103 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
> БН-800
Ultranauth
сообщение 14.9.2022, 10:59
Сообщение #1961
Пользователь №: 33 893
Вот мелькнули фотки с корзиной ТВСок для загрузки в БН-800. Я тут насчитал аж 4 типа хвостовиков. У кого-то есть идеи что это и зачем так много разных?
https://ibb.co/fG9QcHK
17th Guest
сообщение 14.9.2022, 12:21
Сообщение #1962
Из: Россия
Пользователь №: 32 681
Цели и задачи разработок активных зон реакторов БН
Васильев Борис Александрович
Главный конструктор активных зон БН
АО «ОКБМ Африкантов»
(PDF) https://ippe.ru/images/science_info/confere...st-reactors.pdf
сообщение 14.9.2022, 13:24
Сообщение #1963
Пользователь №: 34 075
Я предполагаю, что 1 — стальная защита, 4 — борная защита.
8956
сообщение 14.9.2022, 17:43
Сообщение #1964
QUOTE(17th Guest @ 14.9.2022, 12:21) *
Это гибридная зона. Первая загрузка. В ней есть урановые сборки и MOX из НИИАРа (их больше не делают).
17th Guest
сообщение 14.9.2022, 18:42
Сообщение #1965
Из: Россия
Я предполагаю, что разнообразие головок связанно с одной из степеней защиты "от дурака" при таком количестве всевозможных сборок, пихаемых в реактор.
Но насколько грамотно это реализовано, насколько легко менять наконечник перегрузочной машины я не знаю.
ran
сообщение 16.9.2022, 20:37
Сообщение #1966
Из: отм.14.00 пом. 423
Пользователь №: 20 840
Те что отверстиями под головками (светлые) это топливо (МОХ) это точно. Темные, возможно СУЗ, или ССЗ, ССБ. 2,3 возможно ФНИ плюс метрологическая сборка... точно сказать не могу... Могу ошибаться.
ran
сообщение 16.9.2022, 20:51
Сообщение #1967
Что значит защита от дурака? На всех элементах зоны БН одинаковая головка под захват механизма перегрузки (это Вам кажется что разный размер под головкой). Там механизм один... Это на исследовательских реакторах была и есть защита от дурака (ты сможешь захватить СУЗ, но не сможешь захватить ТВС). На БН все просчитано, причем заранее до перегрузки... Там серьезный контроль степени наведения механизма перегрузки.
Добавлю. В БН нет визуального контроля перегрузки. Там все приходится полагаться на датчики... Соответственно там серьезный контроль за механизмом перегрузки (с момента загрузки свежего топлива в барабан сборок и далее...).
Сообщение отредактировал ran - 16.9.2022, 21:36
ran
сообщение 17.9.2022, 3:31
Сообщение #1968
Предполагаю, что на БОР-60 такая же система.
nuc
сообщение 17.9.2022, 15:52
Сообщение #1969
Из: США
Пользователь №: 34 767
QUOTE(Syndroma @ 14.9.2022, 13:24) *
Все верно. Защита от дурака.
сообщение 19.9.2022, 17:32
Сообщение #1970
Для истории. "Страна Росатом" о переходе на MOX.
https://strana-rosatom.ru/2022/09/09/reakto...reshel-na-moks/
generalissimus19...
сообщение 19.9.2022, 21:15
Сообщение #1971
Пользователь №: 34 011
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 19.9.2022, 18:32) *
В статье пишут, что коэффициент размножения в текущей конфигурации меньше единицы, но замена стальных отражателей на урановые не планируется.
ran
сообщение 24.9.2022, 0:19
Сообщение #1972
Все правильно пишут. У БН-800 нет цели достичь КВ>1. Главное это отработка реактора на мох топливе. Тут все постепенно делается.
eninav
сообщение 26.9.2022, 18:41
Сообщение #1973
Из: Луховицы
Пользователь №: 33 030
Из чего все-таки делают МОКС топливо для БН, из ОЯТ ВВЭРов, или БН 600/800? Вот здесь пишут, что уже с БН перерабатывают. Выходит, уже есть замыкание цикла?
сообщение 26.9.2022, 19:27
Сообщение #1974
QUOTE(eninav @ 26.9.2022, 18:41) *
Обращайте внимание на слова "низко-" и "высоко-" фоновый плутоний. В новостях периодически говорится про оба варианта.
ГХК нацелен, конечно, на ВВЭРовский, но Маяк помогает, т.к. у ГХК были известные сложности с производством.
Замыкание формально даже на БОР-60 было выполнено, но это всё пока флаговтыкательство, не более. Вот когда будет полная загрузка зоны плутонием, дважды бывшим в реактора (сначала в урановом топливе, потом в МОКС), тогда можно будет с полной уверенностью сказать: "Да, цикл замкнут!".
eninav
сообщение 26.9.2022, 19:40
Сообщение #1975
Из: Луховицы
Низкофоновый - это оружейный?
сообщение 26.9.2022, 19:46
Сообщение #1976
QUOTE(eninav @ 26.9.2022, 19:40) *
Нет, в том числе это и БНовский.
Вообще, у нас довольно много (с точки зрения снабжения одного реактора) плутония относительно высокого качества, но при этом не оружейного. Его условно включают в категорию низкофонового.
Оружейного, как нам в своё время уверенно сказал более чем осведомлённый источник, для нужд БН-800 не было истрачено ни грамма. Его предполагалось задействовать только после оф.старта СОУП.
generalissimus19...
сообщение 26.9.2022, 19:58
Сообщение #1977
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 26.9.2022, 20:27) *
Если фон имеется в виду нейтронный, то ВВЭР-овский должен быть более высокофоновым. Ведь в нём должно быть больше 240-го изотопа. Впрочем, у него и гамма-фон, по идее, больше.
Военный плутоний, по определению, низкофоновый. Но, как уже утверждалось на форуме, он в топливо для БН-800 не пошёл.
Значит, единственным источником низкофонового плутония, и, при этом, гражданским, может быть только топливо БН-600 и БН-800. Но, после выгрузки из реактора, оно, как и топливо ВВЭРов, должно лет пять выдерживаться до переработки. То есть, в переработку можно было отправить только то, что было выгружено из реактора до 2017 года. На целую зону этого не могло хватить никак.
А, по-моему, недостаточно загрузить полностью зону таким плутонием. Нужно ещё, чтобы в стационарном режиме был коэффициент размножения хотя бы 1,01. Не, ну, понятно, что накопленный из ВВЭР плутоний может сместить точку равновесия и при Кв 0,9 плутония до конца срока службы БН-800 хватит, но это читерство!
eninav
сообщение 26.9.2022, 19:59
Сообщение #1978
Из: Луховицы
Т.е. низкофоновый - это с низким содержанием Pu-240, но выше оружейного 6-7%?
сообщение 26.9.2022, 20:20
Сообщение #1979
QUOTE(eninav @ 26.9.2022, 19:59) *
Грубо говоря, как-то так, но точные проценты я просто не знаю.
eninav
сообщение 26.9.2022, 20:22
Сообщение #1980
Из: Луховицы
Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 16:32
