#1541
но для экспериментов есть БОР60, БН 800 и будет построен МБИР. Неужели планируется такой широкий спектр экспериментальных задач, что вышеперечисленные реакторы не справятся? К тому же, БН600 работает на высокообогащенном U235 - насколько релевантны эксперименты на таком топливе для ЗЯТЦ? В общем и целом, не понимаю я существования двух опытно промышленных реакторов. Те деньги, которые идут на поддержание БН600 - вполне можно направить на строительство БРЕСТ. Если, конечно, БН600 сам себя не окупает и его закрытие не будет дороже, чем продолжение работы в том же режиме Железка может быть убыточной вообще, но прибыльной операционно. Скажем, Московское Метро: когда уже построено, оно приносит деньги - какие-то там миллиарды в год. Но если бы оно строилось как коммерческий проект, оно окупалось бы сотни лет при нулевом проценте и было бы глубоко убыточным при любой реальной стоимости денег. |
#1542
#1543
Выработка БН-600 за 2016 год — 4,6 ТВт-ч, некая средняя по концерну цена — 1 130 руб/МВт-ч. Получается выручка 5,2 млрд. руб.
Как оценить затраты непонятно. Но для начала покажите свои цифры, из которых следует, что блок может быть операционно убыточным. Откуда-то у вас такой вопрос возник? -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
#1544
#1545
Выработка БН-600 за 2016 год — 4,6 ТВт-ч, некая средняя по концерну цена — 1 130 руб/МВт-ч. Получается выручка 5,2 млрд. руб. Как оценить затраты непонятно. Но для начала покажите свои цифры, из которых следует, что блок может быть операционно убыточным. Откуда-то у вас такой вопрос возник? Интересный факт - производство электроэнергии на БН-600 и БН-800 в сумме, как раз, равно величине энергоизбыточности Свердловской области (на 2016 год). Правда, на ТЭС электроэнергии производится в 5 раз больше. |
#1546
но для экспериментов есть БОР60, БН 800 и будет построен МБИР. Неужели планируется такой широкий спектр экспериментальных задач, что вышеперечисленные реакторы не справятся? К тому же, БН600 работает на высокообогащенном U235 - насколько релевантны эксперименты на таком топливе для ЗЯТЦ? В общем и целом, не понимаю я существования двух опытно промышленных реакторов. Те деньги, которые идут на поддержание БН600 - вполне можно направить на строительство БРЕСТ. Если, конечно, БН600 сам себя не окупает и его закрытие не будет дороже, чем продолжение работы в том же режиме На стенде это одно, а в жизни (в реакторе) это совсем другое. А, если посмотреть объем экспериментальных данных, которые нужно выполнить, то каждый работающий быстрый реактор на счету. Их, действующих в мире не так уж и много - всего то два БН-600 и БН-800. А ведь время - то же деньги. Чем быстрее наработается статистика - тем дешевле в будущем будут быстрые реакторы. А ведь только на одно материаловедение в быстром спектре сколько времени надо - особенно на длинные компании - там еще пахать и пахать. Так что он должен продолжать работать - задач опытных для него более чем достаточно, а производство эл.энергии только уменьшает затраты на проведение экспериментов. Просто его выгодность измеряется совсем в других величинах, не только в рублях. Сообщение отредактировал Superwad - 4.8.2017, 11:46 |
#1547
#1548
я с вами полностью согласен. Вот как раз чтобы погонять кассету на мощности - у нас есть БН800 - разве нет? Ну нельзя же набивать весь реактор экспериментальным топливом! Зона должна быть предсказуема и т.д. Поэтому по сборочке, по две, по пять, но никак не больше. Поэтому и реакторов придётся иметь не один. |
#1549
#1550
В этом и был мой вопрос - является ли БН 600 операционно прибыльным на текущий момент Раньше считалось, что нет. Но экономика - странная наука, поэтому лучше всё-таки поинтересоваться этим в концерне. По дальнейшей судьбе БН-600 ходит много разных слухов и пред(по)ложений, но однозначно можно сказать только то, что до самого закрытия будет он именно энергоблоком (то есть, скажем, превращать его в фабрику изотопов не станут). |
#1551
Раньше считалось, что нет. Но экономика - странная наука, поэтому лучше всё-таки поинтересоваться этим в концерне. По дальнейшей судьбе БН-600 ходит много разных слухов и пред(по)ложений, но однозначно можно сказать только то, что до самого закрытия будет он именно энергоблоком (то есть, скажем, превращать его в фабрику изотопов не станут). Скорее всего БН-600 так и останется реактором, в который будут загружать 3-5 эксперименальных сборок. А вот по БН-800 есть четкие цели (которые неоднократно озвучивались), это полный переход на МОХ топливо и подтверждение при этом нормальной работоспособности блока. |
#1552
#1553
#1554
но для экспериментов есть БОР60, БН 800 и будет построен МБИР. БОР-60 - старичок. Людям, которые его эксплуатируют и продлевают - почёт и уважение, но бесконечно долго это продолжаться не может. БН-800 в обозримом будущем будет занят освоением работы с MOX-топливом. Да, у Е.О. на него были планы по массированной загрузке нитрида, но они вроде как отложены. МБИР - пусть сначала построят. Конечно, я уверен, что его построят и пустят, но... пусть сначала построят. |
#1555
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 40 Регистрация: 15.1.2016 Пользователь №: 34 295 ![]() |
Кстати, что там с освоением MOX-а на БН-800? Есть свежие данные? Хотя бы загрузили первую партию от ГХК?
#1556
#1557
То есть пока гибридная АЗ? А есть где-нить в открытом виде планы, когда это планируется?
Как там вообще у них дела? |
#1558
То есть пока гибридная АЗ? А есть где-нить в открытом виде планы, когда это планируется? Да, гибридная. Нет, открытых планов, наверно, нигде нет. Если найдёте, скиньте, пожалуйста, в ветку. Имею в виду актуальные, на 2018 год. Мне будет проще отвечать. Пока скажу так. Блокирующих моментов нет, то есть, переход на полную зону MOX произойдёт. Есть нюансы такого плана - по экономике блок должен работать максимально, а по MOX-топливу, так как производство только стартовало, могут быть вопросы по ритмичности поставок. Плохо сказал и непонятно, поэтому лучше подождать более официальных рассказов. Но если грубо - пока ещё могут быть ситуации, когда очередную партию в полном объёме к нужному сроку не сделают, и что тогда, гибридизировать гибрида? Как-то так. Поэтому пока нет спешки с переходом. |
#1559
Цитата Плохо сказал и непонятно Да нет, всё понятно.Цитата Поэтому пока нет спешки с переходом Я тоже не спешу, просто, когда "болеешь" за какой-то проект, то хочешь хотя бы иногда получать свежую информацию, хотя бы в виде "работаем, всё норм".Но всё же добавлю ещё один вопрос: А как там с зоной воспроизводства? Или пока не заморачиваются ей? |
#1560
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 21:01 |
