103 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> БН-800
сообщение 27.12.2012, 8:26
Сообщение #541
QUOTE(KTN @ 27.12.2012, 1:09) *
Если правильно помню, в 1980-е массово строить БН-800 не планировалось.
Два БН-800 собирались построить точно.
Вот например:
http://atominfo.ru/news/air288.htm
А так как хотели их и Белоярка, и Маяк, то из двух могло бы получиться три или даже четыре.
О массовом строительстве (десятки блоков) речи, конечно, не шло. Нам ещё в институте объясняли, что энергетикам нужен БН-1600, а БН-800 - это просто некий предпоследний этап освоения.
сообщение 27.12.2012, 8:28
Сообщение #542
QUOTE(Didro @ 27.12.2012, 6:43) *
Ну в "железе" есть пока БН-600 и неизвестно что с суперфениксом.
Был проект БН-1600, и нет ограничений на 3,2-6 ГВт.
PFBR-500 скоро будет.
Поэтому, в частности, китайцы и торопятся. Соображения престижа - Индия не должна обогнать КНР по хайтеку.
сообщение 27.12.2012, 9:42
Сообщение #543
Пользователь №: 1 859
а что неизвестно с Суперфениксом? первенец давно закрыт и тиражировать его именно в таком виде французы явно не собираются, разрабатывая "Альфред" мощностью 600 МВт.
тот же проект БН-1200 пока что имеет много вопросов/неясностей по своей конструкции, а 1 блок на 6 ГВт - это как-то уж совсем далеко от земной поверхности...
сообщение 27.12.2012, 10:00
Сообщение #544
Не учитывается также разница в стоимости завода по производству ТВЭЛов, имея ввиду малопригодность для плутониевого MOX-топлива технологических процессов НЗХК или завода в Подольске, где много ручных работ и пылящих операций таких как шлифовка таблеток из UO2.
На верное, все-таки. завода в Электростали, а не в Подольске? :-)
Ну а по AP1000 и БН-800 вы описали два крайних варианта развития событий (гипотетических) - у америкосов все крайне хорошо, они все продумали, а в нашем случае все крайне плохо.
Но тогда получается, что в случае с AP1000 китайцы дали конкретного маху, купили то, что им нафиг не нужно. Даже копировать это им не захочется, а в случае с БН-800 все скопируют без сучка, без задоринки.
Мне все же кажется, что истина лежит где-то посередине и не все так просто (взял и скопировал, т.к. раз ты - китаец, то никаких проблем с этим не возникнет :-) ). Особенно учитывая тот факт, что смысл в БН-ах появляется только тогда, когда в наличии есть не только реакторная технология, но и технология переработки, а также фабрикации смешанного топлива. И все это должно быть освоено на промышленном уровне, а не в масштабе пару десятков кг/год...
Сообщение отредактировал Smith - 27.12.2012, 10:02
MVS
сообщение 27.12.2012, 12:34
Сообщение #545
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33 533
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 27.12.2012, 8:26) *
А существуют ли турбины на 1600 МВт? Вообще где-либо в мире?
сообщение 27.12.2012, 13:28
Сообщение #546
а у французов на EPR-1600 две турбины стоят или все же одна?
сообщение 27.12.2012, 13:38
Сообщение #547
какая разница? что мешает воткнуть хоть 5?
сообщение 27.12.2012, 13:42
Сообщение #548
QUOTE(armadillo @ 27.12.2012, 14:38) *
разница в том, что чуть выше человек спросил, существуют ли в мире турбины на 1600 МВт.
ответ "да" - клик
Дед Мороз
сообщение 27.12.2012, 14:31
Сообщение #549
Пользователь №: 23 809
Недавно в интервью директора Силовых машин читал, что они готовы к выпуску турбин до 1700 мВт. В Эксперте, по-моему.
MVS
сообщение 27.12.2012, 15:08
Сообщение #550
Из: Нижний Новгород
QUOTE(Smith @ 27.12.2012, 13:42) *
ответ "да" - клик
Сорри, не уточнил сразу вопрос.
Я имел ввиду турбины для перегретого сверхкритического пара, кои используются для ТЭС и БН-ов, а не для насыщенного для обычных тепловых реакторов.
У альстома максимум 1.2. ГВт http://www.alstom.com/power/coal-oil/steam-turbines/ У сименса тоже самое. У Силмаша тоже.
Сообщение отредактировал MVS - 27.12.2012, 15:15
MVS
сообщение 27.12.2012, 15:12
Сообщение #551
Из: Нижний Новгород
QUOTE(armadillo @ 27.12.2012, 13:38) *
Да ничто не мешает, но это ухудшает экономику блока. Всегда стремятся ставить одну турбину, а когда их две или больше (как на головном ВВЭР-1000 или БН-600) - то это вынужденный шаг. Как раз из-за отсутствия турбин большей мощности. На БН-800 одна турбина.
