2.6.2012, 15:25
#501
А нам позырить? Всё, наслаждайтесь http://atominfo.ru/newsb/k0062.htm jk18 - ещё раз огромное спасибо! |
2.6.2012, 15:30
#502
По натрию, то бишь, по его изготовлению.
Логика такая. Для одного блока никто держать цех не будет. Это может себе позволить только предприятие Росатома, но такового у нас нет, насколько я понимаю. Поэтому для БН-800 проще было купить натрий у тех, кто его производит для каких-то прочих нужд. Если будет утверждено решение о серийном строительстве БН-ов, то конечно своё производство потребуется. Ветераны, решавшие эти проблемы для 350-ого и 600-ого, утверждают, что никаких особенных технических трудностей у них не было. Поэтому натрий сдерживающим фактором я бы не считал. |
5.6.2012, 7:51
#503
Суть вопроса в том, что БН-1200 и должен быть коммерческим, читай - серийным. Иначе и огород не стоило городить с этим проектом. Для коммерческого нужна окупаемость. Для БН-1200 ее даже в самом оптимстичном плане нет. -------------------- |
6.6.2012, 19:02
#504
Дидро, а есть хотя бы один тип РУ, который по вашим расчетам окупается за срок своей эксплуатации?
7.6.2012, 12:07
#505
На сегодня рентабельность АЭС держится лишь в халявном уране 235, доставшемся от СССР.
Время есть, оно с каждым годом сокращается, но до сих пор ничего разумного не финансируется. Единственное видится, делать комплекс БН-ВВЭР с ториевыми ТВС бланкета БН, совместимыми с ТВС ВВЭР. Здесь, как понимаете, требует другого подхода, чем пока заложено в БН. Тогда среднюю глубину выгорания можно будет получить более 100 ГВт*сут/тн, уменьшить примерно в трое количество отходов конструкционных материалов и переработки. Сообщение отредактировал Didro - 7.6.2012, 12:08 -------------------- |
9.6.2012, 19:07
#506
Единственное видится, делать комплекс БН-ВВЭР с ториевыми ТВС бланкета БН, совместимыми с ТВС ВВЭР. Здесь, как понимаете, требует другого подхода, чем пока заложено в БН. Логичное предложение, только получается, что связку БН-ВВЭР(Т) придется делать на одной площадке. Причем на один ВВЭР-1200 потребуется рядом держать 3-4 БН-1200 при учете гибридной 50%/50% зоне на 235U/233U в ВВЭРе. Логика видится такая. Типа вытащили торий-содержащие ТВС, в бассейн выдержки на 1,5-2 месяца для распада наработанных Pa-233 и Th-234 поместили, а потом быстро для перезарядки к ВВЭРу перебросили. В противном случае гемор с перевозкой торий-содержащих ТВС и проблемы с возрастащей радиотоксичностью облученных ТВС из-за накопления продуктов распада урана-232. Тогда среднюю глубину выгорания можно будет получить более 100 ГВт*сут/тн, уменьшить примерно в трое количество отходов конструкционных материалов и переработки. Среднюю глубину выгорания 100 ГВт*сут/тонну имеется ввиду в БНе сможем получить? В смысле с учетом выгорания ториевых мишеней-ТВС? Или это имеется ввиду интегральное выгорание торий-содержащих ТВС? Типа 55-60 ГВт*сут/тонну набирают в БНе конвертируя 228Th в U-233, а остальные 45-40 ГВт*сут/тонну в ВВЭРе путем деления наработанного 233U? Вряд ли торий-содержащие ТВС кто-либо решится делать в расчете на интегральное выгорание 100 ГВт*сут/тонну. Придется тогда полностью на стали в конструкции ТВС переходить, а это для теплового спектра ВВЭРОв совсем не есть хорошо. Сообщение отредактировал VBVB - 9.6.2012, 19:11 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
10.6.2012, 8:30
#507
Необязательно на одной площадке, вполне можно перевозить, в заводских условияъх организовать контроль герметичности отдельных трубок и после отсева разгерметизированных собирать ТВС для ВВЭР.
