103 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> БН-800
Vaklin Hristov
сообщение 14.4.2016, 20:11
Сообщение #1321
Пользователь №: 33 980
Смешивание оружейного с неоружейным плутонием дает заведомо неоружейный результат. Обратное разделение медленный и дорогой процесс. Была у меня книжка по инцидентам на заводах разделения изотопов, так там описывались страшные кустарные методы для разделения с всякими ведрами, деревянными коробками для учета и т.д.
Сама проблема неоружейного плутония несоответствие по требованиям стабильности для ядерного оружия. Сами понимаете, что вообще нужно исключить как событие внеплановый взрыв ядерной боеголовки.
Если для возврата оружейного качества после размешивания с чем либо нужно строит завод и размешать тонну можно за неделю, а восстановить ее за 30 лет, то это можно рассматривать как приемлемый временный вариант. Ввод плутония в смесь для таблетирования какого нибудь вида топлива скорее всего процесс необратимый.
Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 14.4.2016, 20:13
сообщение 14.4.2016, 20:26
Сообщение #1322
Пользователь №: 5 621
QUOTE(Vaklin Hristov @ 14.4.2016, 13:11) *
- Что –то не распробовал рябчика, какая тут пропорция?
- У нас всё честно, один к одному: один конь – один рябчик!
Т.е. кто-то готов пожертвовать, скажем, 100т энергетического плутония для дела захоронения?
сообщение 14.4.2016, 20:37
Сообщение #1323
QUOTE(pappadeux @ 14.4.2016, 20:26) *
Да нет, рябчика поменее будет.
Для нужд СОУП такой вариант не рассматривался вообще или был отвергнут на ранних стадиях. Дело в том, что бомбу можно сделать не только из оружейного плутония. Янки экспериментально показали, что бомбу можно сделать из плутония из ОЯТ Magnox, а это достаточно грязный плутоний.
Я не помню уже на память. Гугль даёт вообще невероятную ...рань - всего 68% 239Pu в плутонии из Magnox. Всё-таки, бомбу из более чистого плутония делали, но тем не менее.
Резюме - чтобы сделать оружейный плутоний непригодным для изготовления бомбы, его следует смешивать с реакторным не 1:1, а в намного более худшей пропорции.
Нам вариант бессмысленен. У янки таких объёмов выделенного реакторного плутония просто нет. Даже если предположить, что они конфискуют все запасы плутония у англичан, (1) запасов скорее всего не хватит, (2) что янки будут делать с огромной кучей испорченного (смешанного) плутония? Мы не возьмём, даже не обсуждается.
сообщение 14.4.2016, 20:58
Сообщение #1324
Если это позволит заинтересованным компаниям освоить миллиарды и более - то возможно и просто будут сторожить wink.gif
Дед Мороз
сообщение 15.4.2016, 10:12
Сообщение #1325
Пользователь №: 23 809
Не палите контору - у США же нет денег на реализацию СОУП =)
сообщение 16.4.2016, 12:39
Сообщение #1326
Программа на 85% успешно завершена, блок переходит к этапу выхода на номинал.
http://atominfo.ru/newsn/u0083.htm
сообщение 16.4.2016, 13:57
Сообщение #1327
Вот интересно, многие конструкции, сооружения и механизмы принято перед вводом эксплуатацию проверять нагрузками выше номинальных. Как с этим в АЭ? smile.gif
сообщение 16.4.2016, 14:10
Сообщение #1328
QUOTE(LAV48 @ 16.4.2016, 13:57) *
Чтобы работать на мощности выше номинала, нужно специальное разрешение надзорного органа.
Разумеется, речь идёт о значимых превышениях - например, на 1%.
А небольшие флуктуации будут чисто по физическим причинам - например, потому, что процесс производства энергии в активной зоне стохастический.
сообщение 16.4.2016, 15:04
Сообщение #1329
Так не надо работать, скажем тот же +1% к номиналу в течении часа, как испытания.
сообщение 16.4.2016, 16:03
Сообщение #1330
QUOTE(LAV48 @ 16.4.2016, 15:04) *
Нет, это всё-таки другая песня, когда изучается вопрос перехода действующего блока на работу с повышенной мощностью.
При пуске. Конкретный блок, первый тяньваньский.
Средняя мощность реактора (!!) при теплогидравлических испытаниях на номинале - 100,2% (при всех работающих ГЦН; испытания заключались в отключении части ГЦН и контроле за тем, как реактор переходит на более низкий уровень мощности; состояние со всеми четырьмя работающими насосами было исходной точкой с наибольшей мощностью).
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 17.4.2016, 9:13
Причина редактирования: Исправлена ошибка (теплогидравлические) по итогам обсуждения. - Модератор
сообщение 17.4.2016, 9:14
Сообщение #1331
Потёр. Далее начнутся баны, и на этот раз я серьёзен. - Модератор
сообщение 18.4.2016, 3:25
Сообщение #1332
Ответ на реплику из закрытой темы, слегка запоздал. Если сочтёте подходящей иную тему, перенесите уважаемый AtomInfo.Ru.
