Про Белорусскую АЭС |
22.4.2019, 8:18
#1561
Да, поэтому я и сказал, что "в порядке анекдота". Всерьёз о второй белорусской станции сейчас говорить нет смысла. А вот, к примеру, малый реактор можно было бы обсудить. Но тоже не прямо сегодня. Причем не просто малый реактор, а реактор, который мог бы экономически выгодно работать в маневренном режиме! Тогда это было бы удобно и выгодно для всех. |
22.4.2019, 14:04
#1562
На энергоблоке №1 Белорусской АЭС специалисты приступили к загрузке имитаторов ТВС
30.4.2019, 18:46
#1563
https://www.belnovosti.by/ekonomika/v-belar...v-energosistemu
QUOTE Изменения в комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода атомной электростанции предусмотрены постановлением Совмина № 260 от 25 апреля.
Документ опубликован на правовом интернет-портале Беларуси. Исходя из решения правительства, теперь интеграция АЭС в объединенную энергосистему будет происходить до 2025 года, а не до 2020 года, как планировалось ранее. В частности, оговорено, что к 2025 году в стране должны запустить 800 МВт пиково-резервных энергоисточников на базе газотурбинных либо газопоршневых агрегатов. Аналогичные сроки отводятся для установки электрокотлов в котельных организациях, не входящих в состав «Белэнерго». До 2025 года должен быть сформирован и оптовый рынок электроэнергии. |
30.4.2019, 18:48
#1564
Литва хочет предложить перевести БелАЭС на газ. То есть, АЭС закрыть и использовать инфраструктуру для газовой станции. Выдержав паузу и поиграв на нервах. Минск предложение всё-таки отклонил. https://www.interfax.by/news/belarus/1258022 |
2.5.2019, 11:21
#1565
Все имитаторы уже на месте
2.5.2019, 11:37
#1566
4.5.2019, 9:12
#1567
4.5.2019, 10:01
#1568
4.5.2019, 10:19
#1569
Литовский политик Паксас встретился с Лукашенко, после чего провёл пресс-конференцию и назвал сроки пуска первого блока - декабрь этого года.
Многочисленные ссылки - см. в интернете. Но там по станции более ничего конкретного. |
21.5.2019, 20:56
#1570
Для второго блока топливо готово.
http://atominfo.ru/newsy/z0713.htm |
24.5.2019, 21:37
#1571
А Баба Яга как всегда против.
https://ria.ru/20190524/1554894974.html"" target="_blank">Литва призвала МАГАТЭ отложить запуск БелАЭС Под предлогом того, что не выполнены рекомендации МАГАТЭ и Еропейцев. |
25.5.2019, 23:18
#1572
Литва плохо понимает значение слова "рекомендация", всё-таки сказывается финно-угорская языковая группа.
26.5.2019, 8:45
#1573
3.6.2019, 11:54
#1574
На энергоблоке №1 Белорусской АЭС началось заполнение химически обессоленной водой первого контура реакторной установки.
15.6.2019, 9:18
#1575
Вновь о встраивании в энергосистему.
https://news.tut.by/economics/641687.html |
15.6.2019, 14:52
#1576
Вновь о встраивании в энергосистему. https://news.tut.by/economics/641687.html Т.е. даже одна двухблочная АЭС слишком крупна для энергосистемы Беларуси. Поэтому требуется более высокая интеграция с российской системой для обеспечения перетоков. Вот такая вот ползучая энергоаннексия |
17.6.2019, 16:46
#1577
Не знаю насколько я прав, но лично у меня из интервью сложилось мнение, что это "нужно увеличить тарифы на электроэнергию".
18.6.2019, 17:30
#1578
Не знаю насколько я прав, но лично у меня из интервью сложилось мнение, что это "нужно увеличить тарифы на электроэнергию". ??? Если так то зачем с нового года ввели новый тариф на отопление и подогрев воды в 3.3. коп/кВт*ч вместо 15,5 коп??? При этом этот тариф 15,5 коп подорожал до 17 коп и сняли социальные нормы (120 и 240 кВт*ч по соц норме, остальное по дорогому нормативу). |
19.6.2019, 8:55
#1579
??? Если так то зачем с нового года ввели новый тариф на отопление и подогрев воды в 3.3. коп/кВт*ч вместо 15,5 коп??? При этом этот тариф 15,5 коп подорожал до 17 коп и сняли социальные нормы (120 и 240 кВт*ч по соц норме, остальное по дорогому нормативу). Отвечу. Я увидел в интервью следующее - вводятся новые мощности, но при этом старые мощности резать все равно нельзя, так как они могут пригодиться в определенных условиях. То есть имеем ситуацию, когда совокупные расходы по системе вырастают, следовательно должны быть выше тарифы. А что касается вопросов почему сделали что-то, то я уже сталкивался с подобными "непонятными схемами" совсем не в энергетике. Например, в свое время приняли парочку НПА, из которых логично следовало следующее - аспирант должен защититься обязательно за 3 года и тут же валить из страны (благо степень он как раз получал благодаря своевременной защите), так как иначе приходя после аспирантуры в институт он получал понижение в своих доходах. Не знаю как с этим делом сейчас, так как уже несколько лет вне системы. Сообщение отредактировал Archi - 19.6.2019, 8:59 |
11.7.2019, 7:59
#1580
Что-то новостей не слышно и у нас в прессе полная тишина. Есть информация, что сейчас делают на станции, на какой стадии???
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:57 |