1 БН-1200 хватит на подпитку 2-3 ВЭР-1200. Среднее выгорание в активной зоне фениксов получили более 120, дальнейшее планировали до 150-160. В ВВЭР с торием можно довести до 80. В среднем получим около 100. На сталь в любом случае прийдется переходить из-за несовместимости циркония с натрием и температурами в БН. -------------------- |
10.6.2012, 15:47
#508
1 БН-1200 хватит на подпитку 2-3 ВВЭР-1200. Позволю себе усомниться в цифрах. По индийским данным оценочная наработка урана-233 (с содержанием примеси урана-232 меньше 15 ppm) из ториевых стержней в радиальном бланкете будущего 500 МВт индийского быстрого натриевого PFBR составляет до 90 кг в год, а в аксиальном еще около 45 кг (с содержанием примеси урана-232 между 15 и 40 ppm). Можно предполагать, что в БН-600 могло бы нарабытываться порядка 165-180 кг урана-233 за год. Для БН-1200 количество нарабатываемого урана-233 в год могло бы составить грубо 330-360 кг. Это эквивалент почти 8.3-9.0 тонн 4% топлива (меньшее обогащение из-за стали в материале твэлов и твс и требования высокого выгорания порядка 60-70 Гвт*сут/т вряд ли приемлемо) на основе урана-233 в год. Вряд ли этого количества топлива будет достаточно для ежегодной подпитки 2-3 ВЭР-1200. Примем, что при переходе к новой а.з. будущего БН-1200 на плутониевом МОХе удастся увеличить загрузку ториевых стержней в бланкеты вдвое больше по исходному соотношению к делящемся материалам по сравнению с БН-600. Ну тогда можно надеятся, что в год будет нарабатываться эквивалент почти 16.6-18.0 тонн 4% топлива на основе урана-233 в год. Этого количества только для подпитки одного ВВЭР-1200 в год еле-еле хватит. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
10.6.2012, 16:11
#509
На тории зачем 4%, для ВВЭР с лихвой хватит 2,2-2,4%, бланкет БН при 1200 МВт и загрузке активной зоны Pu, может дать таких 52-54 тн/год.
С учетом выгорания в 80-85 , на ВВЭР-1200 подпитка в год 15-16 тн. С учетом отсева по дефектам получим подпитку для 3х ВВЭР-1200, либо полную загрузку одного. КВ у ВВЭР будет на уровне 1,02-1,05, что компенсирует потери при переработке. -------------------- |
11.6.2012, 14:34
#510
На тории зачем 4%, для ВВЭР с лихвой хватит 2,2-2,4%, бланкет БН при 1200 МВт и загрузке активной зоны Pu, может дать таких 52-54 тн/год. С учетом выгорания в 80-85 , на ВВЭР-1200 подпитка в год 15-16 тн. Реально ли на гибридной зоне из первоначального урана-235 с типичным обогащением в 4-4.2% и подпиточного топлива c содержанием урана-233 в 2,2-2,4% добиться выгорания в 80-85 ГВт*сут/т? Опять таки вопрос, а выдержит ли таблетки ThO2 сначала в БНе облучение, а потом еще и выгорание в 80-85 ГВт*сут/т в ВВЭРе? КВ у ВВЭР будет на уровне 1,02-1,05, что компенсирует потери при переработке. Декларируемое КВ у ВВЭР на уровне 1,02-1,05 даже с топливом на основе урана-233 как добиться? Такие величины для кипящих суббридеров достижимы, а для мифического ВВЭР-СКД хотя бы на уровень КВ в 0.8 бы добраться. КВ по урану-233 из тория с учетом нейтронного спектра ВВЭРа вряд ли будет заметно превышать будет КВ по плутонию. Да и наработка урана-233 в БНе по сравнению с плутонием будет ниже процентов на 14-18. Не раз ведь показано было, что торий как конкурент урану-238 в качестве фертильного материала для низкоэнергетичного теплового спектра нейтронов наиболее выгодно подходит. А это либо тяжеловодники либо графитовые канальники. IMHO, торий без тяжеловодников-наработчиков урана-233 включать в ЯТЦ не столь очевидно выгодно. Типа да здравствует индийский путь развития ЯТЦ. Сообщение отредактировал VBVB - 11.6.2012, 14:35 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
11.6.2012, 18:01
#511
11.6.2012, 19:36
#512
