-600 диаметром ~13 м полностью это подтверждает. Проработки ОКБМ показывают, что быстрый реактор мощностью 2000–2400 МВт может быть создан на основе разработанных конструкторских решений.
Поэтому мощность следующего за БН-1600 реактора целесообразно принять 2400 МВт. Реактор БН-2400 может работать с двумя стандартными турбинами 1200 МВт. Мощность перспективного реактора может быть принята 3200 МВт. Для этого реактора подойдут либо две турбины по 1600 МВт из перспективных экземпляров БН-1600, либо стандартные турбины большой мощности, разработка которых в настоящее время ведется турбостроительными заводами.
В целях снижения металлоемкости, повышения степени заводской поставки оборудования и в результате снижения стоимости для указанных сверхмощных реакторов БН рассматриваются новые варианты конструктивно-компоновочного исполнения. Один из таких вариантов представлен на рис. 2.
Реактор и оборудование располагаются в бетонных шахтах и связаны короткими трубопроводами с сильфонными компенсаторами. Такой вариант компоновки использует достоинства интегрального (компактное расположение оборудования I контура) и петлевого (раздельное расположение реактора, ПТО, ГЦН-1, исключение массивной внутрикорпусной нейтронной защиты). Применение таких компоновок, как показано в работе: Троянов М.Ф. и др. «Пути усовершенствования инженерных решений и технико-экономических характеристик быстрых реакторов» 1982 г., приводит к сокращению высоколегированного металла — аустенитной и нержавеющей стали с высоким качеством механической обработки и технологии изготовления в 1,5 раза.
Сообщение #27
сообщение 3.6.2024, 11:42
Сообщение #28
5. Обсуждение результатов, выводы, рекомендации
На рис. 3 показана последовательность реализации рассмотренных выше усовершенствований реактора, оборудования, вспомогательных систем с целью снижения капитальных затрат, упрощения установки. Существует реальная возможность снизить удельные капвложения в серийные быстрые реакторы на ~25% по сравнению с головным экземпляром БН-1600, представленном в ТЭО, т. е. обеспечить в перспективе удельные капвложения в современном масштабе цен на уровне 400 руб./кВт.
Переход на двухконтурную схему снизит удельные капвложения еще приблизительно на 30–40 руб./кВт. В результате удельные капвложения в АЭС типа БН-1600 составят 360–370 руб./кВт, что почти не отличается от соответствующих значений по современным тепловым реакторам ВВЭР-1000 и РБМК-1000.
Сообщение #29
сообщение 3.6.2024, 19:10
Сообщение #30
Возможно, не все из рассмотренных усовершенствований в полной мере удастся реализовать на практике, однако даже частичное внедрение даст ощутимый экономический эффект.
Необходимо отметить, что в настоящее время при переходе от демонстрационных к коммерческим БР идет интенсивная работа по совершенствованию АЭС БР. Усилия разработчиков сконцентрированы на том, чтобы в условиях сравнительно низких цен на уран создать конкурентоспособные энергоустановки с этими реакторами.
Особенно интенсивно развиваются эти работы во Франции, Англии, США. В частности, в работе: M.N. Arnold, J.E. Sharbangh. Design approaches to achieve competitive LMFBR capital costs. Power Engineering, September, 1982, p. 62–66, представлены сравнительные экономические пока затели теплового и усовершенствованного быстрого реактора по результатам проектных разработок фирмы Вестингауз:
Как видим, результаты практически не отличаются от полученных в настоящей работе.
сообщение 3.6.2024, 19:14
Сообщение #31
ВЫВОДЫ
Проведенный анализ показывает, что имеются пути таких изменений конструкторско-компоновочных решений, которые приведут к существенному уменьшению затрат на
сооружение АЭС с быстрыми натриевыми реакторами.
Это означает, что при массовом строительстве такие АЭС могут не только обеспечить полное использование урана и перевести ядерную энергетику в режим самообеспечения, но и выполнить эту задачу достаточно экономично.
сообщение 3.6.2024, 19:16
Сообщение #32
список литературы и иные страницы не публиковались
Подлинник отчёта: Архив ГНЦ РФ – ФЭИ. Ф. 1, оп. 1-НТ, д. 6858.
Текст взят из: Троянов М.Ф. Воспоминания, избранные труды, документы. — Обнинск:АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», 2023. — 344 с. : 12 л. ил.
сообщение 3.6.2024, 19:17
Сообщение #33
Михаил Федотович ТРОЯНОВ (1931 – 2017).
сообщение 5.6.2024, 19:34
Сообщение #34
Пользователь №: 5 621
> на Супер-Феникс-2 — один мощностью ~500 МВт
1500 МВт
сообщение 5.6.2024, 21:22
Сообщение #35
QUOTE(pappadeux @ 5.6.2024, 19:34) *
1500 МВт
Верно, но так было в тексте.
Поправлю выше в ветке и уточню, что была опечатка в отчёте.
P.S. Добавил примечание, что это опечатка.
сообщение 19.10.2024, 14:14
Сообщение #36
Не уж то рассматривалась в перспективе идея разработки такого монстра как БН-3200?
сообщение 20.10.2024, 22:38
Сообщение #37
QUOTE(VBVB @ 19.10.2024, 14:14) *
Это была общая тенденция в те годы.
Вспомните про РБМК-2400, например.
Дед Мороз
сообщение 19.11.2024, 16:31
Сообщение #38
Пользователь №: 23 809
Кстати, в современных условиях лавинообразного раста спроса на электроэнергию со стороны дата-центров, такие проекты, возможно, и пригодились бы. Сверхмощные реакторы+потребитель прямо на площадке. Мечта
eninav
сообщение 20.11.2024, 14:31
Сообщение #39
Из: Луховицы
Пользователь №: 33 030
Для дата-центра жизненно важно резервирование, а его сложно сделать для такой мощности. Да и мощности там, насколько я знаю, все-таки не гигаваттные. Пара сотен мегаватт крупный дата-центр.
сообщение 21.11.2024, 9:06
Сообщение #40
Пользователь №: 34 075
Кстати, а такой уж монстр БН-2400? Тепловая мощность EPR 4600 МВт, делаем такой же БН, чуть поднимаем параметры пара, добиваемся КПД 45%, и у нас электрическая мощность уже 2070 МВТ. Как раз на две турбины.
По тепловой мощности БН-2400 не будет чем-то особенно выделяющимся.
8956
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 0:49