То есть, вроде как ГХК с самого начала должен уметь работать с энергетическим плутонием.
Немногим ранее, 30.07.2015 года была опубликована очередная подборка новостей, традиционно, в теме "Наш Атом", сообщение №417.
Поскольку многие предприятия АЭМ перевели от оригинального дизайна к типовому, то ссылка будет новая (старая выдаёт 404): СвердНИИхиммаш разработал пробоотборное устройство - © АО "СвердНИИхиммаш"
Текст старый, он сохранился. Картинку по просту не запомнил. И, товарищи программисты АЭМ, у вас не работает внутренний поиск по сайту - будьте аккуратней при переносе старых новостей.
Сообщение отредактировал asv363 - 18.4.2016, 3:30
сообщение 18.4.2016, 21:04
Сообщение #1333
QUOTE(arcanist @ 14.4.2016, 18:35) *
в рамках бреда - а разбавление оружейного плутония энергетическим высокого выгорания не рассматривается?
Сначала от модератора ко всем (Arcanist, это не к Вам лично, отвечаю в Ваш пост для удобства).
Так как я сейчас нахожусь не в России и мои возможности модерировать форум ограничены, то тема СОУП и всего с ней связанного временно под запретом как флеймоопасная, буду стирать не читая.
Теперь ответ на вопрос, для информации, не для обсуждения (!!!!!!!).
Да, действительно, группа американских экспертов предложила вариант разбавить американский оружейный плутоний английским энергетическим.
Это предложение группы экспертов, отношение к нему ведомств США пока не знаю.
Ещё раз от модератора - тему не развивать, написанное было только в порядке информации.
Lerm
сообщение 21.4.2016, 19:10
Сообщение #1334
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 34 077
(не в порядке обсуждения, в только для сохранения ссылки на источник)
Ссылка на само предложение: http://www.ucsusa.org/sites/default/files/...15April2017.pdf
Взято отсюда: http://allthingsnuclear.org/syoung/putins-bad-science
сообщение 22.4.2016, 3:00
Сообщение #1335
QUOTE(Lerm @ 21.4.2016, 19:10) *
Сугубо моё личное мнение таково: Если аиериканские учёные не в курсе того факта, что активную зону РУ БН-800 в рамках СОУП делали конкретно под безбланкентный вариант (с необходимыми расчётами), железными "болванками" ТЗЭ и без берхних и нижних бланкетов, то примите мои сожаления об их компетентности.
Мне непонятно, на чём основаны их расчёты дозы на расстоянии метра? Или, уже любой сброд имеет допуск к РУ БН-800?
В названии второй ссылки фигурирует политика, её надо удалить (можно весь текст нечитая)!
В сущности цель Государственных органов РФ, состоит в признании собственной несостоятельности Государственными органами в США, и если уж и исполнении СОУП, то при сохранении паритета.
И вообще, сравните что и как мы "уничтожили", к примеру взять "ВОУ-НОУ". Мы разубожили 500 тонн ВОУ, американцы 200 тонн (или чуть больше). Если бы не было данного неравенства в отношениях, то и вопросов бы не было. Не было бы нужды в поиске необходимых ресурсов, со временем развили бы добычу на Эльконе.
ran
сообщение 22.4.2016, 8:20
Сообщение #1336
Из: отм.14.00 пом. 423
Пользователь №: 20 840
Белоярская АЭС: БН-800 вышел на этап освоения мощности до 100%
http://www.belnpp.rosenergoatom.ru/about/p...9dee94ffe49802c
15 апреля 2016 года успешно завершены программы испытаний нового энергоблока № 4 с реактором БН-800 на уровне мощности 85% от номинальной – 730 Мегаватт.
Таким образом, с 16 апреля новый энергоблок Белоярской АЭС переходит к следующему подэтапу на этапе освоения мощности в рамках опытно-промышленной эксплуатации – достижение 100% номинальной мощности.
После выхода на номинальную мощность будут проводиться проверки и испытания оборудования и систем на данном уровне мощности. В промышленную эксплуатацию энергоблок планируется сдать осенью 2016 года.
сообщение 22.4.2016, 9:58
Сообщение #1337
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
Что такое "red herring", известно всем. В совокупности с "pork barrel" не нижегопродском звучит весьма грубо: "аппеляция к русской развесистой клюкве желающих нажиться на МОХ...."
сообщение 26.4.2016, 15:54
Сообщение #1338
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 12.4.2016, 23:40) *
Плутоний из ОЯТ БН тоже низкофоновый, но не оружейный.
Оружейный плутоний - это, как правило, плутоний с долей 240Pu менее 10%. Иными словами, особо чистый по изотопному составу.
Обычно оружейным плутонием называют материал с долей плутония-239 более 93%, тогда как плутоний из ОЯТ БНов с долей плутония-239 менее 88% называют топливным. Последний по сути и есть низкофоновый плутоний.