Реально ли на гибридной зоне из первоначального урана-235 с типичным обогащением в 4-4.2% и подпиточного топлива c содержанием урана-233 в 2,2-2,4% добиться выгорания в 80-85 ГВт*сут/т? Опять таки вопрос, а выдержит ли таблетки ThO2 сначала в БНе облучение, а потом еще и выгорание в 80-85 ГВт*сут/т в ВВЭРе? А в чем проблемы? Пок только в отсутвии исходного U233. Декларируемое КВ у ВВЭР на уровне 1,02-1,05 даже с топливом на основе урана-233 как добиться? Такие величины для кипящих суббридеров достижимы, а для мифического ВВЭР-СКД хотя бы на уровень КВ в 0.8 бы добраться. КВ по урану-233 из тория с учетом нейтронного спектра ВВЭРа вряд ли будет заметно превышать будет КВ по плутонию. С U235 и изотопами плутония и недобьетесь в силу свойств изотопов. У первого каждое шестое взаимодействие ведет к потери и нейтрона и делящегося ядра. У второго для теплового спектра ВВЭР это уже более 40%, с учетом деления быстрыми до замедления - так всеравно более трети потерь. Для U233 эти потери менее 2%, отсюда и КВ>1. Да и наработка урана-233 в БНе по сравнению с плутонием будет ниже процентов на 14-18. Не раз ведь показано было, что торий как конкурент урану-238 в качестве фертильного материала для низкоэнергетичного теплового спектра нейтронов наиболее выгодно подходит. А это либо тяжеловодники либо графитовые канальники. Как раз с точностью наоборот в силу существенно меньшей вроятности делений в бланкете, соответвенно и меньше нагрузка на конструкции. Вы путете с АЗ, где загрузка Th232 в вместо U238 на порядок снизит эффект от деления нетопливных изотопов, что потребует большего обогащения, снизит и КВ и выгорание. Поэтому АЗ у БН однозначно нужно оставлять Pu239-U238. IMHO, торий без тяжеловодников-наработчиков урана-233 включать в ЯТЦ не столь очевидно выгодно. Этим достаточно добиться в БН всего 0,6% по U233, в остальном без разницы. Типа да здравствует индийский путь развития ЯТЦ. В чем они не правы? Свое мнение я дал. -------------------- |
16.7.2012, 18:53
#513
АСТРИД никогда не фигурировал в списке атомных проектов подлежащих закрытию при переговорах социалистов с зеленым. Основная причина - этого проекта еще нет. Медиа эффект от его закрытия никого не впечатлит. И всё-таки зелёные вылезли с заявлением по ASTRID, обвинив социалистов в нарушении предвыборного соглашения. Якобы левые соглашались с тем, что в течение пяти лет во Франции не будут инициироваться новые атомные проекты. И продолжение работ по ASTRID якобы это соглашение нарушает. Про медиа- и прочие эффекты ничего не могу сказать. Мне из Обнинска не видно. |
17.10.2012, 2:35
#514
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 20 Регистрация: 18.4.2012 Из: МИФИ Пользователь №: 33 603 |
А К-800-130/3000 уже на какой стадии изготовления?
Интересно было бы посмотреть параметры. |
17.10.2012, 9:25
#515
Эксперт ![]() Группа: Haunters Сообщений: 13 Регистрация: 28.11.2011 Пользователь №: 33 514 |
Турбина давно изготовлена и находится на площадке.
За параметры турбины не скажу (их много) Сообщение отредактировал cre - 17.10.2012, 9:26 |
17.10.2012, 13:23
#516
да, Nod, конкретизируйте свой вопрос по параметрам :-)
17.10.2012, 17:33
#517
Ну есть же, так называемый, паспорт турбины.
Ну или хотя бы так |
17.10.2012, 18:35
#518
тогда вот так - http://www.proatom.ru/modules.php?name=New...le&sid=2330 :-)
17.10.2012, 22:27
#519
Эксперт ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 202 Регистрация: 3.5.2012 Пользователь №: 33 613 |
И всё-таки зелёные вылезли с заявлением по ASTRID, обвинив социалистов в нарушении предвыборного соглашения. Якобы левые соглашались с тем, что в течение пяти лет во Франции не будут инициироваться новые атомные проекты. И продолжение работ по ASTRID якобы это соглашение нарушает. Про медиа- и прочие эффекты ничего не могу сказать. Мне из Обнинска не видно. Самое забавное что брат первого секретаря зеленых (ушла она правда в мае этого года с поста секретаря, сейчас министр равноправия территорий и жилья) работает в проекте астрид. |
17.10.2012, 22:34
#520
у меня есть пара вопросов:
1) кто-нибудь из участников форума будет присутствовать на встрече росэнергоатома и едф в конце октября? 2) кто-нибудь занимается ВАБ-ом БН600 или БН 800? |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 12:03 |