Сообщение отредактировал MVS - 27.12.2012, 15:17
сообщение 27.12.2012, 15:19
Сообщение #552
так и будет при любом заказе, хоть 1600, хоть 6400. Головной для снижения риска многотурбинный, потом сделают одну большую.
сообщение 27.12.2012, 16:38
Сообщение #553
QUOTE(Smith @ 27.12.2012, 14:28) *
А у французов EPR-1600 (1650,1700) уже построены? Дают э.э. отечеству?
А то и БН-6000, оказывается, бывает. :)
Didro
сообщение 27.12.2012, 16:45
Сообщение #554
Пользователь №: 33 445
QUOTE(Smith @ 27.12.2012, 9:42) *
В большом блокемногие проблемы решаются проще, туже глубину выгорания и КВ, для чего собственно все и затевается.
сообщение 27.12.2012, 18:58
Сообщение #555
QUOTE(MVS @ 27.12.2012, 16:12) *
Это с точки зрения "идеального реактора в вакууме". Если планируются промежуточные ремонтные работы с разгрузкой не до 0 или работа в маневре, то две турбины оказываются выгоднее. Всё зависит от назначения установки...
сообщение 27.12.2012, 19:12
Сообщение #556
QUOTE(asv363 @ 27.12.2012, 17:38) *
в то, что EPR-1600 пустят до конца текущего 10-летия я верю больше, чем в БН-6000 =))
сообщение 27.12.2012, 21:57
Сообщение #557
QUOTE(Smith @ 21.12.2012, 18:21) *
Россия подписала контракт на подготовительные работы для рамочного контрактного соглашения на сооружение Фуцзянской Саньминской АЭС с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем мощностью 800 МВ
http://energyland.info/news-show--atom-97400
Так а как решен вопрос с использованием бланкетной зоны в экспортном варианте БН-800?
Не по типу ли, что наши предлагают к продаже сей девайс с предполагаемой загрузкой бланкета топливными кассетами, а то что китайцы уже на месте делать будут с заполнением бланкета никого уже не волнует?
Интересно какую фантастическую величину КВ для экспортного варианта БНа китайцам озвучили?
сообщение 27.12.2012, 22:25
Сообщение #558
В перспективе Китай не будет копировать BN-800, а сделает на его основе свой, более мощный и более приспособенный к удобству местной промышленности проект.
Даже при замещении быстрыми реакторами нынешней, постоянно увеличивающейся мощности угольных электростанций,
должны будут создаваться до 1000 (одной тысячи) блоков CBN-800 (или как там его назовут).
Из этих блоков только 2 (два) принесут России коммерческий доход, средства с которого пойдут на оплату труда учёных и инженеров преодолевших основную тяжесть трудностей при создании новой революционной технологии.
Остальные 998 блоков станут интеллектуальной собственностью Китая.
То факт, что проект БНа покупается для реального ознакомления с технологией налицо.
Однако, очень глубоко сомневаюсь, что довольно геморные технологии БНов в нашем исполнении сподвигнут китайцев даже на производство двух десятков этого типа реакторов. Тем более учитывая хреновое состояние китайской МОХ-программы и пирохимического репроцессинга МОХ-ОЯТ.
Думается, что сейчас построят они несколько четырех-шестиблочных станций на основе проектов реакторов нового поколения PWR и ВВЭР. Попутно вернутся к развитию направления тяжеловодников (ведущиеся работы с Канадой) с переводом их на уран-ториевый и плутоний-ториевый МОХ. С американской помощью (или вопреки ей) до 2022-2025 сделают малый жидкосолевой уран-ториевый бридер и протранслируют в большую серию. Ну а к тому времени РФ постарается запродать китайцам технологию среднемощнего свинцового самовара-самоеда созданного/выстраданного по результатам "Прорыва".
В связи с этим вопрос, почему китайцы публично не озвучили желание прикупить десяток перспективных СВРОв с дальнейшей трансляцией более мощного собственного варианта в серию?
Хотят покупать только референтные проекты, уже существующие в металле? Или наши не предлагали, опасаясь передачи критических флотских технологий?
MVS
сообщение 27.12.2012, 22:43
Сообщение #559
Из: Нижний Новгород
QUOTE(alex_bykov @ 27.12.2012, 18:58) *
Простите, но на всех ВВЭР-1000, кроме головного блока, по одной турбине. И для ВВЭР-1200 - тоже. И для зарубежных реакторов тоже. Это что "идеальные реакторы в вакууме"? Тихоходные турбины из-за чего появились? Кстати, для все реакторов свыше гигаватта эл. мощности - и EPR и AP-1000 и ВВЭР-1200.
Сообщение отредактировал MVS - 27.12.2012, 22:51
сообщение 27.12.2012, 23:44
Сообщение #560
QUOTE(MVS @ 27.12.2012, 23:43) *
Озвучиваю то, что слышал. Рассуждения именно от эксплуатации, причём ВВЭР-1000, а не от проектировщиков.
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:33