В принципе, плутониевый материал с содержанием изотопа плутония-239 более 80% может применяться для создания ЯО, но использование плутония чистоты менее 90% по изотопу Pu-239 практически неудобно и применимо лишь для ограниченного числа конструкций.
В реале плутоний из ОЯТ БНа при использовании урановой активной зоны может в зависимости от реализации топливной кампании иметь содержание по плутонию-239 от 98 до 85%, поэтому тоже может быть оружейным материалом. Так многие страны в свое время его и нарабатывали. Но при полном проектном выгорании урановой зоны содержание плутония-239 в ОЯТ от БНов российских на уровне 87-89%.
Реально хороший оружейный плутоний в БНе при реализации топливной кампании в энергетическом варианте (а не наработочном) только в бланкетах может быть. Ну если бланкетов нет, и они являются торцевыми частями ТВС и периферийными ТВС , то БН хорошего оружейного плутония (с которым можно безпроблемно работать без горячих камер и детали инициатора на 15-25 лет эксплуатации делать) не даст.
Также очевидно, что если БН без бланкетом заполнен топливом с низкофоновым топливным плутонием, то на выходе практически имеем ОЯТ тоже с топливным плутонием. Реальные КВ в активной зоне (ощутимо менее 1,2, и практически на уровне 1,0-1,05) физически не позволяют заметно улучшить качество топливного плутония за один прогон в БНе.
Кроме того, регенерированный плутоний из МОХ-ОЯТ от БНа гораздо хуже по остаточному содержанию изотопов америция и кюрия по сравнению с плутонием из ОЯТ CANDU с близким содержанием плутония-239. Безбланкетный БН как возможный наработчик хорошего оружейного материала заметно уступает по качеству выходящего плутония тяжеловодникам энергетическим, ПУГРам, газографитовым реакторам и тому же РБМК.
сообщение 26.4.2016, 16:03
Сообщение #1339
QUOTE(LAV48 @ 13.4.2016, 12:49) *
Применение (и развитие) технологий двойного назначения в этом ключе выглядит вполне разумным. Поэтому успешный пуск БН-800 так сильно и эмоционально воспринят на западе.
Журналисты западные эту тему зря раздувают в неверном ключе.
В РФ имеются столь значительные запасы ВОУ и плутония оружейного доставшиеся от СССР, что проблем с нехваткой оружейных материалов для стратегического и тактического ЯО попросту нет. Этих материалов после распада СССР реальный избыток имелся, и сейчас имеется. Поэтому наши и согласились 34 тонны плутония излишнего пожечь и ВОУ от боеголовок разбавить да буржуям отдать/продать.
Возможности центрифужного производства страны нашей позволяют за год столько ВОУ нафигачить, что можно не одну сотню боезарядов создать.
БНы для РФ явно не реакторы-наработчики, а демонстраторы развития технологии ЗЯТЦ.
Сообщение отредактировал VBVB - 26.4.2016, 16:04
сообщение 26.4.2016, 16:37
Сообщение #1340
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 14.4.2016, 21:37) *
Тут тонкость есть.
Реакторы типа Magnox работали первые годы на гораздо более низких выгораниях, чем в таблице из книги.
Практическое выгорание их ОЯТ было на уровне 2,3-2,8 ГВт*сутки/тонну, т.е. содержание плутония-239 в плутонии выделенном из ОЯТ такого на уровне 78-86% (оценочно).
Этот вопрос с испытаниями ЯО на энергетическом плутонии не раз подымался. По сути, американцы в 50-60-х долго считали, что плутоний с долей плутония-239 менее 94% практически негоден для создания военных образцов ЯО, но британцы показали, что и 92% по плутонию-239 материал почти нормально взрывается и хранить/эксплуатировать такое ЯО терпимо. Далее были проверки взрывных свойств топливного плутония (80%<содержание Pu-239<88%) и энергетического плутония от газографитовых британских двухцелевых реакторов-наработчиков с уровнем плутония-239 около 77-78%.
И топливный и энергетический плутоний подорвать можно, но энерговыход устройств в разы ниже из-за преддетонации по сравнению с качественным оружейным плутонием, и гемора с переработкой ОЯТ среднего выгорания, производством инициаторов много больше и дозы на персонал очень большие выходят. Плюс при хранении центральные узлы из такого плутония быстро деградируют за несколько лет (привет гелию из-за распада Pu-241 и дальнейшего распада дочернего америция-241) и по отношению к преддетонации от близких ядерных взрывов такой плутоний не стойкий.
Реально высококачественный оружейный плутоний (с долей Pu-239 на уровне 97-98,5%) для боеголовок крылатых ракет и тактических авиабомб специализированно конкретно нарабатывали и американцы, и французы, и британцы, и индусы. Кто на тяжеловодниках, кто на БНах, кто на газографитовых реакторах. Стоимость производства такого ядерного материала в разы дороже обычного оружейного плутония.
Сообщение отредактировал VBVB - 26.4.2016, 16:51
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 4:59
