#1421
#1422
А, ну да. Ещё и с турбиной связано. Ставить четыре турбины как-то сразу не захотели, турбина одна, и у неё мощность за прошедшее время подросла. К Поплавскому можно обратиться. Правда, он сравнивал с БН-600, но про переход от 800 к 880 он тоже сказал: Там все просто, как на БН-600. Турбины модернизировали и они стали выдавать не 600, а 620 МВт электрической мощности (при этом тепловая мощность осталась прежней). На БН-800 скорее всего также было (только на стадии проектирования). Т.е. просто немного КПД смогли увеличить. |
#1423
Немного?
#1424
#1425
#1426
У БН-800 термодинамический к.п.д. чуть выше, чем у БН-600. Подозреваю, что из прибавки в 80 МВт 40 приходятся на улучшенные турбины, и 40 - на увеличившуюся тепловую мощность. Вы смешиваете некоторые не совсем связанные вещи, тут три компоненты - термодинамическое повышение идет за счет повышения Тнатрия/Тпара на входе в турбину - улучшенные турбины обычно связано с более оптимальным профилем лопаток, лучше вакуум в конденсаторе, оптимизация ступеней, ... - ну и прямое повышение тепловой мощности является третьей компонентой |
#1427
У БН-800 термодинамический к.п.д. чуть выше, чем у БН-600. Подозреваю, что из прибавки в 80 МВт 40 приходятся на улучшенные турбины, и 40 - на увеличившуюся тепловую мощность. У БН-600 три турбины К-210, т.е. разработанной еще при Сталине К-200, но серийно выпускавшейся при Хрущеве, и лишь первой модернизации в начале 70х. Там изначально должна была быть К-800, и блок соответственно не 600, а 800. Тут уже писал, как харьковские проволокитили 20 лет, а когда стройка была в разгаре, поняв что от них толку нет и небудет, поставили машины, которые должны были быть поставлены на Харанорской ГРЭС, превратив ее в не/долгодострой. -------------------- |
#1428
У БН-600 три турбины К-210, т.е. разработанной еще при Сталине К-200, но серийно выпускавшейся при Хрущеве, и лишь первой модернизации в начале 70х. Там изначально должна была быть К-800, и блок соответственно не 600, а 800. Тут уже писал, как харьковские проволокитили 20 лет, а когда стройка была в разгаре, поняв что от них толку нет и небудет, поставили машины, которые должны были быть поставлены на Харанорской ГРЭС, превратив ее в не/долгодострой. Кстати на БН-600 изначально стояли турбины К-200/130 ЛМЗ (серийные, до сих пор на многих ТЭС служат). И, как правильно написал pappadeux, эти турбины модернизировали до К-210/130. P.S. Может я ошибаюсь, но модернизация, это в том числе - http://www.armstech.ru/cat/k200130/ |
#1429
Кстати на БН-600 изначально стояли турбины К-200/130 ЛМЗ (серийные, до сих пор на многих ТЭС служат). И, как правильно написал pappadeux, эти турбины модернизировали до К-210/130. Поставили после того, как в харькове за 20 лет так и не сделали проектную К-800/16,5. Первоначальный вариант предполагал именно турбину на параметры 565С / 166 кг. Уже писал - взяли предназначавшиеся для харанорки. Сообщение отредактировал Didro - 5.9.2016, 19:41 -------------------- |
#1430
Поставили после того, как в харькове за 20 лет так и не сделали проектную К-800/16,5. Первоначальный вариант предполагал именно турбину на параметры 565С / 166 кг. Уже писал - взяли предназначавшиеся для харанорки. Возможно... Но про это я ничего не видел(и не слышал тоже) ![]() |
#1431
Директор Белоярки дал интервью ТАСС.
http://atominfo.ru/newso/v0117.htm В принципе, ничего особо нового. Но радует настрой. Например, по отношению к БН-1200. |
#1432
Цитата К 2019 году мы должны полностью перевести активную зону реактора БН-800 на использование МОКС-топлива. Для изготовления топлива будет использоваться отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) реакторов на тепловых нейтронах типа РБМК и ВВЭР. РБМК тоже? |
#1433
РБМК тоже? Если в общем виде и на перспективу - то теоретически да. QUOTE А что делают с облучённым топливом РБМК? Перерабатывать его, видимо, бесполезно.
На сегодняшний день оно планируется к длительному хранению практически в полном объёме. Целесообразность его последующей переработки - это вопрос будущего. http://atominfo.ru/newsn/u0282.htm |
#1434
А можно перенести этот спор в другую ветку? Тут вроде как про БН-800... Про Белоярскую АЭС (в том числе БН-800) можно же официально: http://www.belnpp.rosenergoatom.ru/about/p...55eff0ccfb48b81. (А тут немного другая тематика)... |
#1435
Вынес последние обсуждения в новую ветку. - Модератор
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=1136 |
#1436
По БН-800 новости хорошие. Говорят, очень неплохо ведёт себя на номинале. Народ с удовольствием считал дни, сколько он уже на 100%.
В общем, похоже, что с блоком всё в итоге завершается наилучшим образом. Теперь вперёд к полному переводу его на MOX. И к новым проектам - БН-1200, а если всё будет так хорошо, как ожидается, то и новая ветка на форуме появится когда-нибудь ![]() |
#1437
#1438
#1439
Ура!
![]() -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
#1440
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 1:46 |
